Chegou coletor
aeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, mais um leve passo, um leve upgrade do motorzinho, vai aos poucos mas tá indo
coletor de pista da german, 41mm, 4x1 para ap.
segue as fotos.
pirometro/hallmeter
seguinte, qual o diametro dos tubos de escapamento que seriam melhor num aspro de responsa??? lembrando que meu projeto terá 4 borboletas (se deus quiser em dezembro eu compro elas), cabeçote trabalhad?o, comandão na casa dos 300? e taxa por volta de 13:1 (alcool) + nitro.
bem o escape seria colocado os do ap2.0, mas o preparador fez uma saveiro com o mesmo motor q o meu, e colocou 2,5 . então só para rolar umas idéias para poder discutir e ver qual a melhor saida.
qual o diametro ideal de escapamento??? lembrando que ele terá apenas 1 abafador no meio de alta vaz?o, sem catalizador, e o abafador final que eu já tenho e é esportivo.
e outra, qual a melhor posição para colocar o termopar??? no manual diz q geralmente coloca-se a 10cm dos cilindros, mas nisso o furo seria bem em cima das dobras do cano. para quem tem o pirometro instalado, onde vcs fizeram o furo?
[snapback]324542[/snapback]
os carros de pista q eu vejo, na grande maioria, colocam no cano de 1 cilindro apenas… nunca entendi pq... agora vc falando isso, faz sentido...
mantenha o diametro do tubo que é a saida da piramide. costumo colocar o termopar o mais próximo da sa?da do cabeçote possível. pra saber realmente (com menos perda possível) a temperatura dos gases de escape. não do escape em s
huuuum então rola colocar perdo da saida mesmo do cabeçote.
haaa e outra, vai ter q fazer um furo pra sonda lambda, e agora, o furo ficará depois da junção dos canos??? ali naquele bocal grande q sair? o resto do escape???
pq no coletor original ele não tem esses 4 canos, saem 4 canos bem curtinho e já juntam e 1 grande q é onde tem a sonda.
isso ai, acabei de deixar o carro
o termopar ele vai olhar e ver o melhor lugar pra instalar, mas será bem proximo do cilindro.
a sonda lambda será feita o novo furo após a junção do 4x1, lá no final quando vira aquele canão.
a tubulação ser?, pelo visto, de 2,5 mesmo. o foda q eu vi na saveiro q tá lá com um motor bem parecido com o meu, e o escape acaba ficando meio baixo, se socar o carro vai raspar … mas desisti de ser boy de carro travado rsrsrsrsrs, só uma rebaixadinha de leve mesmo.
o escape, pelo visto terá q ter 3 abafadores de alta vaz?o, pq o da saveiro tem 2 e faz um puta barulho. mas isso eu ainda verei essa semana.
a potencia estimada no final do projeto será de 180cv aspro, + 50cv de nitro, ou 40cv de nitro, mas vai passar dos 200cv com o nitro. porém o nitro será usado raramente, só quando realmente precisar, pq na fase aspirada o carrinho já vai dar muita dor de cabeça pra muitos turbinados ai.
o probleminha é q por agora, talvez o carro fiquei meio xoxo em baixa, pois terá o escape bem livre e o motor ainda não corresponder? com o tamanho do escape. mas isso é tempor?rio, meus planos são de até meio do ano q vem, no mais final do ano q vem, já ter o carro 100% pronto
qualquer novidade eu posto aki sobre o escape, sonda etc...
ps.: achie na autopower, mas acho q tbm é valido pra aspro, pq lá é pra turbo.
potencia de 150cv a 300cv - tubos de escape de 2,5 a 3
potencia de 300cv a 450cv - 3 a 3,5
isso é de cabeça q eu lembro pq a revista ficou no carro rsrsrs.
acho muita coisa pra rua 2,5 num aspro.
com dois abafadores de baixa restrição,2 ou 2,1/4(2,25 ) no máximo,numa retomada de velocidade,ainda mais com os tubos de 41mm que vc tá usando(se bem que se for pra abusar no nitro tá valendo),com tubos largos e o carro quase careta vai ter perda,talvez até de compressão nos cilindros.
sofremos da mesma doen?a
tb to fazendo a do meu
tava querendo saber quem faz coletor de admissão que não seja de plastico.
ia montar meu carro com o original, mais socar 1kg pra dentro desse coletor é pedir pra proibido (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação),-lo
caro golzin mi… quanto morre em um 4x1 desses?
o fluff não quis me vender o dele hehehehehhheh
[snapback]325682[/snapback]
e tava barato, hein…
ve com o golzim qto ele pagou no dele.
hehehehehe
mas não vendi pq tava pendente daquela confirmação, ai confirmaram comigo e eu entreguei na sexta
pois é galera, respondendo:
raza, o escape de 2,5 ainda não é certeza, irei ver essa semana ainda, mas pela potencia estimada no final do projeto terá q ser 2,5 , mas isso é um caso a ser estudado ainda, talvez até coloque de 2 ou um intermediario entre 2 e 2,5 . e realmente o motor meio caretinha com essa tubagem, irei perder no começo, mas quando o prejeto terminar, ai será alegria rsrsrs.,
neocool: rapaz o coletor saiu por r$500 mais frete de r$57,00 via varilog. é da marca german, pega essas autopower, fullpower q vc achar? o fone dos caras, fala com o leandro, ele q cuida das vendas.
topfuel: veja na german tbm, talvez os caras já tenham um coletor pra turbo pra pug em aão carbono.
fluff: foi caro o coletor, mas foi um dindin bem gasto
golaspro: rapaz os tubos são de 41mm, coletor de pista/competição. r$500 by german racing.
