  4. Abrir farol voyage, gol etc..
15 Posts 11 Posters 5.7k Visualizações 1 Watching
    ethnis
    galera, os farois do meu voyage estão um pouco amareladas, tem como eu abrir e limpar a lente? :)
    um amigo meu tentou abrir do santana e quebrou a lente :)
    alguem ja tentou?
    valeu :lol:
      rezende_rj
      alguem ja tentou?
      valeu   :lol:
      [snapback]313959[/snapback]
      pow cara ate tem mane, seria só vc pegar um estilete e ir tirando a cola e tantando sautar a lente.
      mais eu tenho medo de acontecer o q aconteceu com o seu amigo, pois tenho um santana tambem e tenho pedo de quebrar o farol
      já fiz isso no carro aqui da minha firma um marajá 1989. tirei e limpei as lentes, mais o da marajá e mais facil de se descolar doque o do santana, pois do do santana tem uma m… de uma rebarbinha que vc tenque ir puxando divagarinho para não quebrar o farol
      e gostaria de saber tmabem se alguem já conseguiu tirar a lente do santana om algum produto quimico sei lá ou alguma ferramenta
        gts turbo
        vc até consegue tirar a lente e depois colar, tem que arrumar uma cola, silicone do bom, pois com a trepidação pode soltar.
          Mauro Nickel
          amigo que eu saiba é isado soprador termico … ele acaba derreptendo a cola ...
            gts turbo
            estilete até vai, vai com calma pra naum trincar o vidro
              AkUbA
              tem q esquentar pra derreter a cola… esse tal de soprador de calor mesmo.... depois usa-se o estilete pra facilitar o trabalho...
                ethnis
                [snapback]315430[/snapback]
                putz, agora to com medo de tirar e depois não conseguir colar devolta :ppteam:
                  rezende_rj
                  venc? não serve um secador de cabelo não?hauahuahauha
                  se liga quando eu tirei a lente do carro do meu pai não pecissou de negocio quente não pow foi só raspar e pronto
                    Fabio Dela Marta
                    galera, só uma dica. já tirei do meu gol bola, depois coloquei novamente e pra vedar, usei durepox… funciona e nunca entrou agua...
                      phantom_lord
                      e as setas do chevette?? tipo, eu queria abrir elas mais são fixas, e são de pl?stico… uma merda..........
                      tem como abrir??
                      abraços....
                        amarchetti
                        opa…so dar um toque..
                        se a ideia de limpar os refletores e melhorar a iluminacao, pode esquecer...
                        o refletor perde capacidade de reflexao com o uso pela dilatacao termica...
                        neste caso, o melhor e trocar o refletor
                        tem gente q recupera farol..repinta o refletor com uma tinta...mas nunca tera a mesma capacidade de reflexao q um novo..
                        farol d echevete novo custa 40 reais da arteb...de santana caixa deve ser +/- por ai...
                        ? algo q cvale a pena gasar um trocado
                          phantom_lord
                          [snapback]343608[/snapback]
                          naum quero abrir o farol do chevas, quero a seta, e naum eh pra limpar, eh pra modificar…
                          abraços....
                            Gustavo
                            paguei em torno de 50 reais num farol desses da arteb, as vezes eh bom vc dar uma olhada por ae, uma ideia pra separar os dois eh a seguinte, pega o forno q vc usa pra assar pizza coloca uma bandeja com +/- um dedo de agua dentro e bota o farol dentro, liga em 50 graus e deixa lah por +/- uma meia hr.. dae tira ele e tenta separar os dois.. se nao deu deixa mais um tempo.. e vai tentado tirar.. precisa de um pouco de forca mas sai, dae pronto. se for pra trocar o vidro kebra o vidro velho.
                              leandromattos
                              bom, nao sei se é o mesmo eskema…mas qdo desmontei o meu farol do astrinha, usei secador de cabelo...akeles da taiff, q sao fortes....ai amoleceu a massa q veda o farol e fui tirando com calma....depois eskentei denovo...com a massa amolecida, fui encaixando as partes do farol....nem usei silicone, nada...e nao entra agua nao...
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _-SORCERER-_
                                bom, o farol do meu gol g3 esta com a parte espelhada descolando alem de estar entrando agua, vale a pena arrumar ou trocar??? :) :)
