  4. [dúvida] radiador de óleo
26 Posts 7 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    samuel_mansano
    essa posição com certeza é o que tá causando o problema, até encher todo esse pedaço de mangueira falta óleo no motor já em movimento, se continuar assim vai abrir uma folga filé nele.. huahua
    troque logo, deixe ao nível ou abaixo do nível dás entradas e saídas de óleo destas mangueiras.
    o amigo ali em cima comentou sobre as abraçadeiras, ele está certo, troque isso imediatamente senão vai chegar uma hora que vai pular fora a mangueira e aí sim a pressão será zero e o motor vai pro farelo
    nando, só pra tirar a dúvida, essa foto não é minha o meu está 90° no sentido anti-horário, correto?
      minha gente, basta ver como sao nos originais:
      só pode ser de 3 formas:
      ele esta abaixo do retorno
      o retorno está pra cima
      montado com entrada/saida pra cima
        pessoal o filtro de óleo deve impedir o fluxo contrário, ou seja, não deixaria o radiador de óleo esvaziar mesmo se estivesse no capo do carro.
        acontece que muito filtro vagabundo deixa isso acontecer, o mahle era campeão não ser se corrigiram a válvula interna dele.
          samuel_mansano
          senhores,
          conforme indicação do sr menegotto, fiz hoje a troca do filtro de óleo enchi todo o sistema, portanto, a partida de hoje sem chances de servir pra qualquer conclusão.
          pretendo não funcioná-lo até terça-feira, ai sim veremos se a troca do filtro resolveu o problema
          um forte abraço à todos.
            samuel_mansano
            senhores,
            fiz a troca do filtro de óleo, não resolveu o problema. a luz demora a apagar no painel de raiva, e um pouco tarde é claro, comprei um manômetro da plana
            confesso que me assustei ao dar partida no carro. por um instante a pressão é zero, literalmente zero. quente a mesma mantém-se em 2 kg à 2000 rpm.
            o próximo passo será isolar o radiador enquanto isso as brozinas, os pistões, etc, vão indo pro espaço nas partidas após longos períodos parado. o carro ta andando bem pouco, principalmente em função disso
            valeu
            • _ Offline
              _ Offline
              _NandoO_
              mano, vê a posição do radiador nem que deixe ele pendurado só pra dar a partida e testar
                no kadett gsi o radiador fica no nivel do cabeçote e com as saidas pra baixo…
                o problema dele é no motor, tem só 2bar acelerado com motor quente, deveria ter no minimo 4
                  samuel_mansano
                  sugere então eu coloque um coloque um calço no sistema de regulagem de pressão da bomba de óleo?
                    longe disso cara, vc precisa abrir seu motor e verificar por onde está perdendo pressão de óleo…
                      mais perai… ja retirou o radiador?
                      ele pode muito bem está amassado, entopido, sei lá... saca o filtro de oleo, e remosnta sem o adaptador...
