  4. U r g e n t e
U r g e n t e
30 Posts 9 Posters 2.6k Visualizações
    Baboo
    eae vou comprar um jogo de bielas da kombi diesel hoje, e só sei que elas tem 136mm e um furinho no buraco do pino do pistão, que outras diferenças eu devo olhar? qual o tamanho de uma de ap original? me ajudem…. :o_o:
      Fernando_221
      a biela do ap tem 144mm. esse furinho onde fica o pino do pistão acho que todas tem, é pra lubrificação.
        GolASPRO
        aproveitando o topico sobre essas bielas….
        tenho um bloco aqui de santana 2.0 quero montar um 2.0 t com pistao 83mm (gasol) e vb 2.0 penso em usar bielas de kombi.... dá certo p/ turbo isso ?? nao vou precisar facear o bloco ?
          Fernando_221
          acho que vai precisar rebaixar o bloco sim, pois as bielas de diesel sao mais curtas. ou pode tentar usar pistões de alcool, mas acho que mesmo assim a taxa vai ficar muito baixa. tem que montar tudo no bloco e ver como vai ficar, se o pistão vai ficar nivelado com o bloco quando estiver em pms.
            GolASPRO
            vou tentar montar no bloco que eu uso…. 2,5mm rebaixado e depois vejo nesse 2.0. p/ turbo tem q ficar o pistao na altura do bloco ou um pouco mais p/ baixo ?
              GTi-T
              bom eu uso biela de kombi diesel no meu ap2.0 e naum tive problema algum…
              • ? Offline
                ? Offline
                tem aqui no mecânica mesmo fotos dessas bielas.
                se for comprar novas no crestana, fica frio pq vem na caixa lacrada vw.
                  o pino de pistao passa batido dentro dela…
                    GolASPRO
                    [snapback]325825[/snapback]
                    e ai tche.
                    nao precisou rebaixar o bloco ??? que pistao vc tá usando ?
                    to pensando em montar um 2.0t com bielas de kd e preciso de umas dicas
                      DecioBenevides
                      voltando aquele assunto de numera?ao de bielas de kd, comprei um jogo novo na crestana e veio com numera?ao 105 nas quatro, é uma boa numeração???? paguei r$ 350,00
                        Baboo
                        então, comprei elas e são semelhantes as das fotos da crestana, é que eu comprei de um rapaz, vieram lotadas de um grude amarelado (acho que é cola), nunca foram usadas, vieram em uma caixa de papelão com o sómbolo da volks.
                        nas bielas encontrei:
                        o furo na parte superior delas
                        simbolos da volks e da audi
                        n? 85 e né068d
                        ger que deve ser germany (alemanha)
                        uk2
                        yu
                        e em apenas uma biela veio a numeração né39 e de
                        embaixo tem um né104
                        medi ela :
                        total 188mm
                        do meio do furo do pino até o do vira 136mm
                        o furo do pistão é de 25mm
                        o cara me garantiu que são de kombi e que le havia comprado na crestana, mas ele montou tudo forjado e nem chegou a us?-las, ele tem uma retífica de turbinas na zona sul, mas ainda não confio no cara pois não o conhe?o… :o_o:
                        confirmem pra mim se são de kombi diesel mesmo, valeu
                          Baboo
                          http://www.mercadolivre.com.br/jm/img?s=ml…61_7787.jpg&v=o
                          • ? Offline
                            ? Offline
                            [snapback]326499[/snapback]
                            numeração pra la de alta :ninja:
                            as mais comuns são de 80 a 88.
                            • ? Offline
                              ? Offline
                              n? 85 e né068d
                              uk2
                              yu
                              medi ela :
                              total 188mm
                              o cara me garantiu que são de kombi e que le havia comprado na crestana, mas ele montou tudo forjado e nem chegou a us?-las, ele tem uma retífica de turbinas na zona sul, mas ainda não confio no cara pois não o conhe?o… :ninja:
                              [snapback]326865[/snapback]
                              aquilo q tem em volta é uma graxa anti-oxidante.
                              tem fotos das marcações nas suas bielasó não lembro de ter visto emblemas vw/audi nas minhas.
                              pelas dimensões, pode ser de kombi ou de motor md.
                                GolASPRO
                                foda que essas bielas sao iguais as do md…. nao sei como distinguir uma da outra apenas olhando.....
                                eu tava negociando com esse cara no ml tbm hehehehe
                                  Fiasa Power
                                  essas bielas me interessam também …
                                    Maran
                                    [snapback]327291[/snapback]
                                    o que vc tá aprontando? :ninja:
                                      Fiasa Power
                                      [snapback]327296[/snapback]
                                      projetos futuros …
                                        Maran
                                        projetos futuros …
                                        [snapback]327306[/snapback]
                                        sei…
                                          DecioBenevides
                                          [snapback]326926[/snapback]
                                          opa, ja começmos mto bem entao
