Duvida rápida…
pelo que sei, a marquinha na polia do comando, qdo alinhado o ot e primeiro cilindro, deve ficar ligeiramente acima da tampa de valvulas correto? comando atrasado 1 dente influenciaria mto na pegadao do turbo ( 1.8 + 3e + 1kg + 049h)???
mas a marquinha da polia tem q ficar acima do limiar da tampa de valvulas neh?
pq um mecanico disse q nao era assim
dae comecei questionar da onde aprendi isso hauhaua
então f?bio, a propria vw indica pra deixar a bolinha da polia alinhada com o bico inferior da tampa de valvulas. mas e se a junta da tampa estiver espremida? e se a junta for alta? e se não tiver junta ali e estiver sendo vedado com cola?
complicado, mas da pra vc ter uma ideia.
qto a se fica ou não bom com ele atrasado, melhor vc testar. eu não gosto do 049g em carro turbo, não sei, a pegada não é das melhores e o motor não gira tão alto. e atrasando então…
gosto é gosto hehehe se vc curtir blz, depois diz como ficou =)
o carro em questao é o do renato gts
tem algum fabricante de comandos bom q vc possa me inidcar?
[snapback]325017[/snapback]
eu to vendendo um 276 desses que o caio comentou, veja nos classificados.
sobre o alinhamento pelo que aprendi sem a tampa de valvulas você tem que ver a bolinha, se o cabeçote/bloco não for mexido ela vai alinha certinho na altura de um regua normal.
