  4. Dis- centelha perdida qual a real vantagem em relação ao distribuidor?
7 Posts 2 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    MUHDE
    estou pensando em arrancar meu distribuidor e pergunto qual a real vantagem da roda fonica e centelha perdida em relação ao distribuidor hall para carro turbo com pandoo?????
      • controle de ponto mais preciso (distribuidor tem folga na mesa, vc regula 25º mas fica oscilando 23-27, depende da folga)
      • não perde regulagem (distribuidor costuma girar com o tempo)
      • faísca mais forte pois não tem as perdas no rotor/tampa
      • menor manutenção (tampa molhada, rachada, etc)
      • melhora consumo (pode usar gap maior na velas)
      • diminuição de poluentes (agora com essa de inspeção ambiental tem que pensar nisso tb)
      quer mais????
        MUHDE
        heheheh acho que ta bem bom 1
        agora que resolvi todos os problemas de acerto do daewoo( troquei a bomba de combustivel por uma flex 4.0 bar) regulei os mapas, lenta especial e vou passar o data logger so para acerto fino. dai to pensando em colocar a roda fonica do corsa com bobina da meriva mais o indutive hall, posso arrancar o distribuidor e colocar uma tampa ali ou ele tem alguma outra função? vi em outro topico( não lembro o motor ) que alguns tocam a bomba de oleo.
          MUHDE
          perguntei porque ouvi de um preparador que a troca era so pra carro acima de 400 cv fora isso era so perfumaria e gasto desnecessario. quanto as velas uso as ngk iridum grau 8 sera que preciso abrir gapo
            se tá com o gap original pode deichar assim, se fechou pode abrir que melhora consumo.
            quanto a opnião desse preparador nem vou comentar, pergunta pra ele pq os originais pararam de sair com distribuidor então se a maioria tem só 70cv
              no seu motor é só tapar o buraco, distribuidor no cabeçote certo?
                MUHDE
                blz. esse preparador é fraco imagina a maioria dos gm novos vem sem distribuidor, quem sabe sabe ele ainda ta turbinando com platinado kkkkkkkkkkkkk
