  4. Acerto turbo
Acerto turbo
18 Posts 11 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    jefeamanda
    bom trokei meu gol turbo por um santana turbo ele tem uma turbina .50x48 carbura 3e 2 bomba de conbustivel bubina do santana novo pistão forgado n sei a marca e biela original bonba de oleo trabalhada e andando com 1 e 2 de presao e 1 e meio no baster so q o carro vem meio mortão o antigo dono me falou que tinha pedido pro mecanico deixar o ponto bem baixo ate quanto poso deixar o ponto para ele ficar legalzinho
      smk. 0
      o importante é o ponto final… levando em conta que seja o motor a gasolina(queimando alcool) e esteja com taxa por volta dos 9,5:1 a 10,5:1, uns 22° ou 24° de ponto final vai de boa...
        jefeamanda
        me falaram q c eu trocase a quente 48 por uma 36 ja ajudaria tbm o q vc acha
          :biba: :ban: :d :teteto: :nnn: :parede:
            welsobral
            eita pega .36 quem foi loco mas se quizeer tenho uma auqi pr avende kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
              jonas_102
              .36 :biba: :ban: :d :teteto: :nnn: :parede:
              :pah: procura uma .10 que já vai pressurizar em marcha lenta. kkkkkkk
                Buddy Guy
                partindo do pressuposto que seu motor seja um 2.0 e vc esteja rodando de mono fluxo.eu,no meu caso utilizaria uma caixa quente mono .60
                  ????? 300 gramas de baster????
                  pq?????
                    jonas_102
                    300gramas de baster é bem de mulherzinha eim, tanto quanto caixa .36
                      http://www.preparados.com.br/topic/45176-ministerio-da-educacao-sinaliza-nova-classificacao-quanto-ao-uso-da-lingua-portuguesa/
                        goiano
                        esse nao volta aqui mais nunca…...kkkkkkkkk
                        eu deixaria a turbina quieta. pressão de 1,5 no pé e 2,0kg no booster. com 2 bomba e pistao forjado aguenta…
                        ponto inicial de uns 15 graus e final de 22 tá bão... com um acerto de carburador bem descente, o santana vai ficar duzinferno ........ :biba:
                          gayano…
                          500 ml de baster??? :biba:
                          pressao extra pra mim é 0.8 no pé e 1.5 no botao...
                          e se esse santana por ap2000 com apenas pistao forjado e mandar 1.5 de turbo....... bum
                            jefeamanda
                              Lost
                              ei pessoal, quanto de lambda, quanto de ponto e qual a temperatura no escape na pressao e rpm de maior potencia que vcs usam?
                              to numa briga boa entre trabalhar com menos ponto e fritar a turbina, ou trabalhar com mais ponto e zoar o motor :hauhau:
                              to com 30° de avanço a 6000 rpm, 0,6 de pressão, lutando pra manter a temperatura logo apos a turbina proxima aos 700°c (termopar a menos de 5cm apos o rotor da turbina) chega a 0,76 de lambda pra segurar a temp.
                              antes tava com menos ponto, uns 22°, esquenta mais ainda… to dando ponto conforme a temperatura do escape e lambda, ou seja, lambda muito rico e mesmo assim temp muito alta, tome ponto... essa é a tecnica com motor original em dinamometro de bancada pra fazer calibração do 0 sem referencia, ai normalmente se acha a maior potencia facil, mas no turbo né, ja viu... o que acham?
                              acham 750°c logo depois da turbina muito quente? nos originais se mantem proximo de 740°c na saida de cada cilindro e fica com 850°c no catalisador... nao tenho termopar em 1 só cilindro, que normalmente é mais frio que a junção dos 4... acredito que com 750 logo apos a turbina, a saída no cabeçote ta por ai ou até menos, mas e a turbina? vai aguentar?
                              sei que a calibração do punto t-jet chega a 900c no rotor da turbina, mas é turbina otto né... uso uma k16 rotor de titanio, quanto será que suporta ainda dentro das especificacoes?
                              pegando carona no topico do cara ae... hehehe
                                tais de brincadeira né lostá :hauhau:
                                99% das pessoas aqui trabalham na tentativa e erro….
                                  Lost
                                  po, eu tb, mas queria uma noção do valores de ponto lambda e temp que usam pra ter uma ideia se ta muito fora…
                                    BAILLONII
                                    algum sabe a giclagem carreta para andar com 1.5 k de turbo no 2e?
                                      lost, tira o escorpião do bolso e compra aquelas velas com transdutor de pressão na ponta… dai acabou-se duvidas, é pico de pressão próximo de 20º depois do pms e sem oscilações
                                      ou então, faz como a maioria do pessoal que não tem toda essa instrumentação... finge que tá bom e senta a lenha...
                                      certa vez questionei a durabilidade das diesel e me vaiaram :hauhau: mas isso é um fato, turbina diesel irá comprometer usando no ciclo otto, devido ao escape ser mais quente.
                                      como o que temos disponível são turbos diesel, azar...
