  4. Marcha-lenta
Marcha-lenta
26 Posts 7 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    El_Charrua
    depois de quente meu santana mi de vez em quando nao segura a lenta nos 900 giros,da uma caida pra 500 sobe pra 1200 ai estabiliza.o atuador nao tem 2 meses, a tbi foi limpa,bicos idem.o que pode ser?
    lembrando que ocorre sempre que estou a mais ou menos 1100-1200 rpm e desengato a marcha
      El_Charrua
        El_Charrua
        alow
          Cleber T.
          carro 100% original??
            AGOSTINI
            dá uma olhada nos sensores de borboleta, map e sonda.
              ZOEGA
              passa o carro no raster pra ver se não tem erro em algum sensor…(na maioria dos casos são eles os culpados...)
              pode ser entrada de ar falsa na admissão também.
                El_Charrua
                pior que tanto no rasther quanto no napro nao acusa nada, o sensor de borbleta e o atuador sao novos.alguma ideia?
                  El_Charrua
                  ia esquecendo…isso só ocorre com o carro ja nos seus 95 graus,quando esta frio ou semi-quente nao acontece problema nenhum.
                    El_Charrua
                    tem alguma logica essa variada na lenta só quando o carro esta quente???
                      seu carro é original ou tem chip ?
                        El_Charrua
                        original até demais pro meu gosto b)
                          ZOEGA
                          entrada de ar falsa? pode ser na mangueira do hidrovócuo…
                            El_Charrua
                            mas entrada de ar falsa nao faz o carro ficar acelerado?
                              ZOEGA
                              as vezes pode ficar variando/acelerado tb…
                              desencaixa alguma mangueira do coletor de adm pra vc ver, o carro dá uma acelerada de leve...
                                El_Charrua
                                a minha lenta fica estavel nos 900, sem variar,o problema mesmo é que ela nao segura a caida que da na rota?ao quando tu ta por exemplo a 2 mil rpm, ai pisa na embreagem e desengata.nisso a lenta as vezes cai pra 600 sobe pra 1200 e volta aos 900.mesma situa?ao quando estou a 12000 rpms. sempre com o carro quente
                                  El_Charrua
                                  uma vez o map do meu carro deu leitura de 98 graus na temperatura do ar,qual a faixa noraml de leitura do mapo??ja me disseram que seria entre 30 e 80 e que o meu map estaria dando leitura errada
                                    El_Charrua
                                    sobe
                                      Extreme Fast
                                      tenho um problema parecido, o carro da minha namorada qdo está frio oscila bem mais do que quente, mas continua oscilando, já troquei o cebolão e qdo passaram no scanner num acharam nda, qdo é exigido algo eletrico do carro a lenta cai mais do que o normal (virar o volante por exemplo), tem hora do dia que vc liga o carro e só de encostar no acelerador o carro já voa, tem hora que o carro afoga antes de um certo ponto do acelerador, já não sei mais o que fazer tb…
                                        El_Charrua
                                        ? foda, o meu quando ta frio é 100%..perfeitao, mas depois q ta quente fica com essea frescura.o sensor map lendo temperatrura do ar pra la de 90 graus nao ta zicado nao?
                                          ZOEGA
                                          fiquei sem palpites… b)
