  4. Cabeçada ao pisar
Cabeçada ao pisar
5 Posts 2 Posters 601 Visualizações 1 Watching
    Ebertelo
    galera sou novo aqui no forum e preciso de uma ajuda.
    a pouco tempo instalei um kitzinho meu motorzinho 1.8 mi com 150 mil km rodados, não preciso nem falar o que aconteceu..rsrs
    fiz o motor novamente, pistão e biela forjada, cabeçote com cedes retrabalhadas e valulas de aço( acho que é isso)
    aumentamos a vasão dos bicos para mais 30%.
    montamos o carro acertamos o ponto, coloquei o filtro k&n no mesmo lugar do original.
    o carro está com pressão baixa (0,4).
    estava andando bem até ontem, abasteci o carro, e hoje indo trabalhar o começou a dar um leve corte quando chegava as 4000 rpm e depois disso ia bem.
    se algue já tiver passado por isso, me dem uma dica…...
    como não sou nenhum expert no assunto preciso de uma help de vcs.
      fala amigo, ficaram várias duvidas em relação a sua pergunta:
      oque aconteceu com o motor antigo? quebrou biela, rajou, furou pistão, quebrou canaleta?
      vc disse que aumentou os bicos em 30%, mais isso em relação aos bicos originaisó se sim, qual combustivel vc está usando? e qual era o combustivel original?
      como esta sendo gerenciada a pressão de combustivel? dosador original da flauta? hpi?
        Ebertelo
        fala skyper, blz.
        então meu motorzinho estava original, instalei o kit, tudo funcionando perfeitamente, derrepente perdeu força, guspiu oleo para todo o motor, ao desmontar, vi que quebrou a canaleta do 1 pistão..
        fiz a retifica do motor inteiro.
        o aumento de 30% foi em relação aos originais, estou rodando com alcool ( original a gasolina), referente a pressão retiramos o original e estamos utilizando o hpi.
        em baixa ele vai que é uma beleza, quando começamos a acelerar o mesmo da uma cabeçada leve e continua.
        não tenho a minima do que pode ser….
          na minha opnião o problema esta nos bicos. 30 a 40% é o percentual que se abre para converter o carro a alcool, mas ficou faltando vazão ai para alimentar a fase turbo, que exigiria mais uns 50% de vazão. se não tiver, coloque uma sonda e um hallmeter para monitorar a mistura. cuidado acelerar pois se o motor estiver com falta de combustivel na fase turbo, nem os forjados aguentam.
          ps: talvez seu 1° motor quebrou por falta de acerto. perguntei pq normalmente motor velho raja as bielas quando não aguenta…
            Ebertelo
            cara, bom dia
            desculpa a demora, tive que ficar fora uns dias.
            descobrimos o que se trata, o carro estava com uma entrada de ar em falso no coletor,trocamos a junta demos aperto, o carro parou de oscilar e dar as cabeçadas,
            quando fiz o escapamente no giba, pedi par ele colocar mais uma rosca de sonda lambina, no cano, instalei o hall e o motor trabalha redondinho.
            mais como meu carro está parecendo novela, domingo fui dar umas voltas com ele para ver como ficou, e agora começou a sair fumaça pela turbina.
            tem uns parafusos que uni a caixa quente da fria, está saindo de lá, quando paro o carro no farol, é fumaça para todo o lado..rs. deixei o carro esfriar e acabei não mechendo mais.
            ahh, não sai uma fumaça pelo escapamento…..
            será que minha turbina está indo pro brejo...rs
