  4. Luz de óleo piscando
36 Posts 6 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    RFC
    rfc, como vc faz para testar os jatos de óleo????
    tenho um amigo que tem um ferramental que veio da inglaterra ele testa nele pra mim .
    só precisa saber qual é a pressão min em psi ou bar que eles não deixam passar .
    mas eu sempre vejo como eles estão, desmonto e com a boca vejo se ele deixa passar o ar se notar que ja estão ruins compro os novos de cara .
    na duvida ja troca eles de cara pq é maior saco tirar eles com o vira/bielas no lugar .
    abç rfc
      no meu caso motor fiat comprar esses injetores é zika, e desconfio que eles estejam me sacaneando
        e trocar com tudo montado tb é um parto
          RFC
          pode ser que de marea ou alfa ou ate mesmo outro veiculo te sirvam ,da uma procurada com algum em mãos .
          em ultimo caso se estiver dando preju melhor tira-los ,o bom é que eles resfriam bastante os pistoes trocando calor e melhorando o rendimento.
          fiz um 1.6r nele as bielas é que jogam o oleo nos pistoes e cilindro ,vc usa outro motor ?
          abç rfc
            meu motor é sevel 1.6 do tipo, e tem os furos das bielas que lubrificam as camisas e os injetores de óleo pra resfriar os pistões. os primeiros sevel não tinham injetor de óleo mesmo.
              fabiano doug
              tirar o virabrequim e jogar no pé de quem te vendeu
              eu to indo pro lado do radiador de óleo e torcendo que resolva… se não resolver vou ter que abrir em baixo de novo.
              pode ser a turbina .nao deve ta segurando vazao de [email protected]
                svcglobal
                menegotto, no upgrade que fiz para 1.9 no meu sevel eu testei os jatos da seguinte forma: com o bloco de cabeça para baixo (eu sei, no seu caso não dá) pinguei um gota de óleo na entrada do injetor e com um bico de ar comprimido fui progressivamente aumentado a pressão no regulador até que o injetor espirrasse o óleo.
                usualmente eles abrem em torno de 60 psi.
                  cara sabe que nessa hora um aparelho de videoscopia iria se pagar ein… colocava pelo suspiro e olhava o jato com o motor funcionando...
                  mas o final triste está perto... o maldito frio vira arranque legal, ando uns 5km e paro o motor mal vira... quando esfria vira solto de novo... o arranque é todo feito mas meu eletricista acha que como o arranque do tipo não é reduzido, pode ser ele... pediu para colocar um de palio 16v para testar... mas se não resolver, já sabe... limpar bloco pra ir pra retifica e perguntar que diabos fizeram com o alojamento de mancal
                    jonas_102
                    amigos,
                    agora de manhã lembrei de um papo na retífica.
                    primeiro condenaram meu comando por estar riscado, então eu levei um zba original, na hora de pegar o cabeçote o cara me devolveu o zba e disse que ajustou o cabeçote para o comando antigo por se tratar de um 049g.
                    será que foi ai que fizeram caca?
                    já vi falarem de tirar a tampa de válvulas funcionar e verificar se em algum dos mancais vaza óleo em excesso, pocede?
                      jonas_102
                      amigos,
                      up
                        procede sim, funciona ele com a tampa aberta. se erraram no alojamento do comando perde pressão mesmo
                          jonas_102
                          tirei a tampa e defletor e liguei o motor,
                          ainda frio sai muito óleo por ali, bate no comando que joga pra cima, ficando impossível de ver por onde sai.
                          tá certo isso?
                            não.
                            faz o seguinte:
                            • tire a correia dentada.
                            • tire as capas de mancal do comando
                            • coloque um pedacinho de jornal entre a capa e o comando
                            • aperte com 2kg de torque
                            • gire a polia do comando, tem que estar bem travada ou então tem muita folga
                              não é um plastgage mas o jornal velho de guerra quebra um galho
                                jonas_102
                                no momento estou desprovido de torquímetro, mas vou arrumar um e fazer o teste.
                                  aperta com 2 braçometro então… é muito dificil achar quem aperte mancal de comando com torque correto, só os mais detalhistas
