  4. Qual comando ideal para ap 2.0 turbo?
12 Posts 9 Posters 12.1k Visualizações
    Julliano Rocha
    e ai galera.qual comando ideal para ap 2.0 turbo de rua?
    onde encontrar e preço?
    agradeço desde ja
      Leo_1.9T
      indo pela estrada mais comum/geral, a resposta seria; desde o bom e velho 49g até o 350t da samcams, tem muitas opções que podem te atender.
      camarada, pra responder com mais critério, é bom saber qual a turbina, preparação de cabeçote, tipo de injeção, torque/potência desejada, etc.
      abc
        http://www.preparados.com.br/topic/45430-vendo-comando-erson-441t/
        esse é o comando
        aproveita que não é sempre que tem a venda
          andersonbastos
          o comando erson 441t realmente é muito bom, pena o preço ser tão alto.
          o 49g vai muito bem para a rua e perde muito pouco (ou nada) para o erson. o erson vai um pouco melhor na baixa e na média, fazendo a turbina encher um pouco antes, mas de alta o comportamento é muito parecido.
            Vasco Soliani
            agradeço desde ja
            037.109.101.1 para tucho hidraulico e o 049.109.101g para tucho mecanico.
            pequisa no peças on line que acha os melhores preços em todo brasil.
              drdf
              força + rua/pista 033t e 296 ou 350t
                mas esses 350t nao teria que fazer um belo trabalho no cabeçote pro came conseguir girar?
                  matt5
                  como eu sempre falo aqui, é muito relativo o melhor comando . tem que ver o que vc quer, as vezes vc nem precisa, mas como vê todos trocando, pensa em fazer o mesmo. o que vc tem em mente para o seu carro? potencia? freqüência com que vc usa e se vc se importa com lenta embaralhando?
                  responda algumas coisas desse tipo que ja dá pra ver o que vc precisa.
                  abraço e boa sorte.
                    Vasco Soliani
                    abraço e boa sorte.
                    exatamente.
                    ele descreveu que quer um carro de rua, ai o que entendemos de carro de rua??
                    entendo que seja um carro com caracteristicas originais, que não passe dos 6500 à 7000 rpm, que tenha torque em baixa, que não exceda os limites impostos pelas montadoras nesses requisitos.
                    pra que um 288° ou um 296° pra um turbo sacrificando torque em baixa, consumo, se voce consegue 150% a mais de potencia sem exceder os limites para ter um motor forte e duravel. entendi dessa forma a questão do julliano, por isso indiquei o 037.1 tucho hidraulico. a colocação melhor seria o melhor comando pra carros original turbinado .
                      tb iria de 49g tucho mecanico ou 027 ou 037 caso seja tucho hidraulico.
                      comadno só se vc quiser tirar os pelos. no seu caso, carro turbo de rua, a turbina ja faz a parte dela.
                        Julliano Rocha
                        agradeço desde ja
                        valeu galera,mas ainda estou na duvida.
                        vamos la,quando eu digo de rua é porque nao é para competir mas isso nao quer dizer que eu nao queira uma coisa muito forte.
                        o motor tem pistao iapel 84mm,bielas powertec e o cabeçote efi original com o comando 027.7.
                        esta carburado 3e.
                        turbina .50
                        detalhe,nao sei se e bom ou ruim,esta num chevete.
                        comprei agora e estou refazendo ele,quem ja andou de chevete ap mande ai umas dicas.
                          dilsonpassos
                          cara se for carburado/mecanico 0.49g se for hidraulico/injetado 027.7 vai ficar muito bom mesmo…
