  4. Ajuda para injetar passat md
25 Posts 6 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    Eight Ball
    em primeiro lugar vou me apresentar, esse é meu primeiro post aqui, mas faz tempo que acompanho e gosto muito desta comunidade que o site formou.
    bueno, sou alessandro j. petzold, sou de dom pedrito/rs e dono de um passat 79/80 com motor md 1.5 movido a gasolina. sou apaixonado por mecânica, meu segundo maior prazer é estar fuçando com isso, porque em primeiro fica o sexo shuashuashuashuashua
    bom é o seguinte pessoal, agora no início de dezembro eu fiz todo o meu motor. quando me referi eu , é porque foi praticamente eu mesmo que fiz, o mecânico só colocou os pistões no bloco porque eu não tinha muita experiência e conferiu o torque dos parafusos.
    bom, mas olha o azar e a sorte que tive nesse meio tempo em que estive trabalhando lá na oficina para fazer meu motor. nesse meio tempo que mandei minhas peças para serem retificadas, eu dei uma mão pro dono da oficina pra fazer um ap 1.8 gasol, e dai quando fomos montar esse motor no carro do cara, ele não tinha o que fazer com o outro motor(ap1.8 gasol também) que já estava rodando no carro dele e além disso ele tinha mais uma parte debaixo de um ap 1.8 álcool desmontado, mas com praticamente todas as peças.
    resumindo a história: o dono da oficina pediu que ele retirasse aqueles motores dali, porque estavam ocupando espaço e daí o cara sem ter espaço em casa e nem alguma finalidade para eles, acabou querendo vende-los a preço de banana mesmo e eu não muito burro peguei e arrematei os dois. só que nesse meio tempo eu já tinha mandado as peças do meu md para retificar e já estavam para chegar, então montei o mdzinho no passat, porque estou com a intenção de vende-lo e comprar um voyage modelo 82 à 86. senão eu tinha metido o 1.8 gasol mesmo. hehehheh
    bom, mas agora partindo pro projeto:
    no momento estou com a intenção de montar uma injeção mi no passatinho, pra eu ir aprendendo e me acostumando a mexer com megasquirt. pois meu projeto no futuro é montar um ap/md turbo com injeção mi e megasquirt, porque dizem que é melhor para andar na rua e o valor dela também é bem acessível.
    *minhas dúvidas são as seguintes:
    num futuro não muito distante eu quero partir pra um projeto turbo e vai ser a álcool é claro, só que não consigo simpatizar com aquela enrolação para fazer o motor pegar no álcool. aqui em casa temos um gol ap álcool, é um infernooo para sair com ele. e ainda tem o detalhe de que aqui no sul faz muito frio, ainda mais no inverno e esse carro do projeto vai ser usado no dia a dia.
    -então eu tinha pensado em adquirir um coletor mi dos ap flex, que possui o bico injetor de gasol, essa informação procede? porque assim posteriormente poderei usar no projeto turbo.
    -e também tenho a dúvida de quais bicos devo usar? pensei, nos do ap 2.0 flex. assim quem sabe poderei reaproveitar no projeto. estou no caminho certo?
    -e que bomba devo usar?
    se quiserem fazer uma relação completa de coisas que devo usar, ficarei muito agradecido
    eu mesmo pretendo executar o projeto, pois tenho gula de aprender e assim economizo mais alguns trocados para comprar outras peças.
    agradeço a atenção e peço a ajuda e compreensão de todos vocês. pois sou bem leigo sobre esse assunto, porém estou procurando conhecer e aprender esta área também
    abraço a todos
      rapaiz, essa de ap flex ter bico injetor de gasolina separado no coletor pra mim é novidade, eu nunca vi isso. já fucei em mais de um, e nenhum deles tinha.
      já q vc vai usar injeção programável, aconselho vc usar bico de astra flex, é baratinho, acha fácil e alimenta até uns 150 cv no álcool.
      bomba pra essa fase de aspirado qq uma serve, mas se vc comprar uma de gti já fica meio caminho andado pra qdo for turbinar. no meu carro eu uso da dinâmica já faz um certo tempo (coisa de 2 anos), e nunca me incomodei com ela…
      http://www.dinamicab…bomba-gti-8-bar
        Eight Ball
        humm, poise foi o que o cara com quem estou negociando o coletor me falou.
        mas então onde ficaria localizado esse bico pra injetar a gasolina da partida à frio?
        agradeço a atenção ae ricardo. abraço.
        ontem andei dando uma olhada no site da msracing que você tem na assinatura e gostei de ler sobre o módulo ms2 4avp, por volta de que média de valor ela está?
        att
        alessandro
          olha, pelo que eu me recorde, não tem bico nenhum. o que tem é uma tomada bem no meio do plenum que é ligada no tanquinho de partida a frio, só isso…
          qto à valores, melhor te passar isso por mp, blz? :)
            Eight Ball
            e esse plenum fica localizado em que peça?
            o cara se refere a esse bico que tem ali no coletor
            coletor alcool/flex.
            coletor normal.
            outra pessoa já me disse que os coletores mi tanto a gasol quanto o flex não tem diferença. que a diferença está no corpo de borboleta ou tbi. esta informação procede?
            agora estou confuso.:s
            att
            alessandro.
              jonas_102
              aquilo ali se for pra injetar gasolina é só meter a furadeira e pronto.
              ps. ligando isso no resrevatório o vácuo não vai chupar toda a gasosa?
                marcossilvass
                no reservatório de gasolina tem um valvula solenoide de 3 vias que não permite sugar somente injetar a gasolina isso é obrigatório para a instalção da partida a frio.
                ps: a megasquirt é execelente se bem regulado você consegue sair andando com o carro mesmo no frio e no alcool mais é preciso da partida a frio, e outra se for andar no alcool deixe pelo menos 10:1 de taxa de compressão para ficar legal o funcionamento do motor no alcool ai quando você for por o turbo coloca um intercooler e cuida do ponto de ignição com pressão de turbo.
                  jonas_102
                  viva o 2e que bato na chave e saio andando, seja inverno ou no verão. isso no alcool e 7:1 de taxa :d
                    marcossilvass
                    jonas você anda com quanto de angulo de inição? e qual é o seu lambda?
                      ah tá… o seu é milagroso então, não engasga qdo frio, não precisa esquentar coletor pra funcionar bem, nada disso né? menos vai, jonas...
                      meu audi eu risco na chave no máximo 2 vezes e não tenho partida a frio, só coloco 5 litros de gasolina pra cada tanque cheio de álcool. masss... aqui na cidade dificilmente a temperatura cai abaixo de 15 graus. se fosse em caxias ou alguma outra cidade serrana do sul, com certeza a coisa não seria bem assim.
                        coletor normal.
                        att
                        alessandro.
                        cara, de boa, te falaram asneira. eu tive duas saveiro 97 (da quadrada, mas já era mi), uma delas eu tirei zero da concessionária, e em ambas o coletor já era como dessa primeira foto que vc postou. aquilo q vc chama de bico é a tomada que eu tinha citado anteriormente…
                          jonas_102
                          eu tenho o video perdido em algum lugar mostrando a partida a frio.
                          detalhe: nem afogador tem. :d
                            marcossilvass
                            ué, vamos voltar a fabricar carros com carburador jonas com pouca taxa e no alcool com o tempo frio no carburador é bem dificil de andar heim há não ser que deixe esquentar primeiro ainda mais sem afogador para sair andando de boa nessas condições só com bastante ponto e bastante combustivel, mais se você regula o carburador assim e depois de quente? e depois na fase turbo? está andando com o ponto travado?
                            não é porque para você não deu certo uma injeção programavel que o carburador é melhor, tem muita diferença heim e outra coisa não deu certo para você porque faltou know how.
                              Eight Ball
                              bom pessoal, vocês me sanaram a minha maior dúvida do momento.
                              agora a dúvida é quais os sensores que devo usar? o melhor seria todos que a mi suporta, pois o projeto mesmo é para andar turbo.
                              e também a duvida de qual corpo de borboleta usar? eu estava pensando no do 2.0, mas li por ai que perde muito torque em baixa. o que vocês me indicarfiam, pois vou usar primeiramente no md 1.5 e posteriormente num 1.7 turbo.
                              agradeço a atenção de vocês
                              att
                              alessandro.
                                jonas_102
                                com certeza, a injeção veio pra aposentar de vez os carburadores, só estou dizendo que o meu ainda funciona muito bem com ele. 21° de ponto inicial e distribuidor solto. o carro tá uma delicia.
                                  jonas_102
                                  att
                                  alessandro.
                                  se quiser pode usar o tbi do gti que tem duas borboletas e sana a perca de torque em baixa. mas pro projeto de no máximo 1.7 acho que tbi original de mi seja o suficiente.
                                    svcglobal
                                    concordo com o jonas sobre carburadores que eles ainda tem atrativos em preparações turbo.
                                    o único detalhe é que o dono tenha a paciência de limpá-lo bem num período de tempo adequado mantendo-o desobstruído incluindo os gliceur.
                                    digo isso pois na eliminação do monoponto do meu carro eu pensei seriamente em trazer um edelbrock.
                                    logicamente acabei decidindo pela injeção eletrônica g7 do tempra.
                                    como sugestão para manter carburadores limpos é essencial removerem a parte que aspira os vapores do cárter.
                                    ligar este tubo num pequeno tanque cilindrico decantador é a melhor solução.
                                      marcossilvass
                                      atrativos para preparação turboo, que isso lancia…ehehhe só se for na facilidade/simplicidade porque do resto é só desvantagem agora se não souber regular a injeção e souber regular o carburador e não tem ninguém bom para fazer ai é melhor ficar no carburador né.
                                      lancia regula certinho a injeção no turbo e depois regula certinho o carburador no turbo ai você me fala qual é as vantagens e desvantagens você vai ver que o carburador tem muitas limitações principamente em preparação turbo.
                                        jonas_102
                                        foi o que me fez abandonar o projeto.
                                        não tem ninguém em minha cidade capacitado pra mecher sequer numa ft que diga-se de passagem é a mais simples de toda.
                                          marcossilvass
                                          jonas, nesse caso é melhor ficar no carburador mesmo, mas se quiser colocar um injeção programavel e aprender a mexer entra no www.forum.msbr.com.br e vai estudando quando se sentir a vontade você escolhe a injeção que quiser embora existe diferenças para se programar a ft e a pandoo não sei se essas tem forum mais em todo caso a msbr serve de estudo no quezito injeção eletrônica, se eu puder ajudar pode contar comigo.
                                          ah toma cuidado com o ponto na fase turbo heim me parece que você está usando muito ponto, você tem algum dispositivo para atrasar a ignição?
