  4. Motores modernos/antigos
54 Posts 20 Posters 6.2k Visualizações
    estou numa saudável discussão sobre o assunto em um outro grupo que frequento, então gostaria de inicar a mesma pauta aqui… o que vc?s acham que faz um motor ser moderno ou antigo e porquê ?
    parte de baixo, cabeçote, acionamento das valvulas, etc... excluam a parte de injeção e seus beneficios como variador de fase,m vtec, etc... pensem pura e simplesmente em motor...se quiserem colcoa estes itens se acharem saudável tbm tudo bem por mim... :ninja:
      FabioRR
      essa é uma questão interessante … mas vc comparar idade é algo relativo ... pois em algumas marcas a tecnologia utilizada a 10 anos atrás ainda é superior do que uma utilizada hoje em dia.
      acho que falar de idade, sem comentar casos de carros com mais de 10 anos, que tem uma tecnologia superior aos atuais tb é meio dificil.
      como vc mesmo comentou, o vtec, os hondas vti 93 possuem uma put@ tecnologia ... e ai fica a questão ... onde vc ve esta teconologia um carro 0 km?
      tenho um corsa gsi fabricado em 95. ele possui 109 cv. potencia que é identica aos modelos 1.6 16v atuais (peugeot) por exemplo. ai eu pergunto ... mesmo com 10 anos de evolução, como eles não conseguiram melhorar essa marca?
      eu não me importo de ter um carro velho pois muitas vezes o que ele te oferece é muito mais recompensador, do que um carro moderno pode lhe oferecer.
      bom ... esse é o meu ponto de vista.
      []?s
      fabio
        Nuvo
        materiais utilizados, efici?ncia térmica, etc…
          Nuvo
          tenho um corsa gsi fabricado em 95. ele possui 109 cv. potencia que é identica aos modelos 1.6 16v atuais (peugeot) por exemplo. ai eu pergunto … mesmo com 10 anos de evolução, como eles não conseguiram melhorar essa marca?
          bom … esse é o meu ponto de vista.
          []?s
          fabio
          [snapback]326969[/snapback]
          f?bio,
          não esquece que na época que teu corsa saiu da fábrica as leis ambientais eram um pouco menos rigosrosas… acho que para essa comparação ser vêlidas ambos os motores teriam de ser regulados e com escape com os mesmos par?metros...
            streit
            minha opinião é uma só: acertando o curso e o di?metro do pistão, o motor ta perfeito.
            podem haver in?meras outras modificações e modernizações em cima de um projeto bem feito. exemplo disso é a fam?lia ap da vw, que reflete até hj em motores do grupo vw dos mais diversos tipos.
            a tecnologia p/ fazer bons motores está na pra?a h? um bom tempo.. tanto que um motor de hj e um com 10 anos tem praticamente a mesma tecnologia, salvo algumas exceções.
            materiais novos e tecnologias de fabricação tb influem um pouco, mas não sei até que ponto.
            o que vem evoluindo bastante é a eletrúnica empregada, isso sim vem fazendo a diferença.
              opa começamos bem… a questão é exatamente essa por exemplo porquê um ap é considerado antigo e um ea é considerado moderno...
              ou porque o c20xe não é mais fabricado e os atuais c20ne ainda o são emora ambos usem injeções sequenciais
                meu ponto de partida foi o seguinte, (vc?s complementam)
                na parte de baixo não houve melhoria significativa, exceto por exemplo bielas fraturadas, eixo balanceador (que pra mim é tentativa de compensar projeto com r/l alto demais) então o diferencial poderia ser cabeçote, mas um ea827 que usa a mesma parte de baixo do ap tem 5vpc, c20xe num existe mais e no sue lugar fica o c20ne por causa da taxa alta emitia muito nox…
                então um motor moderno acaba sendo definido pelo qto ele emite...se emite abaixo do que a lei exige é moderno ainda, se não é antiquado... se pensar aí ca?mos numa outra questão alguem aqui ousa dizer que o já comentado c20xe é mais antigo que uma ap2000?
                sacam.. a pergunta é pra pensar muito ... e acredito que num vai ter muita resposta definitiva...
                  streit
                  ? bem por ai over… mas quanto a emissões e consumo, chegamos no limite..
                  melhorar isso, só usando injeção direta de combustável ou motores h?bridos.. mas se formos pensar na parte mecânica da coisa, continua a mesma de quase 30 anos atrás.
                    supersonico
                    acho que uma parcela do que disse o streit é fundamental - tecnologia de fabricação. por causa dela, temos motores que praticamente dispensam amaciamento, com primeira troca de óleo aos 15 mil km; revisões cada vez mais afastadas, maior durabilidade e confiabilidade… levado o princ?pio muito longe, para fins de comparação, um tanque sovi?tico t-34 da segunda guerra, após a primeira hora de funcionamento, largava meio quilo de limalha no fundo do c?rter. o ciclo otto é o mesmo desde sempre, antes mesmo de ter sido descoberto e empregado, o crescimento vem sendo na otimização deste ciclo pra aproveit?-lo melhor, baixando custos e externalidades. também acho que não h? nada de muito revolucion?rio sendo descoberto por aí em matéria de ciclo otto, em suma, acho que nisto reside a diferença.
                      Nuvo
                      não fosse em grande parte pelo consumo e emissão de poluentes, a maioria dos carros ainda seria equipado com carburador…
                      absolutamente nada contra carburadores...
                        FabioRR
                        f?bio,
                        [snapback]326981[/snapback]
                        assim como os carros atuais o gsi possui catalizador, abafadores e tudo mais.
                        será mesmo que se adequarmos ambos os motores no mesmo nivel de emissão iremos ter desempenho diferente?
                        :ninja:
                        vai saber ..
                          Cleber T.
                          esse seria o top atual?
                          • I Offline
                            I Offline
                            inline_six
                            não é por aí não…. pense o quanto evoluiram camaras de combust?o, materiais, dutos, diagramação de comandos, eficiencia volum?trica, consegue-se a mesma resistencia com um material mais leve, mais barato, mais fácil de se trabalhar, com uma durabilidade boa, pense, antigamente um motor pesava 200kg, tinha o deslocamento volumetrico de 3 litros e rendia 100 hps. ainda tinha problemas de superaquecimento, gastava horrores, tá, durava 400, 500 mil km, mas de que adianta? hoje temos motores de 1.6l que rendem o mesmo, pesam menos da metade, consomem 1/3 e duram quase a mesma coisa se bem cuidados. e se quiser pode usar o mesmo curso e diametro............ na verdade, a principal resposta é materiais. é a principal evolução.
                              streit
                              tudo isso ja existia h? 50 anos atrás. o que acontece hj é principalmente a melhora no combustivel, que permite mais taxa de compressão. e a melhora na eletronica, que permite dosar melhor a quantidade de combustivel e ponto de ignição.
                              materiais evoluiram sim, de ferro fundido pra alumínio… melhora um pouco, mas alguem saberia quantificará
                              claro que tudo ajuda, mas na minha opinião, o fundamental de um motor é o curso e o di?metro do pistão.
                                to gostando de ver… comentem sobre vantagens e desvantagens de:
                                bloco de aluminio
                                balanceiros roletados
                                valvetronic (dispensa borboletas, usado nos bmw mais modernos)
                                  maurício
                                  tem tambem algumas coisas q mudaram de lugar sem mudar de função…
                                  por exemplo o comando de valvulas... no bloco antigamente e no cabeçote agora, podendo ser duplo..... nos v8, mesmo os hemi rendendo horrores com comando no bloco, os nissan, audi, ferrari, com comando no cabeçote, com 2 em cada cabeçote, rendem o mesmo tanto se igualados na cilindrada e rendimentos termicos , etc etc... duram o mesmo e consomem o mesmo se igualados com relação ao aproveitamento da mistura... não vejo uma grande alteração a não ser no lugar onde encontra-se tal peça...
                                  t+ abra
                                    AGOSTINI
                                    acho que o motor mais moderno é aquele que utiliza menos recursos e disponibiliza mais conforto…
                                    materiais mais leves e menos agresivo ao meio ambiente, internamente materiais diferentes, soluções a antigos problemas e maior potencia...
                                    falowww
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      inline_six
                                      [snapback]327046[/snapback]
                                      ferro fundido e alumínio? e só né? tipo puro assim? isso são ligas cara, q evoluem a cada dia. o ferro fundido nodular de hj não é o mesmo de 50 anos atrás, assim como o aluminio.
                                        streit
                                        [snapback]327060[/snapback]
                                        t?. diz ai a diferença então. todas essas ligas já existem h? muito tempo, e é a mesma coisa. igual esse pessoal que fala alumínio aeron?utico sendo uma liga qqr da fam?lia 6000 mais velho que rascunho da b?blia.
                                        materiais novos são os compostos, como os impregados na f1 por exemplo.
                                        os processos de fabricação sim deram uma boa impulsionada no desenvolvimento, podendo fazer bielas fraturadas como disse o overspeed, ou podendo fundir blocos mais leves e resistentes. mas o material é o mesmo que já conhecemos faz tempo.
                                        e mauricio, usar o comando de valvulas no cabeçote diminui a massa que o comando precisa movimentar até abrir a válvula. mais massa significa mais inercia, o que exige comandos mais fortes (e pesados), molas de válvulas mais fortes, além dos problemas de flutuação de válvulas.
                                          maurício
                                          [snapback]327065[/snapback]
                                          eh.. faz sentido.. valeu..
                                          abra
