  4. Freios sumindo
Freios sumindo
27 Posts 10 Posters 8.7k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
    antes de dar um up no motor sevel do tipo transformando-o em 1.9 troquei os discos de freio dianteiros para 257mm ventilado e traseiros com discos sólidos de 240mm.
    todos novos varga original.
    as pinças são da tempra sw na frente e atrás que comprei num desmanche, reformei todas, tudo novo conforme fábrica.
    seguinte, hoje voltando de petrópolis, apressado e descendo por uma serra de respeito, chegando quase ao final desta, o freio quase que sumiu.
    eu diria sumiu de todo pois a pressão que tive que fazer no pedal foi muito grande para não sair pela tangente numa curva.
    ao terminar a serra o sistema foi retornando ao normal.
    sentia-se cheiro de lona queimada enquanto o freio ia sumindo.
    perguntas, é o fluido varga dot4, novo, lacrado, que coloquei três meses atrás que não vale nada e ferveu;
    ou são as pastilhas, também novas da fras-le na frente e cobreq atrás;
    ou o tipo pesa mais que a tempra sw dando fading nos freios (essa resposta eu sei).
    sinceramente estou preocupado com este problema.
    estou projetando uma admissão para turbo e com os freios assim qualquer um desiste.
    e se algum amigo tiver a resposta/solução ficam aqui meus agradecimentos antecipados.
      jonas_102
      vale tentar um sistema de dutos de ventilação para os freios. mangueiras de piscina são ótimas pra isso.
        lancia, tenho o mesmo sistema no meu carro, porém pinças do sedici valvole nas 4 rodas.
        não sei se ando muito forte, mas já tirei fumaça das pastilhas e disco azul algumas vezes… minha opnião do que pode ter acontecido com o seu sistema:
        • dot4 varga não é uma maravilha.
        • sistema novo, sem a pastilha ainda estar curada
        • falta dos defletores de ar originais do 1.6
        • flexíveis inchando
        isso desconsiderando uma sobrecarga no sistema, pois já deve ter feito o mesmo trajeto com o sistema original do tipo sem problemas. o tipo é uma legitima ancôra e isso exige muito zelo com os freios.
        meu próximo up de freios será:
        • discos 257mm slotados powerbrakes (disco varga usinado por eles)
        • pastilhas de composto de cerâmica powerbrakes
        • dot 5.1 motul
        • direcionadores de ar para os discos
          se ainda assim discos slotados e pastilhas de cerâmica não resolverem, pode recorrer as pinças do marea com disco de 284mm, porém perde a possibilidade de usar roda 14 (não optei por eles por esse motivo)
            svcglobal
            jonas, bem lembrado, vou estudar a solução dos dutos de piscina, obrigado.
            menegotto, meus discos já são slotados acho que vou partir para pastilhas de cerâmica.
            muito tempo atrás, me lembro agora, de termos reclamações dos freios teves nas tempras - vou tentar recuperar o que se disse e/ou que se fez na época.
            a idéia do dt5.1 motul também é factível, vou providenciar.
            quanto aos flexíveis estou usando uns de aço inox/teflon ingleses, marca hel. inclusive tenho um jogo sobrando que imagino possa lhe ser útil.
            não estufam nem a pau.
            me mande seu endereço por mp que os enviarei de brinde meu amigo, você merece.
              filipesalomao
              pelo cheiro que sentiu,nao seria as pastilhas??
                G u s t a v o
                pode ser cilindro mestre? qual cilindro mestre vc está usando?
                  Pellegrino
                  nos 106 com up de freio mas com cilindro mestre original, acontece exatamente isso, e o carro é leve leve…
                    gnw
                    pastilhas boas de preço e de desempenho sao as ceramax da fras-le
                    dot 5.1 tambem
                    ambos juntos, devem te dar um bom up
                    e cara, aonde tu conseguiu esses flexiveis?
                      svcglobal
                      sim, creio que sim. mas pastilhas devem se aquecer, não haveria muito problema nisso.
                      o ruim é que se aquecendo fervem também a titica do óleo varga.
                      já comprei um frasco do motul e deve chegar até o fim desta semana, troco tudo e farei novo teste.
                      não creio que seja o cilindro mestre senão isso aconteceria sempre e não só num final de serra com muitas curvas, parece um carrocel este trecho da teresópolis-petrópolis.
                      pastilhas boas de preço e de desempenho sao as ceramax da fras-le dot 5.1 tambem ambos juntos, devem te dar um bom up e cara, aonde tu conseguiu esses flexiveis?
                      o flexíveis eu trouxe de londres, você não imagina o que se acha por lá (e na alemanha também) para a linha fiat.
                      onde acho tais pastilhas ceramax? tem em loja de internetá aqui em tere só tem roupas de malha vendida na feirinha aos sábado e isso quando não chove, hehehehe…
                        G u s t a v o
                        eu conheço lancia, por acaso tenho um sítio aí em secretário, vizinha de pedro do rio. bom, sugiro colocar um dot 4 de competição e umas tomadas de ar para os freios, quem sabe os freios do marea turbo.
                          svcglobal
                          pois é gustavo, a escolha dos freios de upgrade recaiu no tempra sw (ou tipo 2.0 8v) para manter as rodas originais 14 da abarth.
                          freios maiores implicavam troca para 15 ou mais.
                          mas, conforme sugestão do menegotto estou trazendo um dot5.1 da motul, vamos ver se isso resolve.
                          outra, pastilhas ceramaxx só para veículos mais modernos.
                          acabei de ter esta notícia pesquisando o site da fras-le, fazer o que né?
                          torcer para o 5.1 dar certo.
                            gnw
                            huuum. nao tem nenhum carro moderno, que a pastilha seja compativel com o teu?
                            existe ceramax pro meu carro xsara 99
                              gnw
                              pode tentar tb, entrar em contato com a ebc, pedindo pra cotarem as pastilhas pro teu carro ve se nao tem umas green stuff, red stuff ou yellow stuff a black stuff seria a mais comum mas tb, muito boa sei que uma dessas tem composto ceramico axo q a yellow
                                gnw
                                http://www.ebcbrakes.com.br/
                                  svcglobal
                                  valeu, arturpoa, vou tentar contactar a ebc.
                                  porém será mais provável achar no ebay uk, de ou itália.
                                  mas primeiro vamos testar o dot5.1 ou até o dot4 racing conforme já sugerido.
                                    Rix
                                    lancia, no clio daqui uso discos fremax de aço carbono, pastilhas da bendix e fluido 5.1 bosch. e já judiei (e muito ) dos freios e não tive problemas. porém, meu carro é bem mais leve que o seu (clio 1.0 2p).
                                      svcglobal
                                      rix, pastilhas bendix pode ser uma boa sim, vou dar uma olhada por aí.
                                      correto, o tipo com tudo que fiz nele deve estar beirando uma tonelada, é no mínimo 200kg mais pesado que o seu.
                                        Rix
                                        elas aguentam a temperatura…. mas são duras pra raios.... precisa de perna pra freiar.
                                          svcglobal
                                          só para encerrar o tópico, a sugestão do menegotto para passar para dot 5.1 deu certíssimo. só não achei óleo da motul mas coloquei o da elf.
                                          na sexta-feira passada tiver que ir à petrópolis e na descida da serra os freios se comportaram perfeitamente, sem fading e completamente diferente da última vez.
