Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Super cai
    Mecânica e Preparação
    11
    18
    1725
    Carregando Mais Posts
    • X
      xit última edição por
      bem, na reau to postando ae pq pode dar ideias pra qm pensa em fazer algo assim…
      infelizmente é deu pra tirar fotos durante o processo, mas tb é eh nada difácil de entender...
      o filtro fica na parte que tá super bem vedada com silver tape como vcs podem ver…
      o tubo eh aqueles tubos de junker e tal... e o a entrada de ar fica na grade, como dá pra ver na ?lltima foto...
      espero assim ter ganhado uns 238947238947 cvs :o_o:
      nah mas falando sório, eu achei que ficou bom, em alta o carro fica com um ronco massa...
      bem ta ae, uma ideia barata e de alguma forma até útil...
      qquer coisa eh só perguntar...
      [] s
      • E
        El_Charrua última edição por
        qto tu gastou?çãonde acha esse tubo e qual o nome na hora de pedir no balcao????
        • T
          Tshiii última edição por
          tbm sou fã desses tubos
          antes qdo era aspirado:
          agora q é turbo:
          • M
            maurício última edição por
            parece engraçado mas eu to indo agora mesmo comprar um tubo desse pra por no uno… hehehehe... serio msm, tava pensando faz bastante tempo, vou usar um flexivel de 2 polegadas... o ruim eh q soh achei com comprimento de 50cm... vo comprar e ver se dah certo o tamanho... qdo tirei o filtro de ar(sim, mas foi soh por pouco tempo e longe de estradas de ch?o, no contorno sul aqui em ctba) e deixei a caixa do filtro aberta o uno chego mais facil ao 155km/h meu pai tiro o po por causa dum caminh?o, mas acho q chegava nos 165km/h de velocimetro... vo colocar o tubo, fazer as chapas de aão embaixo do carro e ver qto atinge.... hehehehehe
            abraços...
            • X
              sem o filtro, só de material mesmo ficou algo em torno de 40 reais, mas pq eu decidi preservar as peças originais do carro, mas se tivesse trabalhado em cima delas, sairia tipo a metade..
              oq tem de material eh o tubo, abra?adeiras, e uma flange pra ligar o filtro no duto q leva o ar pra admissão…
              esse tubos quebram mtoo o galho... o meu eh de 100mm, oq me fud** na hora de achar um lugar pra passar ele dentro do cofre do clio q eh um pouco apertado... o nome eh tubo de junker mesmo...
              [] s
              • E
                ? em casa de material de constru?ao q acha esses tubos????
                • T
                  eu comprei na florencio de abreu…
                  junto com a manta de amianto...
                  • E
                    entao,eu moro em santos,esse tubo junker pode ser encontrado em que tipo de lugar?casa de constru?ao ou o que???
                    • M
                      autopeças.. de preferencia.. eu fiquei 1 mês procurando em materias de construção.. ae ontem fui na auto peças mixuruca aqui do lado de cas e tinha…hiuhaiuhauihauh
                      • X
                        Xucrute última edição por
                        procure em casas que trabalham com aquecimento a g?s …
                        • O
                          Ordones última edição por
                          chit?o, aqui é o black hawk da c d r ehehe…..
                          abraços....
                          • X
                            ? eh nés por aqui tb hehehe
                            tch? até tinha esquecido de te falar…
                            consegui tirar a grade beem de boa e rápido, só tirando os dois parafusos que seguram ela ali por cima sabe?
                            então, tira os parafusos, ae tu puxa a grade até onde dah, coloca a mão por dentro... na parte de baixo de cada parte da grade, tipo aonde ela junta com o choque, tem 3 presilhas se é me engano.. no que tu achar elas, tu empurra de leve as presilhas pra baixo, e com aoutra mão tu vai dando umas pancadinha na grade, na direção do cofre... tem mais uma presilha de cada lado do simbolo da renault, e mais uns 2 encaixes na parte de cima do logo...
                            bem, na reau eh mto mais facil do q parece... hehehe
                            [] s
                            • F
                              Fabio Lima última edição por
                              eu tb fiz um cai / air ram no mew gol…
                              dica, não sei c dah pra fazer isso nos panelão dos 2e/3e de gol, mas o de opala dah pra deixar a boca virada pra grade... ai foi só aumentar um pouco o comprimento e fazer uma corneta virada pra grade... sobrealimentação garantida acima de 500km/h :ninja: :hauhau: :hauhau:
                                Visitante última edição por
                                [snapback]326456[/snapback]
                                gatto
                                casa simões
                                imporio das borrachas
                                lojas de peças para caminhões
                                • S
                                  SGFrank última edição por
                                  eu usei algo parecido no meu gti aqui nos us mas nao aprovei muito isso aih nao. sei lah. com o tempo comecou a dar ferrugem.
                                  sem contar que o encaixe do tubo com o intake feito com duck tape eh funcional mas ao mesmo tempo eh feio d++++++ e dah uma ideia de gambiarra doida.
                                  • D
                                    daniel última edição por
                                    cai= tubo de captação para o filtro ou boca da turbina ??
                                    • X
                                      filtro… o filtro tah ali onde tah cheio de silver tape... hehehe
                                      sgfrank gambiarra?? onde?? :ninja: asieuhsueih
                                      mas realmente, que fica mto feio fica...
                                      • G
                                        Gustavo última edição por
                                        eu fiz no meu gol com akele panelao do 3e, heueheuh toh com medo q entre agua, pq eu colocoquei a boca do cai bem do lado da milha embaixo, qto mais frio melhor.
                                        • First post
                                          Last post
