Revestimento parede corta fogo
pessoal que meche com restauração ou sabe do assunto… que material é indicado para revestir a parede corta fogo pelo lado do cofre???
pensei na manta asfáltica, mas muitos dizem que o calor faz ela cair...
alguma sugestão? alguém jah fez???
o original do carro é aqueles tecido com feltro... ridiculo, tava todo podre e despedaçado...
fala aí,meu brother.tudo beleza?
velho,este lance de revestimento corta fogo,creio que não existam coisas muito especiais ,não.já ví umas que são feitas de manta asfaltica,revestidas com uma especie de alumínio.
e outras que são um feltro,pulverizado com um tipo de produto,que se assemelha ao bate pedra( produto utilizado para proteger assoalhos de chapa).são estas que conheço.geralmente vc poderia encontrar coisas deste nipe,em casas de tapeçaria ou naquelas casas do tipo barão da borracha.
edit-inclusive destas de feltro pulverizado,eu usei em toda extensão do teto do meu fusca.deixando o teto com um isolamento acústico,legal
depende da manta asfaltica. existem vários tipos e modelo. algumas precisam ser aplicadas com maçarico para derreter e grudar, outras precisam de um tratamento na superfície antes de aplicar.
uma que ja vi o pessoal usar, sem problema (loja de um amigo que restaura puma) é a manta asfaltica autoadesiva com aluminio. ou seja, de um lado tem o alumínio para refletir o calor. É so tirar a película do lado da manta e aplicar na superficie bem limpa, e usar um rolo para evitar ar e ajudar na fixação.
tem umas da vedacit, compra o rolo de 1m de largura que é melhor.
te falo pq aqui emc asa ta em reforma e foi aplicado manta em algumas partes da casa pra evitar umidade e infiltração. e até mesmo o pedreiro que aplicou a manta disse que vende muito a manta autoadesiva pro pessoal de som automotivo e restauração. essa autoadesiva com aluminio é muito usada em telhados de casas e edificios.
pra essa adesiva, prepare os dedos, pq depois de umas 2 horas de trabalho parece que as unhas vão cair e que um elefante ficou dançando funk em cima das tuas mãos…
por isso é bom usar um rolo. se nao achar um especifico pra aplicação, use aquele da sua vo para amassar massa de pizza hehehe. e uma espatula de metal azula nos cantinhos.
