  4. Ultrapassar os 300km\h com o celta
294 Posts 78 Posters 52.9k Visualizações 1 Watching
    boost28
    08 - daniel fabro 1000 0,276s 9,201s 9,477s
    http://www.arrancada.net/campeonatocatarin…s_04/index.html
    desculpa djou devo te me enganado pensei q esse ai era o teu
      boost28
      esse celta ali eh forte p kct qdo enfiava a 3a tais eh doido max 200 metro eh poco
        hehehehe, bom saber ter alguem que tem noção da coisa, alem do ka , mas o bixo pega não so pela velocidade, mas pelo tempo que ela é atingida, mas se tu andou em puma a mais de 200 fio , te interna, o celta vai parecer que tu ta andando de cg , vai te tratar maluco.
        over, , repito o que disse , tiro ela chorando, para experimentar outros recursos, e tenho certesa que quando ela voltar sera com muita alegria , e se puder levar ele ai então, sera um sonho realizado.
        injeção maravilhoza , e trabalho maravilhoso seu meu amigo.
        bem antes do pedreiro mecher no teu carro :ohoh:
        [snapback]336468[/snapback]
        realmente andar de final na puma é foda…vc lembra que está cercado de fibra de vidro por todos os lados, que o chassis nem sonha em deformação programada, que os freios não são nenhuma obra de arte heheheh complica... mas eu afirmo que em qualquer carro (tanto a rs2 qto a 164) a partir dos 220km/h já é complicado andar... mas quem tá acostumado leva numa boa... acima dos 240km/h só carro bom pra segurar sem se borrar...e dos 260km/h pra cima ou vc é maluco ou não tem noção do perigo heheheh
        a puma do mano ?ra alcool-alcool 1,5bar webber 44 e comando pra turbo... tem os trof?us de 4, 5? lugar da arrancada de qdo corria... e ?ra o carro de dia a dia dele hehehe ia muito forte depois dos 200... mas dava medo...
        qto a injeção acho que se vc quer o uso que vai dar a ele (arrancada) tem mais que tirar a motronic mesmo...se deseja voltar a carro pro dia a dia aí a motronic tem seus méritos...
          Mega
          e entao ivo ?
          vai ou num vai ?
          :ohoh:
            Lucas Schneider
            mas dava medo…
            [snapback]337295[/snapback]
            e a aem??? hauhauahuahauhauhauahau
              copyman
              [snapback]337223[/snapback]
              [snapback]337238[/snapback]
              esse é o meu carro, mas ele não estava pronto é não é estruturado para 200metros , para 200 metros temos o corsa 1.8 do diogo , 8.6 , no 01 da desafio turbo , e na aspirado o gol do chandi , tambem no1, na rua eu sou o numero 01 :ohoh:
              deus do ceu over , como disse acima dos 200km\h num puma , affffffff
              a motronic sai segunda , na verdade fica, mas so para o ponto agora, algum crepe possivel com a desligada dos imjetoresó tenho que simular os mesmo para ela com resistencias para não entrar em modo de proteção?
              so vou tirar ela definitivamente quando for testar o proto da firepro
              e entao ivo ?
              vai ou num vai ?
              :aaf:
              [snapback]337327[/snapback]
              semana que vem acho que vai, com a chuva aproveitei pra comessar e terminar a pressurização em inox e mudar o sistema de alimentação , quarta deve estar tudo pronto ja, ai vamos a luta de novo.
              [snapback]337333[/snapback]
              aem , previsão de estar no carro final do ano
                copyman
                algumas fotos da nova pressurisação , com os 3x 160libras em inox
                ainda sem acabamento…...........
                não imagino o que fico quando for dado o cabamento , o cara é demais.....
                  não sei qual a estratégia dela funcionando sem os bicos… por segurança acho aconselhável usar eles al? encaixadinhos nas primeiras voltas, se tudo ficar ok, experimenta desencaixar e vê se muda algo...
                    copyman
                    ha , esta desmontada ainda, sem polimento interno dos tubos e acabamento externo , somente depois serão soldadas as partes e tudo se resumira em uma parte turbina - intercooler , e outra parte intercooler - tbi
                    nessa config vamos esperimentar 4 x 96libras + 3x 160 libras.
                    alquem tem uma dica de dosador ( que aquente cada 1 duas bombas de gti ?) os do tempra 16v não deram conta de 2 muito menos 3 , sera que dois dosadors do tempra turbo seguram 4 de gti?
                    quarta feira comessamos a montagem do coletor plenum , ai é 4c 44libras ou 96 libras, mais 4x 160 libras
                    o motor ta pedindo comida hehehehe
                      copyman
                      [snapback]337910[/snapback]
                      beleza over , vou fazer assim então, co o raster ligado nos testes , se der naba, to pensando em usar um resitores parrudos e deixar escondidinhos…..
                        copyman
                        algumas fotinhos novas do celta xuning manco
                          [snapback]337919[/snapback]
                          show ivo
                          teve um tempo que mostrei as fotos de uma saveiro feita aqui na cidade, com um intercooler do naipe desse teu e apareceu gente perguntando pra que isso , dizendo nem audi usa isso e coisas do g?nero…sem contar que meteram o pau pq o ic ficou do lado de fora da grade :ohoh:
                          ktso, se não cabe dentro então vai fora mesmo né hehehehe ficar sem ou usar algo tunnnning é que não iria.
                          e isso pq a tal saveiro andava de hx 40 (1.04/.72 e eixo grande), trocava marchas a 8500 rpm e usava mais de 3 bar no booster.
                            copyman
                            show ivo
                            [snapback]338005[/snapback]
                            vira e mexe ka, tambem aparece uns man? la na boca, falando mais que minha sogra :o_o: , e ai comessa, pra que tanta frescura, pra que um intercooler desse tamanho, essa turbina de caminhão ai não presta , é muito grande, ( ai mesmo eu ja fico roxo, os olhos brilham e um pensamento maligno invade a mente, falar de minha kkk k27.2 não ), e o cara continua…., meus outros 3 carros turbos não precisavam nada disso, porque não fez num carro melhor, celta não tem estrutura... ( mas que bosta de carro tem estrutura pra um ecotec do mal que revira 3 bar num dia ruim...) é .........
                            nessas horas a galera ja para o trampo na boca pra ver a merda que vai dar....... :aaf:
                            convido o man? pra dar uma volta, pra ver se ele me ajuda :olhos: , ja que tem grande esperiencia com carros turbo :ohoh: , a fazer o meu andar, reclamo que ta muito ruim e falhando etc etc etc .
                            o man? entra no manco, senta no banco pega trouxa e fica me olhando eu me amarrar inteiro no banco , cinto pra ca, cinto pra la , concentração , ai o man? ja fala que isso de cinto de 4 pontos é coisa de veado etc etc etc......
                            bem , com toda a pasciencia do mundo, ligo o manco e espero esquentar , ai o man? ja fala, que besteira isso, gastar alcool sem andar e por ai vai....
                            saio bem devagarinho da oficina, com cuidado para não passar dos 2000 rpm feito uma veia , vo pra pista de teste , passo primeira , segunda , engato a terceira, como se estivesse passeando com a familia , quanto chega nos 4000 rpm, empurro o po na jaca e o man? congela , perde o senso de orientação, o shift ja lanbe os 8 paus la nos 200 entra a quarta como un raio e ja lambe os 8 paus em segundos , os pneus berrando até uns 230km , enfio a quinta , acelero so um pouquinho e paro , ai falo , porra , ta uma merda , ta só 2.2 bar, não ta legal , vou enfiar 3 bar pra ver se melhora, volto pra oficina , pra colocar os 3 bar ( ele nem faz ideia que é so apertar um botão no apexi pra isso .....) , ai ja ta todo mundo da na porta boca pra ver a cara do maluco, paro o manco , fasso que vou pegar a chave 13 pra aumentar a pressão , ai nobre amigo ka , nego ja ta de celular na mão, tremendo mais que vara verde , branco , depois de sair aos trope?os do pega trouxa , e disendo que a m?e morreu, que a mulher ligou , que o cachorro fugio e por ai vai , e que ele queria muito , mas não vai poder ver se o carro fica bom com 3 bar :aaf: :d , é umas duas horas com o pessoal da boca rindo do man? , e eu com o sorrizo nas oreia e calminho de novo :d
                            ka, saveiro de hx 40 (1.04/.72 e eixo grande), trocando marcha a 8500 rpm e com 3 bar no booster e man? malhando o pau , tem que botar no pega trouxa e judiar
                            com certeza ele vai descobrir o porque, e pra que de cada coisa...... :hauhau:
                            e logico , obrigado pelos elogios
                              vira e mexe ka, tambem aparece uns man? la na boca, falando mais que minha sogra :o_o:_o : , e ai comessa, pra que tanta frescura, pra que um intercooler desse tamanho, essa turbina de caminhão ai não presta  , é muito grande, ( ai mesmo eu ja fico roxo, os olhos brilham e um pensamento maligno invade a mente, falar de minha kkk k27.2 não ), e o cara continua….,  meus outros 3 carros turbos não precisavam nada disso, porque não fez num carro melhor, celta não tem estrutura... ( mas que bosta de carro tem estrutura pra um ecotec do mal que revira 3 bar num dia ruim...) é .........
                              [snapback]338081[/snapback]
                              aahuaeuhahuauhahuauhahuahuahuauhaehuaeuhaeuhaaeuhaehueauhaeuheahuae
                              ja vi esse filme hehehehehehehehehe coisas assim não-tem-preão :p
                                TiBiSsA
                                iahoiauhuiahoihauishiahiaouia
                                mtoo bommm maneh auahuahaiua
                                abraços aeee
                                  convido o man? pra dar uma volta, pra ver se ele me ajuda :olhos: , ja que tem grande esperiencia com carros turbo :fiu: , a fazer o meu andar, reclamo que ta muito ruim e falhando etc etc etc .
                                  saio bem devagarinho da oficina, com cuidado para não passar dos 2000 rpm feito uma veia , vo pra pista de teste , passo primeira , segunda , engato a terceira, como se estivesse passeando com a familia , quanto chega nos 4000 rpm, empurro  o po na jaca e o man? congela , perde o senso de orientação, o shift ja lanbe os 8 paus la nos 200 entra a quarta como un raio e ja lambe os 8 paus em segundos , os pneus berrando até uns 230km , enfio a quinta , acelero so um pouquinho e paro , ai falo , porra , ta uma merda , ta só 2.2 bar, não ta legal , vou enfiar 3 bar pra ver se melhora, volto pra oficina , pra colocar os 3 bar ( ele nem faz ideia que é so apertar um botão no apexi pra isso .....) , ai ja ta todo mundo da na porta boca  pra ver a cara do maluco, paro o manco , fasso que vou pegar a chave 13 pra aumentar a pressão , ai nobre amigo ka , nego ja ta de celular na mão, tremendo mais que vara verde , branco , depois de sair aos trope?os do pega trouxa , e disendo que a m?e morreu, que a mulher ligou , que o cachorro fugio e por ai vai , e que ele queria muito , mas não vai poder ver se o carro fica bom com 3 bar  :hauhau:  :hauhau:  , é umas duas horas com o pessoal da boca rindo do man? , e eu com o sorrizo nas oreia e calminho de novo :hauhau:
                                  :hauhau:
                                  fecha a conta e passa a rágua.
                                    mephisto
                                    o ivo vai usar bico extra na tubulacao ????
                                    largo de mao de fazer na admissao em cima das valvulas ?
                                      Fabio
                                      ?, algumas coisas a motronic não tem condições de fazer…e als é uma delas, a menos que se quebre o codigo e se altere algumas funções, al?as já até andei bolando um sistema assim baseado em chave, numa chave usa proigramação com ponto positivo (als) mudando a chave buscaria as curvas com ponto positivo... mas o recurso só daria certo em algumas centrais mais antigas e não sei se realmente daria certo... o melhor é ir pra algo profissional mesmo... neste caso eu concordo e assino em tirar a motornic mesmo... não é de longe a função dela.
                                      qto a dar uma segunda volta pode deixar que eu me seguro hehehe.... imagino bem o que seja... já andei acima dos 260km/h em alguns carrinhos (280 numa rs2, 6000rpm de quinta na puma turbo do mano, 5.500rpm na minha, 260 numa alfa 164 24v heheheh)
                                      [snapback]336441[/snapback]
                                      para simular um als na motronic não daria para em alta carga e baixa rpm atrasar bem o ponto e enriquecer a mistura?
                                        [snapback]338902[/snapback]
                                        sim, ams vc precisa de 2 jogos de mapas…um com ponto muito atrasado e muito rico (rico embola e num sobe giro, o ponto atrasado manda energia pro escape) e outro normal pro carro ir hehehe
                                        tem umas motornic que até tem algo parecido (2 jogos de curvas) mas num é feito pra atende ao que gostaria de fazer... mesmo assim estou dando uma pesquisada no assunto
                                          gts turbo
                                          deve ser irado olhar pra cara de um mane desses quando volta pra oficina :fiu: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :olhos:
                                          comigo e a mesma historia, intercooler grande demais e turbina de caminhaum
