  4. Acelerador eletrônico gol 1.6 g5
14 Posts 4 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    Pedrão
    bom dia, sou novo no forum e primeiramente gostaria de parabeniza-lo.
    minha dúvida é se existe a possibilidade de conseguir o mesmo tempo de resposta de um tbi com acionamento da borboleta mecânico em um tbi com acionamento eletrônico (acelerador eletrônico). o motor é 1.6 original com um kit turbo spa (0,8 kg)e um clamper plus hi. chegou para eu tirar os buracos na aceleração (o carro não tem pegada). acredito que o básico para melhorar seria o retrabalho e dimensionamento dos bicos, mas não sei se mexo no tbi.
    um abraço a todos.
      quer dor de cabeça???? então mecha no corpo eletrônico
      a unica maneira viável e funcional de deixar esse carro com uma boa resposta no acelerador eletronico é usando isso aqui
      http://www.megasquirtracing.com.br/
      o piu fabrica uma plug and play para o sistema original do gol gv, só tirar o módulo original e encaixar a ms
        é, com a msii-gv a resposta da borboleta fica instantânea, com se fosse por cabo mesmo. essa eu posso falar com conhecimento de causa pq já dirigi a saveiro do cristiano, que usa essa injeção.
        existem um tal de sprintbooster que promete minimizar o lag da borboleta também, mas esse eu nunca vi funcionando. só acho caro demais pelo que é.
          não cumpre o que promete… é um mero condicionador de sinal que vai no conector do pedal... pra gravar falha na central e fica em segurança é facil
            Pedrão
            obrigado menegotto, como sempre (já vi em outros post) atencioso.
            estou afim de por tbi mecânico, já com map para pressão de turbo. o que acha mestre ?
              Pedrão
              obrigado ricardo estou afim de por tbi mecânico, já com map para pressão de turbo.
                e como vai fazer com a injeção original??? essa não aceita corpo mecânico, grava falha no controle da marcha lenta e no atuador, fazendo entrar em segurança trabalhando mais rico e com menos ponto
                  Pedrão
                  eu sou leigo menegotto, não sabia que tinha sensor de posicionamento no atuador. pelo que entendi, ou refaço toda a injeção com um módulo de injeção e ignição eletrônica programável, ou coloco um ms2-4avp com map de 3 kg. (pelo jeito bem mais simples). meu velho, aproveitando sua boa vontade, para esse motor ea 111 1.6, com 0,8kg vc retrabalharia os bicos ou colocaria suplementar é existe a necessidade de aumentar a potencia de ignição (bobina e velas cabos etc) e bomba de combustível ?
                  thank s
                    cara essa de programavel x suplementar dá pano pra manga… suplementar é a velha e boa solução caseira, de baixo custo e funcional para instalações simples sem muita exigência... já a programavel sabendo acertar bem e investindo em dinamometro fica muito melhor e mais seguro.
                    quanto a ignição, a original com peças novas e de qualidade (leia-se bosch ou ngk) atende perfeitamente
                    quanto a bomba de combustível, se for a original do flex aguenta tranquilo também.
                    outra opção seria remapear a central original usando map positivo... não sei onde vc está, de repente essa opção tem acesso mais dificil
                      pelo que me consta, o fabio da nascar é um dos poucos que faz chip nessa injeção. e cobra pela exclusividade, claro.
                        eu tenho equipamento que promete fazer… mas nunca tive oportunidade de testar nas me7.5.30 porque é bootmode (precisa abrir o modulo, soldar 2 resistores nos pontos de aterramento pra entrar em boot qdo energizado)
                          Pedrão
                          obrigado menegotto
                          sou de santo andré s.p. eu nunca mechi com esse tipo de injeção, porem combinei com o dono do carro que não irei cobrar a mão de obra, porem ele está ciente que não tenho experiencia nesse tipo de acerto. aprenderemos na tentativa e erro, ciente que podemos queimar algumas coisinhas rsrsrsrs
                            Pedrão
                            obrigado ricardo.
                            mas no caso, eu gostaria de aprender a remapear e acertar o carro. será que ele permitiria eu a ver o processo ?
                              Pedrão
                              obrigado overspeed.
                              no caso o único problema seria a queima do ecu é rsrsrsrs
