  4. Macetes de distribuidor
13 Posts 8 Posters 1.5k Visualizações
    gts turbo
    alguém sabe mexer (fazer algum trabalho) no distribuidor para que na hora que entre a turbina ele vem abaixando?
    tipo; na hora que vc está aspirado, ou seja, ainda a turbina naum entrou, o distribuidor avan?a tudo que pode e conforme a turbina assopra ele vem tirando os pontos .
    alguém sabe fazer isso?
    • ? Offline
      ? Offline
      a forma mais simples é usando um módulo de retardo de ponto.
      eu uso e recomendo.
        GTi-T
        qual tu usa ka?
        recomenda algum?
        • ? Offline
          ? Offline
          uso o da unidesign, mas não é mais fabricado.
          atualmente o mercado oferece varias opções =)
          tem como fazer um sistema mecânico-pneum?tico pra motor turbo carburado…
            Trojillo
            sem comentarios o msd 6btm e show…
            :ppteam:
            [] s
              gts turbo
              uma vez um cara me monstrou um desse pneum?tico, era ligado com mangueira na tampa de pressurização e conforme pressurizava ele retardava.
                Fluff
                :ppteam:
                [] s
                [snapback]323740[/snapback]
                testado e aprovado
                :d
                • ? Offline
                  ? Offline
                  [snapback]323777[/snapback]
                  o que vc viu era ligado na tampa e mais onde?
                    edsonmassao
                    testado e aprovado
                    :d
                    [snapback]323824[/snapback]
                    o problema do 6btm é o $$$ :ppteam:
                      GTi-T
                      quanto custa esse da msd?
                        Potenza
                        uma dúvida que surgiu agora: na ignição com distribuidor, a centelha ocorre no momento que o rotor toca os contatos da tampa do distribuidor não ?? então como a injeção (ou um módulo) faz para atrasar o ponto, sem interferir fisicamente no distribuidor??
                          [snapback]324092[/snapback]
                          a centelha ocorre qdo a se corta a alimentação da bobina…
                          nao existe contato entre rotor e tampa... a faisca pula...
                          tira um dos cabos de vela c vai ouvir a faisquera procurando o terra dentro do distribuidor... :ppteam:
                            Potenza
                            tá aí, dessa eu não sabia…. valeu
