  4. Projeto futuro pro meu tempra
80 Posts 19 Posters 12.7k Visualizações 1 Watching
    MHB
    galera to pensando em turbinar meu tempra 1995 e tenho +ou- uma receita em mente gostaria de saber a opinião de vcs
    kit turbo p/ tempra multiponto,turbina t3,8 bicos injetores (sendo 4 p/ fase aspro + 4 p/turbo),etc…
    a pergunta é q bico injetor usar na fase aspro e p/turbo?
    a proposta é ter um carro civilizado par uso urbano e com bom torque e potencia em alto giro
    a pressão q eu pretendo usar é em torno de 1,5 bar. quanto de potencia eu consigo tirar desse motor?
      marcossilvass
      como está seu motor?
      para essa pressão seria interessante forjar os pitões e se der para forjar as bielas melhor e fazer o motor inteiro, para controlar 8 bicos uma injeção programável e intercooler.
      a potencia acredito eu que uns 300cv dependendo do acerto.
        jah vi motor desses com 700cv… fácil...
        tudo depende de quanto quer gastar e qual objetivo do carro...
        dica: liberte-se das mesmisses vou usar 8 bico , vou andar com 1.5kg , turbina t3 ... pense primeiro em qual resultado final vc quer, depois pense no setup... não adianta querer andar com 1,5kg e isso render 600cv dae não ter câmbio pra tudo isso...
          dica2: compre um tempra turbo
          jah eh turbo nos doc, sem stress com policia… e ganha de brinde muito mais suspensão/tração e um câmbio from hell (mesmo da alfa 164)
            rodrigocachoeira
            vai ficar forte esse carro nao esquece do freio e suspensao hehehe.
              MHB
              como eu disse é um projeto futuro, tudo feio com calma e dedicação pois sou fã dos fiat e também pretendo usar
              pistão e biela forjado e uma i.e programavel
                MHB
                valeu pelas dicas menegotto
                  então bora lá:
                  pistão ap forjado
                  biela opala 6 forjada
                  retifica do virabrequim pra casar com o colo da biela (0,30 snme)
                  junta cabeçote aço
                  turbo k27 ou hx40
                  embreagem 1200lbs 6 pastilha
                  injeção megasquirt ms2
                  4 bicos 160lbs/hr
                  intercooler frontal
                  escape 3
                  feito só atirar tudo dentro do cofre, acertar e curtir 600cv na roda
                    pq não 8 bicos?
                    • menos peças para dar defeito = menos chance de problemas
                    • ms2 com injeção sequencial da acerto perfeito mesmo com bico 160lbs
                    • se um bico travar, o cilindro falha. se tem duas bancadas e 1 falha, o outro continua alimentando = motor destruido
                      marcossilvass
                      depois dessa etapa concluida que com certeza vai ser mais de 1,5bar para gerar os 600cv, prepara a suspensão e o câmbio para segurar o bicho no chão e aguentar o tramco…ehehe ai é sair para o abraço mais um fiat forte no brasil.
                        matt5
                        só pra lembrar, esse motor é similar ao do lancia delta então tem um otimo potencial.
                          os lancia delta tinham 700cv nas versões de competição… e era pau direto nos rally...
                          esqueci de mencionar o reforço de bloco que acima de 500cv é necessário
                            TUCAO
                            então bora lá:
                            pistão ap forjado
                            junta cabeçote aço
                            turbo k27 ou hx40
                            4 bicos 160lbs/hr
                            intercooler frontal
                            escape 3
                            menegoto vamos la.
                            estou fazendo uma tempra da seguinte forma:
                            cabeçote 16v com ângulos e sedes de valvulas comando original
                            junta de aço general juntas
                            bloco std
                            pistão iapel 84,6 mm
                            biela pauter
                            embreagem de 1000 lbs 6 pastilhas displato
                            4 bicos ford racing 160 lbs/hr
                            injeção fuel tech ft 300
                            spark pro 4
                            4 bobinas de marea turbo
                            peak hold 4a/1
                            intercooler frontal para 720 cvs da super cooler
                            colerto tubular de aço carbono
                            escape 3 inteiro
                            turbina hx 40 - 58/70
                            consigo neste projeto mais de 370 cvs com 1 kg e mais de 600 cv com 2 kg de pressão no booster ?
                            menegoto, sou amigo do ricardo-ut da unozinha vermelha de maricá.
                            abração.
                              1 kg no cabeçote original vem 300cv, comprovados… como tá fazendo angulo e sede, deve vir uns a mais... mas 370cv acho dificil... eu diria 320cv no máximo com 1kg bem acertado.
                              com 2kg de pressão tem que ver se a turbina vai ter fluxo... hx-40 tem diferentes configurações de eixo/rotor, pra 600cv tem que ser as maiores... mas nada impossível...
                              porém não sei o que vai fazer com 600cv no motor... vi um com 520 e lixava até a 4ª marcha...
                              eu acertaria pra 500cv com o minimo de pressão possível e faria um bom acerto de tração... não tem na rua carro pra buscar um conjunto desses...
                                não sei vocês, mas qualquer coisa com tração dianteira e mais de 300 cv é pedir pra moer câmbio e pneus.
                                  depende do conjunto…
                                  câmbio de tempra turbo tem relação pra 300km/h de final... ou seja, longo demais = menos torque na roda, o que ajuda muito na tração... e o câmbio dele é muito forte, se souber tocar aguenta tudo isso sim.... mas tudo é acerto... controle de boost, suspensão feita, pneu macioe saber onde pisar
                                    Pisca
                                    pena q o cara q tinha o tempra turbo + foda do ne sumiu do pp.
                                    ele sim te daria dicas excelentes.
                                    estragos by carol….rss.
                                      Ricardo-UT
                                      ola menegoto, esse reforço de bloco que vc falou , sabe onde encontar ?
                                        somente mandando fabricar ricardo… procure uma empresa que faça oxicorte ou corte a laser que eles fazem, porém precisa de um desenho em cad do reforço
                                          MHB
                                          em resumo é melhor começar pela troca de carro, ou seja , 1 tempra turbo.certo?
