Carburador weber 44 no ap
seguinte, estou instalando um carburador weber 44 no meu ap (ford guarujá 92), tenho um dosador hp com bomba pra alimentação do gti… mas surgiram algumas dúvidas:
1ª onde devo ligar o vácuo do dosador hpo;
2ª a respeito do carbura(weber 44)... o distribuidor hall com avaço, devo ligá-lo ao carbura? vi que há uma entrada no lado inferior direito... proximo ao parafuso de mistura, ao parafuso by pass do ar, ao do vácuo... seria este o lugar correto para ligação mesmo?
muito obrigado a todos… e aguardo a solução ou idéias rs abraço
1° pergunta: deixa a conexão de referência de pressão do dosador desligada. já fiz a cagada de liga-la no vacuo do motor e aconteceu 2 problemas:
se vc acerta a pressão com motor na lenta, quando vc ligar a chave para dar a partida, não haverá depressão no coletor assim a pressão de combustivel aumentará demais vencendo a boia e transbordando tudo.
quando vc pega longos trechos de estrada em declinio, o vacuo no coletor é maior que em marcha lenta, a pressão de combustivel vai cair a 0 e a cuba se esvaziará.
não adianta inventar muito, use agulha 250 e pressão de combustivel constante próxima a 0,3kg.
2° pergunta: vc foi o felizardo de comprar uma weber com avanço a vacuo ( nem todas tem ). ligue-o com certeza. não vejo pq utilizar um carburador duplo simultâneo ( que aumenta o torque ) e desprezar um recurso que dá mais alguns graus de avanço em abertura parcial de borboleta reforçando o torque ainda mais.
vai utiliza-la num motor a alcool ou gasolina? se prepara que vai ficar um motor muito arisco ao acelerador…
então skyper… já instalei tudo, porém não liguei o dosador semelhante a este ao vácuo...
o esquema do dosador é o seguinte… bomba do gti -> entrada do dosador -> saída do dosador para weber 44 -> retorno tanque (abaixo)...
e um ponto (saída de diâmetro mais fino que os demais)onde diz que devo ligar o vácuo ao dosador... este ponto ainda não fiz
quanto ao avanço do distribuidor hall, é parecido a este...
é este que devo devo liga-lo ao avanço a vácuo do carbura? afinal meu carbura antigo (2e) que pifou o utilizava, só não sei se era no vácuo do mesmo
já liguei o carro… funcionou ok aparentemente... parado é bem verdade, mas minha dúvida básica são estas, se ligar os pontos acima citados irei melhorar o desempenho do carango?
pelo que você respondeu... o avanço sim... porém, o dosador não... é isto mesmo?
aé, estou utilizando alcool... mas o carro é original a gasolina... e acho que vou retorná-lo ao original pois o weber não está niquelado (preparado para rodar a alcool), ai estou achando que ele pode corroer com o tempo... o que aconteceu com meu 2e...
quanto a sorte de ter um weber com avanço... o comprei com o diretor do clube do opala do rio...
muito obrigado pela ajuda skyper abraço
eu deixaria exatamente como vc entendeu: avanço ligado a tomada no pé do carbura e dosador desligado.
se não tem muita coisa modificada neste motor ( comando cabeçote etc ) acho que o carro vai ficar melhor na gasolina mesmo, mas paciencia para acertar esse motor ae…
