  4. Carca?a de motor vw a ar antigo
14 Posts 6 Posters 2.2k Visualizações
    Fiasa Power
    como já é sabido de alguns , possuo um vw 64 em restauração … o velho motor 1200 deu o que tinha de dar e foi literalmente pro saco ... tentei dar um fim digno a ele , primeiramente tentando a retifica , mas muitas coisas precisavam ser trocadas e dada a dificuldade de se encontrar peças , desisti da idéia ... o proprio pessoal das oficinas de retífica me desencorajou a tentar ...
    ... depois , ja com um motor 1600 instalado no lugar do 1200 (deu um trabalhão pra jogar na caixa de cambio dele) , tentei vender o motor e suas peças a algum colecionador , mas nem no fusca clube encontrei interessados ... então arrumei um cantinho pro motor e deixei guardado aqui em casa e ele está aqui , aposentado ...
    ... recentemente , em uma publicação sobre fuscas , vi algumas matérias sobre motores 1200 e até 1100 que tiveram suas cilidradas aumentadas para até 1700 cm3 fiquei super surpreso e pensei se não seria possivel usar apenas a carca?a desse motor , incluindo vira e comando de valvulas que estão intactos ... usando as camisas e pistões do 1600 original , eu obteria 1500 cm3 devido ao curso de 64 mm ... gostaria de saber se tal trabalho é possivel , pois com ele poderia dar uma nova vida a esse velho guerreiro o motor pode ser aberto normalmente (? claro que existem limites) e a retifica dos mancais é plenamente possivel ... seria ?timo vê-lo em funcionamento novamente digam , o que acham ???
    abraços ...
      FabioRR
      cara … a pessoa para te responder isso é o chico biela ... o cara manja de verdade
      estou no aguardo da resposta tb :ninja:
      []?s
      fabio
        Fiasa Power
        estou no aguardo também , vamos ver …
        o grande obstaculo seria posicionamento dos prisioneiros que no 1200 é diferente , o que pode impedir que as camisas do tipo moderno sejam instaladas ... tambem acho que abrir para 85,5 mm deixaria a carca?a muito fragil , talvez pistoes de 83 mm (1500) ou até de 77 mm (1300) sejam possiveis ... alias , 77 mm é o diametro original do 1200 ... mas a posição dos prisioneiros é mesmo um obstaculo ... vamos ver se alguem sugere uma possivel solução ...
        abraços ...
          Chico Biela
          revitalizar esse 1200 seria um bom exerc?cio de engenharia.
          não conheão esse motor, mas se o espa?amento entre os prisioneiros for suficiente para encaixar a camisa de um 1300 moderno, provavelmente é possível a colocação do kit 1600 nele e talvez maiores.
          se alguém puder fotografar dois cilindros, um do 1200 e outro do 1300, e a carca?a do motor para ver os furos de encaixe dos cilindros, acho que dá para ver as possibilidades.
          acredito que, se alguém já fez, nés também conseguiremos.
          abraços,
          chico biela.
            Fiasa Power
            então chico … eu vou tirar algumas fotos do 1200 e postar aqui ... se for possivel reposicionar os prisioneiros , até mesmo a instalação do cabecote de dupla entrada do 1600 pode ser feita ... creio ser bastante provóvel , ja que a diferenca do comprimento da carca?a é menor em questão de milimetros (no maximo 5) ...
            me parece que este motor estava h? muito tempo inativo , porque bielas e casquilos estão absolutamente intactos (medida 0,25) ... porém o estado do restante do conjunto (pistões , anéis e tuchos) estão em estado sofrável e encontrar peças de reposição é absolutamente impossível no caso dos tuchos ...
            mas já vou dar uma prévia dos possíveis obstaculos além da posição dos prisioneiros :
            1 - os tuchos desse motor não tem movimento livre , (os cames do comando se desgastam rápido em função disso) eles possuem um recorte na extremidade , porém existe uma trava parafusada no interior da carca?a e essa trava pode ser removida , possibilitando a instalação de tuchos do tipo moderno ... a medida dos tuchos modernos é maior também , bem como dos alojamentos deles mas ja vi os dois tipos e a diferença é pouca ...
            2 - o alojamento da base do volante do motor é consideravelmente menor , mas uma abertura na carca?a pode resolver ... nesse caso seria necessario fazer uma bucha para que os pinos-trava do vira maior possam ser conectados a esse vira , ja que a posição também é diferente ... o conjunto de volante e embreagem deve obrigatériamente sofrer alteração ...
            3 - as camisas do tipo moderno são elaboradas para motores com virabrequim de 69mm ... como teremos apenas 64mm , essa diferença certamente aparecer? quando os pistões forem posicionados em pms (usando vira e bielas originais , claro) ... nesse caso , posso ter problemas se tiver de usar bielas maiores , pois ainda não sei se é possivel alojar as mesmas nos mancais do antigo ...
            4 - a lubrificação sofrável desse motor ...
            ... tá aí uma prévia dos problemas a serem enfrentados ... a lista pode aumentar ... chico , tem sugestáes ???
            abraços ...
              Fiasa Power
              ah já falei com a sobe sobre a possibilidade de um comando dimensionado e eles me disseram que podem fazer sem problemas … esse problema ja foi resolvido ...
                fusca84
                o cara nao desistiu de envenenar o 1200…
                acho muito mais pratico, partir para o 1600 que já tem muita coisa melhorada em relacao ao 1200..
                tenho um 1200 funcionando perfeitamente o qual pretende deixar original.
                já disse uma vez e digo de novo, nao vale a pena mexer nesse motor (as camaras de combustao tem um desenho horrivel).
                mas, como o chico disse, é um otimo exercicio de reengenharia (tem muita coisa para ser melhorada).
                  Fiasa Power
                  [snapback]333962[/snapback]
                  sou brasileiro e não desisto nunca … rs rs rs rs rs ...
                  sobre o 1600 , eu ja parti ... estou usando um atualmente no meu ... mas ver o velho guerreiro jogado la no canto ?s tra?as me incomoda bastante ... a revitalização original é totalmente impossível , do contrário , eu já teria com certeza feito ...
                  quanto ao desenho da camara realmente é horroroso , assim como a lubrificação dos casquilhos e mais uma dázia de coisas , mas nesse caso , outros cabeçotes seriam usados ... ja havia me dado por vencido ; só levantei novamente a questão por causa das reportagens (e fotos ) que vi a respeito ...
                  abraços ...
                    CHT POWER
                    me interessei nesse projetinho…deve ficar xike... :p
                      Dinas
                      do clube dos ex-1200 tb sou, e o meu era 1200 6volts.
                      cometi esse assassinato incentivado(pilhado) lah no herrera motors pelo bruno, e amigos num final de semana.
                        Chico Biela
                        ==> o virabrequim do 1200 também é mais curto que o do 1300.
                        ==> você pode transformar os tuchos originais em tuchos rotativos como os mais modernos, mas precisa ver se os cames do comando são descentrados em relação ao eixo dos tuchos. se não for, não vai adiantar trocar os tuchos antigos pelos novos, pois os novos não vão girar como acontece nas carca?as de 1300.
                        ==> se a cilindrada for mantida a mesma e o virabrequim também, o correto é manter a embreagem e o volante originais, para evitar alterações profundas.
                        ==> terá que usinar a base das camisas modernas, para adequar a altura do pistão em relação ao curso menor.
                        ==> aqui terá que rever tudo, pois essa lubrificação ruim é que acaba com os tuchos. pode ser que um furinho no meio dos tuchos resolva o desgaste desses componentes.
                        ==> uma vez revista a lubrificação e colocado o radiador de óleo em outro lugar, como o da kombi moderna, a taxa de compressão poder? subir para 8,5:1, o que dar? torque ao 1200. seu desenho de c?mara de combustão é razoável, bem aberta, o que lhe dá bom fluxo, se algum retrabalho nos dutos for feito.
                        ==> os cabeçotes poderão ser mantidos, para essa cilindrada serão suficientes.
                        abraços ...
                        [snapback]333877[/snapback]
                        esse motor refeito vou querer ver de perto
                        abraço,
                        chico biela.
                          Fiasa Power
                          abraços,
                          chico biela.
                          [snapback]333291[/snapback]
                          a? chico , demorou , mais tirei uma foto da lateral da carca?a … ainda tava com os pistões , mas acho que ajuda ...
                            Fiasa Power
                            ve esse link aqui … ta maior ...
                            motor
                              Fiasa Power
                              bom o trabalho ja esta em andamento … por enquanto to analisando o que pode ser feito ...
                              bomba de oleo tambem me parece problema ...
                              abraços ...
