  4. Alcool x gasolina
Alcool x gasolina
13 Posts 7 Posters 957 Visualizações
    CrisGTS
    o que leva um carro injetado, mesmo que tendo um taxa baixa para alcool, andar mais com este do que com a gasolina.
    sei que a primeira resposta é a possibilidade da maior curva de ponto, ok, mas, tirando esse fato, o alcool possui outras propriedades que o tornem superior no quisito potência ???
      streit
      alcool possui maior calor latente que a gasolina. quando ele é vaporizado, ele rouba mais calor que a gasolina, assim o ar que está na admissão se resfria mais do que quando usado gasolina.
      ar mais frio = mais ar = mais combustivel pra queimar = +potência.
        Extreme Fast
        o alcool é menos poluente que a gasolina e é bem mais barato, mas pq paises da europa por exemplo não usam o comb. vegetal?
          CrisGTS
          [snapback]315958[/snapback]
          não devem ter espaço para plantar cana de aíucar :ppteam::)
          um outro problema que imagino é a questão do frio por lá. imagina um carro a alcool funcionando a -10c?
          vórios usinas daqui da região estão exportando alcool para fora.
            overrr
            a octanagem da gasolina brasileira é muito baixa… risco grande de pre combustão com pressões mais altas.
              streit
              h? um tempo atrás tava sendo feito um estudo para o brasil exportar álcool pro japoo.
              pra eles usarem apenas 10% de álcool adicionado é gasolina, o brasil teria de simplesmente dobrar a capacidade produtiva pra dar conta do recado.
                CrisGTS
                [snapback]315948[/snapback]
                bom, por analogia então, um carro com uma taxa moderada como a dos mi, rodando no alcool e com curva para alcool sempre será mais potente que um carro a gasolina rodando com curva de ponto otimizada para potencia tambem ?
                  os americanos testaram (e parece que se vende em algum estado de lá) o e85, ou seja 85% de alcool 15% de gasolina aí junta os beneficios dos 2 combustiveis, mas é alcool anidro antes que alguem se anime em fazer algo similar aqui no brasil…consegue o melhor entre poluição e potência e funcionamento (leia-se ponto de fulgor adequado ao uso até sob temperaturas negativas)
                    CrisGTS
                    já q vc mencionou, meu carro tá com chip com curva para alcool, com taxa de 10:5 e bicos retrabalhados, porém, a impressão que tenho é que se eu misturar uns 20% de gasolina ele rende mais.
                    será que isso procede com o que o over disse é juntar mais possibilidade de ponto, com maior absorção de calor, mais alimentação e também uma pitada do maior poder de explosão da gasolina ?????
                      não cris, quer dizer que se rende mais é porque poderia ser mais rico ou ter mais ponto…qui?a ambos...
                        kmon
                        como seria a forma mais correta de passar para o alcool sem mexer na taxa (desculpe mais nao quis criar outro topico ) obrigado
                          CrisGTS
                          [snapback]316201[/snapback]
                          então o correto é alcool 100% com regulagem buscando o limite sempre vai render que misturado com gasolina em qualquer percentual , é isso ?
                            [snapback]316346[/snapback]
                            iiiiiiiiiiisso
                            alcom sempre vai vir mais potência….
                            com a mesma taxa, mais motencia... uns 2/3%
                            se taxar mais o motor, mais potencia ainda... 2/3%
                            claro que esplorando corretamente a alimentação e o ponto...
                            h?, se um carro bem alimentado na gasolina, se andando pisando ele faz 8km/l, um carro bem alimentado no alcool, pizando, num passa de 5km/l...
                            alcool bebe mesmo...
