  4. Bico mono branco de monza
48 Posts 14 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    ka, ja ouvi falar de fonte segura que o branco, apesar dos ml mlucos que aparecem em mil tabelas de bicos pela net, tem somente 13% efetivos a mais que o verde hein ?
    infelizmente so vou tirar essa duvida quando fizer teste com os dois na mesma maquina, e com os mesmos parametros… e aqui em recife nao tenho nada disso... a boquinha de usar as oficinas dos amigos ficou la longe em natal :ninja:
    marcio, esse bico branco tambem eh usado em carro a gasolina, nao me recordo qual... mas eh o mesmo do monza a alcool...
    [snapback]326942[/snapback]
    eu testei por bastante tempo um cinza e um verde, e o branco foi o q alimentou muito mais do que qualquer um dos dois anteriores.
      Tshiii
      o meu é igualzinho esse da foto… agora a numera?ao naum lembro de cabeça... vou la dar uma conferida...
      e pelo q eu sabia, o verde era de 77 ml e esse branco de 92 ml...
        [snapback]327229[/snapback]
        pois era +- isso que eu ja vi em diversas tabelas…
          pelo q eu saiba, weber verde = 47~55 ml (1~1,5 bar) e o delphi branco= 92,5ml.
          e ainda com o esquema q o delphi da pra aumentar facilmente a vaz?o.
            Tshiii
            [snapback]327318[/snapback]
            liguei pra um cara q abre bicos, ele me disse q esse branco não da pra abrir mto não… da pra abrir uns 50%...
            ia ver la meu codigo hj, mas voltei do oftalmo, com vista dilatada, não consegui enxergar nd de perto... :ninja:
              ia ver la meu codigo hj, mas voltei do oftalmo, com vista dilatada, não consegui enxergar nd de perto...  :d
              [snapback]327414[/snapback]
              esse bico é o mais facil de ser aberto, da pra fzr o mesmo esquema que se faz nos furinhos do bicos multi.
              meu bico virou um verdadeiro chafariz depois de ter sido aberto :ninja:
                Tshiii
                [snapback]327423[/snapback]
                aonde vc recomenda q eu faça esse servião caio, tem algum lugar :d ai??
                  o meu foi aberto pelo reinaldo la da rr.
                  foi fazendo a abertura até chegar num ponto onde não precisasse deixar a pulsação do controlador no máximo. hj fica em 60?70% da escala.
                  antes ficava no talo e ainda me obrigava a usar giglagem alta no carburador. hj tem margem pra aumentar a injeção e o carro (mesmo com weber40 toda trabalhada) anda liso parecendo um injetado.
                    fsobral86
                    e os bicos verdes de monza?
                    na crestana diz que tem 98ml, será que ta certo isso?
                      copyman
                      7.5 kg de pressão de combustivel em cima de 3 bicos de monza com pressão de turbo de 2.2 bar a 2.8bar.
                      quanto a injetores , hoje fiquei de boca abeta com os injetores do eclipse 2.0 gst
                      os bicos são pouca coisa menores que os meus holley de 96 libras , calculamos aprocimadamente 85 libras
                      pra ter uma noção do que é o injetor , equivale a vasão de 3 bicos de tempra turbo cada bico do eclipse
                      porem mesmo com tabelas enormes de quase todos os injetores possiveis, não connsegui achar a numeração do mesmo, sequem o modelo bosh ev-1 , mas com numeração não padrão boch.
                      agora eu me pergunto , o que faz um puta de um injetor destes , que no maximo deve ser utilisado bem menos que 50% de sua capacidade neste motor?
                        Piu
                        na minha m?quina, o branco de monza dá cerca de 50ml @ 1 bar, igual ao original do 3000gt. só que o 3000gt usa 6 dessas crianças….
                        sabe qual foi o único bico que foi possível abrir pra 30% a mais que isso? os marelli de gol 1.6. tamanho não é documento mesmo
                        • X Offline
                          X Offline
                          Xucrute
                          [snapback]328324[/snapback]
                          pena que esses bicos são de baixa impied?ncia, não ..? :d :ninja:
                            copyman
                            [snapback]328393[/snapback]
                            sim chuma, são de baixa , mas voce sabe quanto custa bicos de 96 libras é os holley 120 dolares cada um nos usa…..
                            são mais caros que os de 160 libras.....
                              [snapback]328333[/snapback]
                              piu, eu usava bico mono de gol (weber 500.001 ou algo assim) cinza e depois um verde, qdo pus o de monza meu carro deu falta, isso, empobreceu. o motivo foi uma falha minha: bico de gol trabalha com 1/1,2 bar e o de monza trabalha com 2 bar, a vazão total do bico do monza vem só a 2 bar, e da forma que eu tinha ele instalado não seria possivel ter essa pressão (+ o diferencial) pra manter essa pressão no bico.
                              e pra resolver esse detalhezinho tive que montar uma outra linha de combustivel completa, com bomba de gti, filtro, mangueiras, dosador, manometro auto-meter e tal. o q era pra custar 200 reais (só a troca do bico), acabou saindo por 980 reais :ninja:
                              tem como vc medir esse bico de monza @ 2 bar de pressão pra ver se chega nos 92,5 ml declarados pela delphi?
                                Piu
                                [snapback]328445[/snapback]
                                dá pra medir, sem problema, só que temos que saber em quais condições são feitas os testes, tipo qual o tempo de pulsação, duty cycle e tempo total de teste. se você conseguir estes dados, eu faão os testes aqui.
                                uma opção seria pegar dois bicos, tipo um verde e um branco. se o verde apresenta por exemplo 60ml, então a gente certa os par?metros do teste para que ele apresente esses mesmo 60ml no final do teste. da? aplicamos os mesmos par?metros no bico branco pra ver qual o resultado.
                                ali?s, agora tá me lembrando que tenho os dois bicos aqui…. vou fazer o teste e posto as fotos depois aí pra galera.
                                  FabioRR
                                  estamos no aguardo :empolgado:
                                    Tshiii
                                    ninguem quer abrir o meu bico não? ? ?
                                    hehehe
                                    (no bom sentido )
                                      Tshiii
                                      essa numeração vertical do meu é diferente
                                        Tshiii
                                        (po, podiam aumentar esse tempo de edição dos posts né, q saco)
                                          Tshiii
