  4. Dimensionamento de turbina
31 Posts 10 Posters 11.3k Visualizações 1 Watching
    bom, arrumei na net esse gráfico de uma k16…
      meu motor é 1.6 e a idéia é andar com 1-1,2bar no máximo de turbo.
      cfm = d x rpm x ve / 3456 x 100
      d: volume do motor, 1,6 litros são 97,64cu.in
      rpm: rotação do pico de potência
      ve: eficiência no pico
      logo: 97,64 x 6250 x 165% (75% + 1,2 de boost) / 3456 x 100
      cfm = 291cfm
      isso seriam 0,14m3/s
      agora olhem o gráfico… turbina totalmente fora de eficiência, beirando o surge...
      alguém arruma mais gráficos de k16 e k24???? acho que a k24 por essas contas passa de loucura como uma turbina viável pro meu motor
        ou minha estimativa de ve está horrível ou meu motor é um monstro e não sabia :hauhau: :d :d
          97,64 x 6250 x 120% (55% + 1,2 de boost) / 3456 x 100
          211cfm = 0,10m3/s
          acho que fica mais razoavel… 70% de eficiência na turbina @ 1,2 bar... porém não é tudokidá, pois esse turbo vai até 75% de eficiência...
          confirma a tese que é um bom turbo até motor 1.4… 1.6 só se usar pouca pressão... na busca do gráficos das k24
            baixa o manual da garret, la te ensina o meio correto de dimensionar o turbo compressor
            1- calcula qual a massa de ar necessária pra atingir o seu objetivo de potência
            2- calcula qual a pressão necessária pra atingir essa massa de ar
            3- plota no grafico massa e vazão e verifica que valor ficará…
              Pisca
              vc teve q achar isso na net?
              se eu te contar q existe um tópico aki no pp q uma porrada de mapas da kkk?
                goiano
                capiroto,
                calcula pro meu milissete turbo-c com oficaria essas paradas aí…..quer dizer.....pra eu ter uma ideia onde a turbna ia entupir.... :hauhau:
                  pisca, vou dar uma vasculhada aqui… mas eh dificil essa busca dar retorno...
                    goiano precisa definir qual modelo de turbo vai usar, ou então pegar uma penca de gráficos e ver qual se adequa mais ao seu projeto… que afinal nem está definido ainda :hauhau: :d :d :d :d
                      seguindo o método garrett recomendado pelo overspeed:
                      wa = hp x a/f x bsfc/60
                      wa = fluxo de ar
                      hp= obvious
                      a/f = air fuel rate
                      bsfc= brake specific fuel comsuption… está ligado ao rendimento térmico do motor
                      wa= 220 x 12 x 0.55/60 = 24,2lb/min = 0,18kg/s = mesma coisa que calculei antes
                      mapreq = wa x r x (460 + tm) / ve x (n/2) x vd
                      mapreq = pressão requerida pra atingir o alvo de potência
                      r = constante
                      tm = temperatura ar admissão
                      n = rotação máxima
                      vd = volume motor ( x litros x 61,02 = y cu.in)
                      **mapreq = 24,2 x 639,6 x (460 + 60) / .85 x 6250/2 x 97,632
                      mapreq = 8048726,4 / 259335 = 31,03 psiabsoluto
                      31,03 - 14,7 = 16,33psi de boost = 1,1kg**
                      a garrett assume 2psi como perca na pressurização e 1 psi na sucção do turbo, logo
                      **31,03 + 2 = 33,03 psi na saída da turbina
                      14,7 - 1 psi = 13,7 psi na sucção
                      pressure ratio = 33,03 / 13,7 = 2,41**
                        com 2,4 de pressure ratio e 0,18kg/m, estou com 73% de eficiência na turbina e beliscando as 140.000rpm na coitada… digamos que está bem dimensionado...
                        estou curtindo essas doideras... uma pena as nacionais não ter os gráficos disponíveis...
                          esse é pro goiano
                          wa = 500hp x 12 x 0.55/60 = 55lb/min
                          mapreq = 55 x 639,6 x (460 + 20) / .90 x 8500/2 x 103,74
                          mapreq = 16885440 / 396805,5 = 42,55psi absoluto
                          42,55 - 14,7 = 27,85 = 1,9bar
                          goiano, olha o milisete girador dos inferno se apresentando… na teoria, com 90% de ve que um bom cabeçote te garante, e com o pico de potência em 8500 rpm vem os 500cv...
                          o pessoal na turbo-c anda com bem mais que isso... bem provavel que seja a turbina que limite...
                            fisioluiz
                            aproveitando o tópico do menegotto, alguém tem informações sobre a holset he221w é para usar no mesmo motor fiat 1.6…
                              matt5
                              o fluxo de cabeçotes de diferentes não influencia nessa conta? ou melhor, a eficiência volumétrica de cada powertrain?
                                matt, o mapreq divide por .90 ali no do goiano
                                se olhar na descrição da fórmula mais acima, esse .90 é a ve no pico de potência…
                                luiz arruma o gráfico dela na net... vou procurar aqui se achar eu posto
                                  luiz,
                                  turbo holset he-221w****holsetvw: worker 8.150e / 9.150e 150cv
                                  ford: cargo c-815e 150cv
                                  motor: cummins isbe4150cv em diesel é tenso ein… as s10 tem 138 snme e usam t2 .35/.48 com eixo 35... olhei a foto dessa he-221w e achei bem pequeninha...
                                    goiano
                                    valeu capiroto :hauhau:
                                    me diz uma coisa…...aumentando a capacidade volumetrica do motor, o efeito de turbina pequena piora até que ponto ?
                                    digo no sentido de que ontem estava falando com um amigo que comentou o seguinte:
                                    já que a turbina é o limite, voce tem que aumentar tudo o que não for limitado, como motor grande, taxa baixa pra melhor enchimento volumetrico dos cilindros e cabeçote de acordo com o motor e turbo , ou seja, nada exagerado nem comandaralho…..
                                    seria motor girando 7 pau mas com faixa util desde os 4.500 rpm.....cambio longo e tracionando igual trator.
                                    dissertem sobre o assunto...rs.... :d
                                      matt5
                                      goiano, acredito que o problema do aumento da eficiência volumétrica é que a turbina morra mais cedo, ja que vc esta pressurizando desde baixas rotações devido ao volume que o motor gera. o que vejo acontecer muito com os hondinha b16 quando se usa uma turbina pequena, que em outros 1.6 ficaria otima, quando o motor começa a girar pra valer a turbina já ficou . o volume de ar é muito maior do que o de um motor 1.6 qualquer por isso a turbina fica limitadíssima.
                                        andersonbastos
                                        a turbina vai limitar sempre a potência máxima que o motor vai atingir, seja ele 1.6, 1.8 ou 2.0. a maior vantagem em se usar um motor maior, é que a entrega de potência consegue ser mais linear.
                                        mas nesse sentido, de nada adianta usar comandos altos e cabeçotes com super fluxo, se no final a turbina não deixará o motor render tudo que pode.
                                        se for para usar um motor de uns 450 cv, que a curva de potência e torque seja a mais plana possível, sem picos ou variações bruscas, facilitando a transferência da potência as rodas, e isso se consegue com motores grandes e com taxas mais altas.
                                          goaino, se analisar a teoria da garret vai chegar a duas conclusões:
                                          fluxo: depende somente do hp requerido… depende tb do bsfc, mas motor ap é tudo igual... se fosse compara um ap com um k20 ai mudaria o bsfc e precisaria menos fluxo no k20 pra render o mesmo hp do ap
                                          logo, 500cv num ap 2.0 ou num motor 1,5 são o mesmo fluxo.
                                          pressão: bom ai vem a treta... a pressão necessária para atingir um alvo de potência é função da cilindrada, ve e rpm...
                                          quanto maior a cilindrada, maior a ve e maior a rpm de pico, menor a pressão necessária...
                                          o problema dos turbo-c é que consegue encher 1,7, no máximo 2kg de pressão... isso é o limite da turbina...
                                          num motor 2.0, vem os 500cv com 2kg e com pio de rotação inferior, coisa de 6k... no 1.6 consegue o mesmo resultado porém em 8,5k rpm...
                                          vc tem que decidir o que quer pro seu projeto... o feijão com arroz ou uma novidade que pode dar muito certo
