  4. Metanol
Metanol
29 Posts 16 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    Alexpaz
    andei com 10 litros de metanol ( tinha 3 litros de alcool ) e senti uma tremenda diferença. parece que tinha mais taxa o motor. isso que naum mexi na mistura. somente aumentei a pressão de combustivel, uma vez que para uso de metanol a mistura fica em torno de 6/8 (bem mais rica) que uso do alcool puro. essa diferença procede ????
      Fluff
      sim.
      :lol:
        gts turbo
        mas se eu chegar agora na garagem e colocar sei-l? 500ml de metano num tanque cheio, pode? vai bater pino?
          Frighetto
          [snapback]314832[/snapback]
          não é o caso de ficar mais rica, e sim de precisar de mais combustável para ter uma relação estequiometrica ideal.
            gts turbo
            mas se colocar um pouquinho, será que tem mexer em giglagem?
            e com pouquinho sinto difren?a, ou é perigoso?
              wsuturbo
              tem q usar puro….
              nao é que proporciona maior potencia, é pq ele queima mesmo, tem q deixar o carro com um excesso de comb bem maior, mas ele queima, aliado a um bom amplificador de faisca......
              só q a caloria dele é menor q o alcool q é menor q gasollina...por isso deve se injetar maior quantidade...evapora mais rapido tb.............
              bom, se eu tiver errado, corrijam......
              mas é bem por aí mesmo
                gts turbo
                uma vez comentando com um piloto de arrancada, ele me disse que se pingar uma gota de metanol da altura dos nossos ombros a gota naum chega no chaum, ela evapora já na descida.
                  JESUS
                  problema é que o alcool de posto é hidratado e o metanol é higrosc?pico, absorve essa água, perdendo suas propriedades.
                  por isso que metanol não pode ficar exposto ou armazenado por muito tempo.
                    Fluff
                    e se for armazenar coloque em recipiente de metal.
                    não coloque em galão de pl?stico.
                    e não precisa ser exatamente usado puro.
                    lembrando que tem muita gente q usa metanol+alcool na arrancada.
                      metanol é cancerigeno tb, assim como a gasolina, deve-se evitar contato com a pele
                        Alexpaz
                        nos compramos em galões de pl?stico (50 litros) a r$ 2,50 o litro puro em novo hamburgo, uma cidade a 60 km da capital poa. mas temos outras fontes tambem onde tem diferença tambem, por naum ser puro. usamos metanos puro, e em testes de dinam?metro num motor ap 2.100 com 2x weber 50 vieram 11 cv na hora. em outro teste mas com dino de rolo num motor ap 1.9 com um solex em po vieram 6 cv. notei que o gas que circula pelo escapamento muito quente depois de algumas aceleradas, faz com que saia chamas e até ficam por alguns segundos pegando fogo pelo escapamento. o cheiro é fort?ssimo e faz lacrimejar os olhos. eu andei com metanol puro e senti uma melhora considerável. mas ao abastecer o carro e sem notar que alguns respingos que cairam nos meus tánis, minutos depois ele (metanol) simplismente oxidaram (mancharam) de uma maneira q a unica alternativa foi coloca-los fora, tamanho extrago que eu fiz no mesmo. :lol:
                        • X Offline
                          X Offline
                          Xucrute
                          usar metanol ataca todo o sistema de alimentação tb…
                          tanto que a bosch motorsport tem bicos próprios pra serem utilizados com metanol...
                          cuidado com essa coisa ae... extremamente táxico e perigoso (ainda mais se inflamar).
                          vem mais potência sim, mas tem que acertar a mistura.. rs
                          abra
                            TuningBrasil
                            …se pingar uma gota de metanol da altura dos nossos ombros a gota naum chega no chaum, ela evapora já na descida.
                            isso rola com nitrometano.
                              wsuturbo
                              e se pingar no olho fica cego
                                Magoo
                                nitrometano é o bixo. custa mais de 100 reais o frasco de 100ml.
                                  TuningBrasil
                                  imagine os top fuel e funny cars que chegaram a rodar com 92% de nitrometano (8% de metanol) :ppteam:
                                  hoje andam com 85% pra tentar diminuir a potência e alguns riscos, após acidentes fatais nos últimos 10 anos. mas tão metendo quase 1.000cv por cilindro. :d
                                    Nuvo
                                    [snapback]314885[/snapback]
                                    eu respiro vapores cancer?genos alguns dias por ano…
                                    e como essa porra arde o olho e o nariz...
                                    :ppteam:
                                      Mega
                                      tem certas equipes de sp q ja passaram da medida de 50% de nitro metano ha tempos…
                                        [snapback]316699[/snapback]
                                        ap 709cv stile…..hehehehe... :d
                                        :ppteam:
                                          CrasH
                                          so desvirtuando um pouco aqui galera, av gas tem quantas octanas, e quantas octanas tem o metanol?
