  4. Pistões e bielas do audi/golf
70 Posts 18 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    menor que isso tem nao ?
    [snapback]315673[/snapback]
    nem precisa…. :ppteam:
    usa esse mesmo com biela original e deita o cabelo ...hehehe...
      vc tem a medida desses pistões que te indicaram? ai seria só medirmos e comparar com a diferença de comprimento das bielas.
      [snapback]316261[/snapback]
      eu nem tenho as medidas ka…sou tao leigo, que nem sabia que os pistoes do monza 1.8 tinham 84mm.... eu perguntei se tinha algum pistao com pino na altura do pino do 1.8, como largura maior, para que pudesse ser feito o 1.9... ai indicaram este...
      eu pergunto bastante aqui porque nao conheão mutia coisa... ai o pp é como um livro d e auto ajuda..hehehe :ppteam:
        [snapback]316364[/snapback]
        medidas das bielas de kd eu tenho aqui. precisamos agora das medidas dos pistões que te recomendaram.
        qto ao final do seu comentário, só digo uma coisa: ninguem nasceu sabendo.
          copyman
          [snapback]316401[/snapback]
          ka . as mediadas dos pistões do ztec rocam 1.6 , não 1.8 como havia comentado, achamos sebre medida de 82mm , eles tem altura pino base supeior do pistão mais alta em 1,5mm comparado com os do gm 1.8 , derrepas pode ser uma solução para quem deseja utilizar bielas de kd.
            [snapback]316427[/snapback]
            legal ivo, isso ja ajuda mais um pouco. vc tem tb como dizer a medida exata dos pistões de gm 1.8 entre o pino e o topo?
              copyman
              [snapback]316446[/snapback]
              ola ka, tenho mas na oficina segunda feira, to a 70km dela, em casa agora :ppteam:.
                [snapback]316486[/snapback]
                certo ivo, valeu pela força =)
                  DRC Racing
                  medida exata do pistão gm 1.8 do centro do pino até o topo é de
                  33,25mm…....para montar em ap com o vira de 1.8 (pra fazer 1.9 aspro) vai precisar tirar um pelinho na cabeça do pistão, nada que comprometa a durabilidade do pistão.
                  medida do centro do pino até o topo do pistão de ap 1.8 a alcool é de 32,63mm...
                  os pistões de monza a alcool é dão certo por causa da calota esf?rica que eles tem no topo aumentando em mais 3,80mm
                    [snapback]317088[/snapback]
                    se usar esse pistao gm 1.8 que tem 33,25 , tu disse que teria que tirar um pouco da cabeça do pistao, certo? e se usar duas juntas de aão no cabeçote? ou tem algum outro motivo para fazer essa retirada?
                    mas entao, esse pistao daria pra rodar no alcool é ia dar taxa?
                      DRC Racing
                      [snapback]317238[/snapback]
                      ? precisa usar 2 juntas (na minha opinião servião de porco) tem que tirar muito pouco da cabeça do pistão qualquer torneiro faz o servião e é fica caro pra fazer…..a taxa é lembro de cabeça quanto fica, mas qualquer coisa é só tirar um pouco no cabeçote e já resolve.
