  4. Ajuda - excesso de oleo
16 Posts 4 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    Ebertelo
    estou com um problema no meu carro. instalei um kit em meu polo 1.8 mi.
    andei cerca de 200 km depois de pronto e tudo certo com o carro.
    derrepente o mesmo perdeu força total, jorrado oleo pela vareta e muita fumaça pela tampa de valvula.
    parei o carro e verifiquei que o primeiro cilindo estava com oleo e não estava funcionando.
    vi muitos falando que o retorno da turbina tem que ser reta, o meu está em frente a biela, e a mangueira do retorno não está reta.
    não quebrou pistão, os aneis estão intactos, alguem sabe o que poder ter ocorrido.
    abçs a todos
      tirou os 4 pistões pra conferir???pois se jorra óleo pela vareta é canaleta quebrada, bem comum nesse motor
        Ebertelo
        apenas o cabeçote, vi que o primeiro pistão está com a cabeça faltando um pequeno pedaço..rsrss,
          normal acontecer isso, já aproveita e tira a turbina pois esse pedaço de canaleta foi defenestrado pelo escape…
            Ebertelo
            blz…. valeu, já vou colocar os pistoes e pino forjado, já abriu, a turbina está com uma folguinha minima, tipo ponta de caneta. você acha melhor mandar retificar ela?
              não cara, vc tem que tirar a carcaça quente e olhar se não danificou as pás… se danificou joga no lixo,pois desbalanceia o eixo
                Ebertelo
                cara, vc nem acredita, desceu tudo para o carter, mais olhei as pas e estão zeradas. sexta feira chega tudo da retifica, mandei abrir o bloco e vou vira-lo 1.9.
                valeu pela ajuda.
                  Ebertelo
                  menegotto, o motorzinho tá quase pronto, coloquei pistões 1.9 afp e bielas da spa, mandei abrir os bicos, tratamento do vira ( porem esse fico 0,25 na biela e mancal, acho que não vou ter problemas) e alguns frescurinhas mais, preciso de uma ajuda sua, meu carro possui uma sonda com 4 fios, eu tenho um hallmeter de quatro fios, e falaram para liga-lo pois ajuda muito em saber se a mistura está rica ou pobre, porem não tenho a minima, me dá uma dica…
                  abçs
                    jonas_102
                    qual a dúvida champz?
                    se for quanto a ligação passa ai as cores da sonda e do hallmeter.
                      Ebertelo
                      opa carinha,
                      na sonda 2 branco, 1 preto e um cinza
                      no hall 1 verm, 1 preto, 1 cinza e 1 branco…
                        Ebertelo
                        alguem sabe como instalar esse hallmeter.
                          MUHDE
                          cara abrir bico é zueira em baixa o carro fica ruim, marcha lenta oscilando. ideal bicos de alta vazão tipo siemens deka , ford racing etc.
                            qual o modelo do hall???
                              Ebertelo
                              é o tipo caixinha,,, mais não vi a marca dele…
                                jonas_102
                                opa carinha,
                                na sonda:
                                1 branco junto com o cinza liga no terra.
                                o outro branco liga no positivo pós chave.
                                o preto é o sinal que liga no hallmeter.
                                no hallmeter:
                                eu só conheço de 3 fios nunca vi de 4.
                                vermelho: positivo pós chave
                                preto: terra
                                branco: liga no sinal que vem da sonda.
                                  Ebertelo
                                  cara, tem uma loja fera aqui no abc, o carro ficou redondo ontem, deixei umas 4 horas ligados para o motor dar uma ajustada, hj vou ligar a pressurização, e terminar de regular…..
                                  galera valeu pela força, fiz a ligação que o jonas falou e ficou certinho sem oscilações.... valeu garoto....
                                  vou tirar fotos dele e postar para vocês virem como ficou.....
                                  abçs a todos
