  4. Luz de óleo piscando
36 Posts 6 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
    rfc, como vc faz para testar os jatos de óleo????
    menegotto, no upgrade que fiz para 1.9 no meu sevel eu testei os jatos da seguinte forma: com o bloco de cabeça para baixo (eu sei, no seu caso não dá) pinguei um gota de óleo na entrada do injetor e com um bico de ar comprimido fui progressivamente aumentado a pressão no regulador até que o injetor espirrasse o óleo.
    usualmente eles abrem em torno de 60 psi.
      cara sabe que nessa hora um aparelho de videoscopia iria se pagar ein… colocava pelo suspiro e olhava o jato com o motor funcionando...
      mas o final triste está perto... o maldito frio vira arranque legal, ando uns 5km e paro o motor mal vira... quando esfria vira solto de novo... o arranque é todo feito mas meu eletricista acha que como o arranque do tipo não é reduzido, pode ser ele... pediu para colocar um de palio 16v para testar... mas se não resolver, já sabe... limpar bloco pra ir pra retifica e perguntar que diabos fizeram com o alojamento de mancal
        jonas_102
        amigos,
        agora de manhã lembrei de um papo na retífica.
        primeiro condenaram meu comando por estar riscado, então eu levei um zba original, na hora de pegar o cabeçote o cara me devolveu o zba e disse que ajustou o cabeçote para o comando antigo por se tratar de um 049g.
        será que foi ai que fizeram caca?
        já vi falarem de tirar a tampa de válvulas funcionar e verificar se em algum dos mancais vaza óleo em excesso, pocede?
          jonas_102
          amigos,
          up
            procede sim, funciona ele com a tampa aberta. se erraram no alojamento do comando perde pressão mesmo
              jonas_102
              tirei a tampa e defletor e liguei o motor,
              ainda frio sai muito óleo por ali, bate no comando que joga pra cima, ficando impossível de ver por onde sai.
              tá certo isso?
                não.
                faz o seguinte:
                • tire a correia dentada.
                • tire as capas de mancal do comando
                • coloque um pedacinho de jornal entre a capa e o comando
                • aperte com 2kg de torque
                • gire a polia do comando, tem que estar bem travada ou então tem muita folga
                  não é um plastgage mas o jornal velho de guerra quebra um galho
                    jonas_102
                    no momento estou desprovido de torquímetro, mas vou arrumar um e fazer o teste.
                      aperta com 2 braçometro então… é muito dificil achar quem aperte mancal de comando com torque correto, só os mais detalhistas
