  4. Ap 1.6 p/ 1.8 aspro oque usar?
12 Posts 8 Posters 2.6k Visualizações
    seba
    gente, tenho um gol ap 1.6 gas,vou passalo para 1.8 aspro, tenho um comando 049g, carbura tldz,bobina mi, queria ajuda com qual pistao usar,quanto devo rebaixar o cabeçote,troco valvulas (sao originais) e os pistoes alcool ou gasolina,e emfim aceito todas as sugestoes,pois nunca preparei nenhum carro, oque sei vi aqui, por sinal otimos topicos,vcs estao de parabens.
      biela é a mesma, muda pistão (posição do pino e diametro) e senão me engano muda o virabrequim, ai terá um legítimo 1.8.
      vai de alcool, pistão reto, taxa. aspirado precisa de taxa e um bom cabeçote. pra começo de brincadeira pode usar o seu, mas de uma boa revisada e o comando 49g, fica divertido.
        Eight Ball
        bom é o seguinte, para fazer essa transformação você irá precisar de:
        1 virabrequim 86,4 de curso(o dos 1.8), de preferencia para um std(standart)
        1 jogo de pistão do 1.8, senão me engano o tamanho de diâmetro do 1.6 para o 1.8 não muda, são os mesmo 81mm. o que muda é a altura do pino no pistão.
        para aspro como o lee falou você vai precisar de um cabeçote bem preparado e uma taxa boa, se é que você vai querer um aspro de respeito.
        obs: se quiser eu posso medir aqui, eu to com um 1.8 alcool desmontado aqui em casa. mas ainda não me prestei a medir ele. rsrssss
        att
        alessandro j. petzold
          seba
          valeo lee,me tirou uma grande duvida sobre qual pistao usar.
          alessandro se voce puder passar a medida do cabeçote agradeço muito, estou com duvida nesta parte, tenho que mudar vavulas e molas tambem, cada um fala uma coisa…......realmente perdido, rsrsrsrsrsr
            fsobral86
            use pistão alcool e ande no alcool.
            cabeçote original tem 133,2mm, pode deixar com 132,2mm que ja uma taxinha.
            junta do cabeçote, pode usar só o miolo da de aço, fica bem fina, coisa de 1mm.(tbm aumenta taxa)
            pro comando 049g use molas originais.
            se quando fizer a retifica do cabeçote quiser tbm colocar valvulas 40mm na adm são bem vindas.
            4x1 tbm é bem vindo.
            acredito que dos 80cv originais você consiga com tudo isso uns 110 cv.
              seba
              valeo sobral, obrigado pela dica da junta, mais alguma?????
                o coletor 4x1 não tenha medo de gastar, um bom coletor não sai por menos de 600 reais de aço carbono. e muito cuidado na hora de montar o escapamento, faça luva pra encaixar no coletor, pra não ter problema igual eu tive da solda quebrar e o escapamento parar no chão e vc perder sonda lambda, protetor de tunel, vareta do cambio etc…
                de resto, bem montado e acerto, é só alegria.
                  Bortolanzza
                  blz amigo… não sei se já executou o projeto, mas já que vai mecher em pistão e vira, já aproveita e põe pistão de 84mm pra ficar 1,9... monta com mais folga nos pistões... e deixa uma taxa de +- 12,5 pra andar no alcool... põe o ponto inicial em 14... vai tirar uns 135 a 140 cv...
                  valeu
                    Geltec
                    caraca 140 cv com 1.9 aspro?, deve ficar com um torque monstro, boa sorte
                      Omedes
                      e se sobrar uma graninha, troque o carburador, utilize um 3e niquelado com o segundo estágio mecanico, com o avanço a vácuo demora muito pra
                      abrir o segundo estágio.
                        seba
                        gente voltei com mais uma duvida,se rebaixar o cabeçote para 132,2 e colocar pistoes alcool,posso continuar na gasolina, fica bom? nao quero trocar o bura e nem ter que colocar aquecedor de coletor.
                          Pellegrino
                          3e num 1.8 com quase nada? suicídio. um 2e bem calibradinho já daria uma bela onda. e com essa taxa, gasolina ficaria impraticável, qq cheiro de gasolina batizada e seu motor ficaria bem suscetível à uma pré-detonação violenta
