  4. Qual bico é melhor? ford-raci/trick/deka ?
30 Posts 11 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    Loan
    boa tarde a todos,
    amigos.. tenho duvidas quanto a qual bico comprar..
    fui compra 4 ford racing 160lbs.. e o vendedor me dise que o mesmo corre-se com o uso de alcool.. alem de usar modulo peak and hold e talz..
    ai me sujerio os trik flow/ford-racing e os deka siemens..
    qual desses bicos sao mais viaveisó qual tem melhor custo beneficio? qual corroe e qual nao corroe? qual tem o melhor leque ?
    alguem sabe de alguma loja com precos bons para os mesmo..
    motor 1.9t < uso fueltech e pretendo a casa de uns 500cv s
    porem se for usar o deka fo me inspirar nos 300cv s mesmo..
    alguem pode me dar dicas.. ?
    grato pela atencao de todos..
    abracos para zorlac lee, menegotto, gaucho, e todos mais que aqui compartilhas informacoes
      siemens deka, pode ficar tranquilo
        Gui_Jpa
        outro topico que pode te ajudar.
        [clique aqui](clique aqui)
          Loan
          entao menegotto, estou pensando seriamente em pegar os deka siemens de 80lbs, ouvir dizer muito bem deles, que nao corroem e tem um leque otimo, para nao falar perfeito.. alem de nao precisar de um modulo peak and hold.. meu medo quanto aos ford racing e a corrosao dos mesmos… obrigado pela atencao menegotto..
            joao canedo
            meu motor estou montando trik flow
              matt5
              http://www.summitracing.com/search/department/air-fuel-delivery/section/fuel-injection/part-type/fuel-injectors/?ns=rank|asc
                tenho 1 amigo q usa deka siemens 80lbs + de 2 anos e tudo ok
                  o manual do deka cita que é proprio para alcohol
                  para carro de rua, no meu ponto de vista 300cv é mais do que suficiente para dar benga em tudo que anda pelas ruas… e isso 80lbs te atendem tranquilo e com consumo razoavel
                    smk. 0
                    ja montamos alguns carros com os trick flow…. gostei dos de 120lbs... eles mantem a lenta perfeita, e alimentam muita coisa...
                    no meu carro irei usar 8 desses...
                      Loan
                      entao smk.. os trick necessita de peak and hold nao é ?
                      e tambem se corroem com o uso de alcool.. acredito eu..
                      penso que se for pra por os trick que se corroem com o alcool.. é mais viavel usar o ford racing 160.. pois o mesmo tambem se corroem e usa peak and hold..
                      to na duvida quanto a tudo isso..
                      se for por os deka nao usa peak and hold e é bem aceitavel ao alcool..
                      grato a todos.
                        Loan
                        esta certo menegotto, realmente 300cv s nao é pouca coisa para as ruas nao, voce mudo minha otica sobre a coisa
                        alem dos deka siemens nao necessitar de peak and hold, ele tem uma aceitabilidade boa quanto ao uso de alcool, da uma lenta perfeita e é economico, vou procurar eles pela net para fazer uma comparacao de precos..
                        agradecido pela sua atencaoo
                          deka, não falo do trick and flow pq nao conheço gente que usa.
                          os deka rodam com alcool ou gasolina numa boa. os meus estão indo para 1 ano e estão perfeitos, colocou na máquina de limpeza e não saiu sujeira. dica, use óleo de rícino (compra em farmacia), 1 frasquinho no tanque com alcool, 1x ao mes ta bom, ele ajuda a lubrificar a bomba, bico, linha, e diminui a formação de borra causado pelo alcool.
                          compre desse cara, ele faz o esquema de declarar a menos na nota http://www.siemensdeka.com/ pode confiar, ja comprei 2x com ele e indiquei para outros membros pp que também compraram.
                          ja na summit não declaram 1 centavo a menos, ai é tributado quando vier pro brasil, certeza.
                            depois farei um video com a lenta do meu carro, estabilizou em 1090 a 1110, e acho que ainda da pra dormir mais se abaixar o ponto.
                              zaninii
                              comprei deste site tb, indicadíssimo…
                                drdf
                                acredito que a comparação foi feita errada. deka são bicos de alta impedância e menor vazão que os demais.
                                comparando trick flow e ford racing, eu indicaria trick flow. o leque e a baixa/lenta do carro é muito boa.
                                comparando trick flow e deka, escolheria de acordo com o projeto.
                                como comprei com intuito de 400/500cv, fui de trick flow
                                  tem deka de 220lb/h, se for o caso.
                                  mas pra 300cv, 4 de 80lb/h atende bem.
                                    Loan
                                    isso zorlac.. vou ver o site e comparar os precos.. ja vi voce sitando esse site em outros posts..
                                    nunca importei nada.. :d
                                    olhando no site achei esse (80lb/h siemens deka 4 mototron high impedance (short style) ev1) com seu corpo pequeno.. esta saindo 80$ *4 = 320 *1.6 = 512$$ em reais. .fora o frete.. é isto mesmo ??
                                    alias tem que ser com corpo pequeno neh.. para nao ter que adaptar a flauta..
                                    agradecidoo :hauhau:
                                      welsobral
                                      meus deka chegou ontem eu instalei eles ontem mesmo anoite nossa muito massa mesmo recomendo deka de 80lbs
                                        zaninii
                                        olhando no site achei esse (80lb/h siemens deka 4 mototron high impedance (short style) ev1) com seu corpo pequeno.. esta saindo 80$ *4 = 320 *1.6 = 512$ em reais. .fora o frete.. é isto mesmo ??
                                        depende… o meu é fluxo cruzado com o coletor antigo, comprei os longos e mesmo assim ficou pequeno... vou ter q descer um pouco a base onde prende a flauta... se quiser eu meço os bicos para vc ter uma idéia de tamanho...
                                          no site tem a medida do bico.
                                          cara te falo que o pequeno é menor que aquele iwp dos ap. é bem curto mesmo. uso eles e pra mim ficou perfeito, pois foi so inverter a base de fixação da flauta.
                                          e o plug tem que ser padrão bosch ev1 :d
                                          o frete dele fica em torno de uns 30 dolares.
