  3. Fotos e Vídeos
  4. Fotos projeto jj competições audi rs2 5cyl 4x4 turbo tajet 900hp
25 Posts 16 Posters 9.3k Visualizações 1 Watching
    JJ-Comp
    fotos projeto completo audi rs2 5cyl 4x4 turbo tajet 900hp
    algumas fotos e detalhes dos projetos de nossos motores vw 5 cil turbo, então ai vai as fotos e alguns detalhes de um de nossos motores , este o tarjet é +900hp uso misto rua e provas especiais de rally como o tasmanian targa rally que meu cliente deseja participar com ela este ano.
    alem do motor a suspensão e freios foi bastante modificada , depois posto fotos e detalhes desta parte, o carro é muito bonito , é uma rs2 e tem 31.000 km originais.
    estou terminando o projeto de outro motor vw 5cil turbo , este o tarjet é 1100-1200hp , estamos apenas esperando os comandos chegarem para colocar o motor no dino de bancada, pois é o único item que esta faltando devido atraso na sua produção na alemanha. em breve posto fotos deste novo projeto
    algumas especificações de projeto :
    cabeçote jj-competições stage iii 129cfm adm 104cfm esc @10 10mm.
    válvulas admissão jj-competições em inox
    valvulas de escape jj-competições em inconel
    molas isky duplas 98kg
    pratos de titânio jj-competições
    tuchos dbillas alemão revestidos com oxido de titânio
    comando dbillas alemão 269 x 269 x 11,9mm x 112 lobe
    coletor jj-competições de duplo fluxo cornetado, desenvolvido no solid works com dinâmica de fluxo computadorizada , produzido em centro de usinagem cnc
    5x deka4 60lbs na primaria 5x 160lbs na secundaria
    turbo bullseyes s368 com modificações “wild” bill divine
    bielas pauter machine x “com parafusos l19 para 280.000 psig”
    pistões ross cabeça bruta com re-trabalho jj-competições
    cilindrada 2350cc ( 5x 83 x 86,4mm)
    camisas especiais em cromo níquel importadas nos cilindros
    escape com 2 abafadores todo em 3,5” em inox
    coletor de escape jj-competições em inox revisto com cerâmica + termotech 1100
    wg tial 50mm
    sistema de injeção australiano haltech sport 2000
    block guard em aço jj-competições
    embreagem multi disco em fibra de carbono
    damper sti
    abaixo algumas fotos em seqüência do processo de fabricação de algumas peças aqui na jj-competições, como os coletores de admissão e escape, torque plate e block guard e também da montagem do motor etc… , desculpem a qualidade das fotos, infelizmente minha câmera esta no conserto nesta época e as fotos não tem boa qualidade desta outra câmera.construção do block guard
    construção do torque plate para simular o cabeçote sobre torque a fim de executar com perfeição e torção 0 a retifica das camisas de cromo níquel para alta performance
    usinagem das cavas de válvulas e construção da cabeça dos pistões ross cabeça bruta
    projeto e construção do coletor de duplo fluxo conetado produzido em centro de usinagem cnc , desenvolvido no solid works com dinâmica de fluxo computadorizada
    balanca especial para balanceamento do conjunto movel levando em consideração os dois extremos da biela:
    inicio da montagem do motor
    inicio da montagem do coletor e finalização do motor
    att jadir manoel martins
    jj competições
    celular : 48-91338383
    comercial: 48-41052130
    [email protected]
      JJ-Comp
        tá de parabéns…........tudo limpinho e organizado
          marcossilvass
          caraca sensacional…ehhehe parabéns mesmo, tudo de primeira e muito bem feito.
          quando estiver andando coloca um vídeo para apreciarmos.
            marceloendo
            muito bom mesmo , peças de qualidade é importante , porém muito mais importante é quem instala e como instala
              marcossilvass
              como anda o projeto amigo.
              abraços.
                JF
                show parabens
                  http://www.hotcampinas.com/nuke/modules.phponame=forums&file=viewtopic&p=918320#918320
                    jonas_102
                    deu ruim.
                    nada a declarar até que o vendedor se pronuncie, mas…. vender válvulas de inox e inconel e entregar de monza é o cúmulo.
                      caras, está muito óbvio que o cliente, um anônimo na preparação trocou os cabeçotes… o ferretto caiu como pato na do cliente e o seu jadir se fudeu bonito.
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _NandoO_
                        tá parecendo isso mesmo menegotto, li todos os tópicos lá que estavam citados sobre o assunto, e o que pareceu mais honesto na história acabou sendo o sr jadir.
                          jonas_102
                          o sr. jadir provou com prints dos e-mails, agora os demais só conversa fiada.
                          o ferreto botou a mão no fogo pelo cliente e pelo visto se fufu.
                            sim e o ferreto nem conhece o cliente, pode ser muito bem um malandro usando ele pra ganhar dinheiro. imagina só, fica com um cabeçote top e recebe 3 mil de volta do sr jadir. aí é fácil montar carro
                              jonas_102
                              é por isso que eu amo a tecnologia. não sou nenhum detetive virtual do fantástico mas as provas do jj me parecem bem reais.
                                nem precisa de provas, o cara ia subir o gol dt-b da oficina dele e ir até sp provar pro cara que o cabeçote é bom, pq ele não aceitou????
                                agora o cara só fica desconversando, chamando de safado… mas pq não aceitou o jadir ir a sp com o dt-b dele puchar no dino???? ficou com medo de ser desmascarado????
                                  o que mais me irrita, é o bando de fdp de internet que nem conhece os bastidores, falando mal e emitindo opnião sem nem ao menos conhecer todos os fatos… geral malhou o jadir, mas pq uma pessoa com mais de 30 anos no ramo ia dar um calote desses?????
                                  qual credibilidade vale um anonimo da preparação ou uma das figuras do esporte a motor no pais????
                                  o ferretto tá levando o dele com isso... pega moral de preparador bozinho defensor de cliente oprimido e divulga o trabalho do parceiro dele dudu...
                                  é tudo muito estranho
                                    jonas_102
                                    enorme trancou o tópico, eu deixaria rolar até o fim pra ver quem é o vilão da história, mas…. ele tirou o dele da reta e preferiu trancar antes que começassem a citar o nome do hotcampinas na treta.
                                    agora fiquei até na dúvida se o ferreto pegou o bonde andando ou tem culpa no cartório, porque pra tirar a prova dos 9 ele deveria ter deixado o sr. jadir subir até sp.
                                      marcossilvass
                                      esse é um tópico de um puta projeto, pra que estragar o tópico com esse assunto que não tem nada haver com esse projeto, que alías ja tem um tópico aqui no preparados e em outros foruns ( http://www.preparados.com.br/topic/49035-problema-cabecote-jjcomp/ )só para isso a única coisa é que serviço do jjconpetições, galera deixem o tópico fluir com o assunto do projeto.
                                        coisa linda esse motor 5 cilindros, ainda mais pelo pedigree de rally.
                                          tik
                                          e audi .
