  4. Mapa de injecao.
Mapa de injecao.
6 Posts 4 Posters 967 Visualizações 1 Watching
    Loan
    ola galera, boa noit,
    ontem montei meu hallmeter wideband.. e pra minha surpresa ele apontou 0.64 de lambda onde deveria estar =1 +/- na lenta.. o que no meu saber é execo de combustivel
    mas esse nao é o caso..
    seguinte, minha lenta fica em lambda =0.64..
    nao sai diso..
    a presao na linha de combustivel esta em inicial 3bar..
    uso bico deka de 80..
    no meu mapa de injecaoa lenta ta em 1.40
    -0.9 = 1.40
    -0.8 = 1.44
    -0.7 = 1.50
    a lenta em si nao deveria ficar em 1.05 ?
      sim deveria vai do acerto do tempo de injeção, das correções, do seu comando, cabeçote, etc…
      a lenta do carro ta quadrada??? fede no escape???? com tudo isso a lenta seria horrível e sairia gasolina crua pelo escape, de repente tem algum erro na instalação da wideband
        Loan
        entao menegotoo, a lambda esta instalada de acordo com o manual.. tudo dentro dos quesitos.. e talz..
        hoje pela manha consegui mudar todo o esquema de injecao.. seguindo conselhos, mtu tava turbo por map e lenta por tps.. agora ta turbo por map e lenta por map tbm, a coisa parece ter melhorado e mtu.. a lambda parece ter passado a mostrar =1.0 em lenta.. mantive a linha de combustivel em 3bar..
        aplicamos algumas correcoes por tensao e temperatura.. e o hallmeter foi mostrando as correcoes..
        esta ficando mtu bom,
        a lenta agora esta redondinha.. nao esta mais fedendo combustao/alcool.. ta ficando joia..
        depos posto o meu mapa e correcoes para voce dar uma analisada tbm..
        obrigado..
          isso, faça o mapa por map e aceleração rápida por tps.
            Loan
            to dando um jeitinho ake.. pq do jeito que tava nao tinha jeito..
            oscilava mtu.. nao parava em lenta com o carro a frio.. ta uma beleza..
            agora conversando com a galera ake to dando um trato. .com a lambda agora fica mais facil :o
              gti-xxe
              obrigado..
              como ta os acertosó melhoro mais?
              no aguardo
