  4. Pistao gm 2.2 8v precisa usa trava de pino?
10 Posts 5 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    gustkiller
    ola um amigo meu usando pistao forjado iasa pra vectra 2.2 8v o carro por algum motivo ainda desconhecido superaqueceu o pistao e com isso a temperatura passou pra cabeça da biela e consequentemente dilatou e o pino conector folgou da biela. e acabou com o cilindro.
    gostaria de saber se o pistao de vectra 2.2 8v ou gm 2.2 8v precisa de trava de pino?
    pq originalmente o pino fica afixado na biela. e entra prensado
      copyman
      [snapback]317877[/snapback]
      o pistões forjados para o vectra , 2.0 , 2.2 e 2.4 , derivam de pistões do c20xe que utilisam pinos deslizantes, portanto nessecitam de trava, porem as bielas dos motores gm modernos 8 e 16v, trabalham com pino fixo a fogo na biela
        gustkiller
        tem jeito de tornar a biela do 8v 16v modernos usarem o pino flutuante?
          gustkiller
          [snapback]317895[/snapback]
          quer dizer usar o pino flutuante ou tornar o pino flutuante nas bielas originais
          pq o setup do meu amigo é pistao forjado e biela original do 2.2 8v
            Fabio
            [snapback]317881[/snapback]
            quais são as diferenças?
              ANDRE RUAS
              qual e o seu carro?e motor gm ou apo
                copyman
                [snapback]317899[/snapback]
                ola amigo, na verdade, não era para ter ocorrido o que voce relatou, a não ser se tiver usado um pino diferente ou fora de medida.
                não a problema em usar um pistão para pino flutuante com pino fixo na biela a fogo, desde que tudo esteja ok.
                pelo sim e pelo não, motor já aberto, recomendo comprar um jogo de pinos forjados da iasa que ja vem com as travas (exelentes por sinal) e montar com as bielas para pinos flutuantes do calibra c20xe ( que aguentam uns 80hp a mais que as suas originais) , se quiser eu consigo estas bielas para voce…..
                [snapback]318100[/snapback]
                pinos fixos a fogo são estaticos , fixos na biela após montagem do conjunto pistão, pino e biela, unica articulação do pino é no pistão.
                pinos deslisantes , trabalham soltos sobre buchas tri-metalisadas no olho da biela , são fixas para não correrem e atingirem as camisas , por travas montadas uma em cada lado do alojamento do pino no pistão , tem articulação na biela e no pistão portanto, o que favorece trabalhar em alta rpm com menos atrito.
                  copyman
                  opa agora que vi que seu motor é 2.2 , as bielas do calibra não servem neste caso, sua bielas são de 146mm, portanto mais compridas, somente refassa o processo de montagem numa boa retifica.
                  infelismente não tem material suficiente no olho desta biela, para embuchar e poder transforma-la para pino deslisante.
                    gustkiller
                    valeu copy vou falar pro meu amigo
                    ele que ta tendo estes problemas e pediu pra eu postar aki perguntando.
                    ele nao entende pq o pino fixo saiu. ele tava rodando com 1.7 bar no vectra dele. sem intercooler e chip original
                      ivo ou andré: tem como usar buchas de nylon nas pontas do pino?
