  4. Carro ocilando
Carro ocilando
22 Posts 7 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    drlins
    bom dia
    entao galera…turbinei meu celta vhc-e e ele esta muito bom.
    a unica queixa que tenho e que quando paro ele fica ocilando, entre 1200rpm e 2200rpm as vezes 3000rpm o que incomoda muito. quando ligo o a/c ele para e fica na rotacao normal ou quando dispara o ventilador.
    alguem passou por isso?
    na parte de injecao so foi feita a troca dos 4 bicos para o de astra flex e o map.
    obrigado.
      sintoma tipíco de mistura fora da faixa de correção máxima da central (+/- 25%)… que map vc colocou algum positivo é um map com escala diferente pode acentuar mais ainda ese efeito... certo aí seria remapear, porém esta central não emula em tempo real o que dificulta muito o acerto com map positivo...
      você é de onde ?
        drlins
        sou de recife.
        tem outra sugestão? vlw
          levar de volta a quem fez o acerto ou dise que funcionaria bem assim e pedir pra acertar kkkkk
            pois é cara não faltou aviso pra vc usar gerenciador e bico extra…
              drlins
              o fato é que confio no cara que fez…não discordo que o gerenciador e bico extra ficaria bom também.
              vamo ver....dou noticias...
                se não tem como fazer remapeamento, acho que o unico jeito de tentar salvar a patria é botar um hpi e acertar com ele
                  drlins
                  over..obrigado mais uma vez.
                  vamos ver o que o preparador esta pensando em fazer.
                  vai dar certo…como ele diz.. ;)
                  vlw
                    drlins
                    galera, passamos o computador no carro hoje
                    meu a/c é instalado e não está ligado na central.
                    foram detectadas 2 avarias e todas eles direcionadas ao a/c.
                    será que esses problemas podem estar ligado as ocilações???
                    vlw
                      jonas_102
                      só andar com o a/c ligado direto. ;)
                        se tinha a/c antes do turbo e não oscilava, obviamente não tem nada a ver.
                        a unica avaria que a/c instalado causa é que quando liga ele a lenta diminui e não o que está acontecendo com o seu
                          depende, meu 206 tinha a/c instalado e quando eu ligava a lenta caia e voltava pelo menos 100rpm mais alto, foi instalado pela concessionaria aqui no rj, só não sei o que foi feito, sei que não foi instalado o a/c original porque usava compressor de outro carro (da linha peugeot) e a correia era unica, não usava poli-v, alem do filtro secador que era do modelo universal.
                            não tinha uma solenóide acionada junto com o a/c?? daí só deus sabe
                              drlins
                              sei que terça-feira paro o carro para instalar na central….se melhorar por algum motivo show....se não...continuaremoss...hehehe
                              ontem andei com um audi 1.8...sentra 2.0...pal hehehe
                              vlw
                                jonas_102
                                vlw
                                sentra 2.0 é um carro manco, fui puxando um no trecho bh/joão molevade (+de 200 curvas em 100km - + de 2 por km), eu de idea 1.4 + a/c ligado, mais malas a vontade, sempre na frente, e quando perdia já retomava na primeira saida de curva.
                                  spidddd
                                  vlw
                                  acho que o dono do sentra que era manquinho ei…
                                  nao adianta ter motor e nao te o dom hehhe
                                    Zé chedid
                                    vlw
                                    não isso é aceto mesmo… quando vc liga o ar aumenta carca do motor e consume mais combusta. possívelmente seu carro tá gordo.....
                                      drlins
                                      vlw
                                      rapz..eu acho que nao anda nao…final concerteza deve ter mais...agora 1 2 3 nao deu pra ele.
                                        drlins
                                        vlw
                                        cara vejo a turma falar em bico de astra flex.
                                        eu botei no meu…porem o preparador lembrou que eles sao ainda retrabalhados. sera que pode ser isso?
                                        eu comprei bicos novos. chegaram hoje
                                        vlw
                                          os bicos do vhc flex (num sei do vhc-e mudou, pode ter eu creio) tem umas 12lbs/h bicos do astra flex tem 28,2lbs/h… vc até agora num disse que map trocou e esta usando... mas supondo que seja um de 2,5bar (1bar de boost) mesmo assim vc vai percisar de um bom ajuste no tempo de injeção pra ficar lisinho ou pelo menos um hpi ai pra dar uma ajuda...
