  4. Uso de óleos sintéticos em motores rodados
4 Posts 4 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    samuel_mansano
    senhores,
    gostaria de dicas e opiniões sobre utilizar óleos mais finos (10w30, 10w40) em motores rodados (acabei de adquirir um vectra 2.2 16v com 80mil rodados). o óleo especificado para este motor é 20w50 sj ou superior, é plausível o uso de óleo mais finos sem prejuízos ao motor?
    obrigado,
    um forte abraço.
      bom primeiro vamos separar o tipo de base, mineral ou sintética:
      • se continuar na base mineral terá menos chances de problemas, mas é um óleo inferior e ultrapassado, ainda mais para um motor 16v.
      • se mudar pra base sintética, esses tipos de óleo contém uma carga de aditivos maior, o que resulta em mais limpeza… limpeza num motor sujo não é legal, lembra pescador entupindo e virabrequim indo embora
      viscosidade:
      • 20w50 aqui no sul nesses motores não rola. de manhã bate igual máquina de costura os tuchos. porém no norte a conversa já muda.
      minha sugestão:
      • instale um medidor de pressão de óleo e observe a pressão na lenta com o motor e óleo aquecidos (minimo de 30 minutos ligado na lenta) e observe também a pressão em 3k rpm
      • adicione ao óleo um flush bom, tem um alemão que custa quase 200 e limpa de verdade, não esses de 30 reais empurrados nos postos.
      • após fazer o flush, abra o carter e tampa de válvulas. retire toda e qualquer borra que tenha restado.
      • coloque um óleo 10w40 ou 15w40 baratinho, tem um mineral da br que custa 10 o litro.
      • observe a pressão de lenta e 3k rpm com motor aquecido. se subir a pressão ou manter o mesmo nível pode manter nesse tipo de óleo. se cair, escoe o óleo e volte ao 20w50.
      • rode 500km com este óleo e mude para um sintético. pronto, estará livre de borrar e com um bom reforço na lubrificação do seu motor
        AnD_20V
        viscosidade:
        minha sugestão:
        por gentileza, disserte sobre esse produto.
          Pellegrino
          menegotto deu a letra. uma coisa importante: o carro vai rodar mais cidade ou estrada? cidade pede um óleo mais grosso.
