  4. Brincando com um chevette
64 Posts 15 Posters 15.4k Visualizações
    dj hugo
    legal…. vou fazer isso........ .42 .48 entaum.........
    mais alguma dica mais sussa, tipo, um comandinho maior e talz??
    abraços e muito, mais muito obrigado mesmo.....
    [snapback]339491[/snapback]
    049g com uma polia regulável ta bom demais da resultado bom…se vc usar um conjunto 2 ou 3e, comando 49g, o kit turbo com uma .42 .48 vai estar bom demais...carrinho vai andar mis?rias....depois pensa num upgrade pra caixa de marchas pq a primeira do chevette é uma coisa linda, só pra tirar da imobilidade mesmo, pq não estica nada.
      phantom_lord
      [snapback]339507[/snapback]
      vixi, meu chevette vai a:
      1? - 40 km/h
      2? - 70 km/h
      3? - 105 km/h
      4? - 150 km/h
      5? - fui ateh 160…. rs... naum passou disso.... rs.........
      com um motor desses, saio de 2? e jah ponho 4?...... hauhauhauhahu......... vai virar 2 marchas..... rs...........
      mais com a coroa e o pinhão do autom?tico deve mudar legal neh??
      abraços....
        fsobral86
        cara, cada um tem sua opinião e eu vou dar a minha, acho que se você quer usar 0,8 de pressão vai de 2.0. uma turbina não é feita somente de a/r, dizer que vc usa uma .42/.48 não quer dizer nada, eixos e rotores também influem muito na pegada dela, mas mesmo assim acho uma .42/.48 pequena, talvez uma apl 240 a/r .42/.63 (no caso do 2.0) fique bom, eu daria preferencia para um garret .50 com compressor .58bi, comando eu usaria um de maior duração do que o 049g, mesmo por que ap 2.0 precisa de comando alto para girar bem.
        cade a galera que manja de turbinas aqui nesse tópico, alguem mais tem alguma opinião sobre o turbo que ele deve usar?
        fernando
        :fiu:
          phantom_lord
          fernando
          :fiu:
          [snapback]339529[/snapback]
          ou, valeu… entaum, eu pensava em usar uma .50, mas o dj hugo indicou a .42 .48, acho q seria a apl 280...
          tipo, não fica mais caro comprar um ap 1.8 e transformar pra 1.9 ou 2.0 do que comprar um ap 2.0?? e o que mudaria??
          e o q vcs me falam do ap 2.0 com pistão de monza??
          e comando maor que o 049g, o que vc indica?? quero um carro forte mais que ande em baixa lagalzinho, q naum beba mto quando ando de boa, tipo ateh uns 300 rpm e talz....
          minha idéia eh ter um carro q ande sussa de boa, pois uso no dia-a-dia, e quando quero pisar fundo ele naum me descepcione.... :hauhau:
          quanto ao bura, naum sei se pego o 2e ou o 3e, qual ficaria melhor para o meu uso??
          valeu galera... abraços...
            fsobral86
            com certeza comprar um 2.0 pronto sai mais barato do que montar um 1.9, que consiste em usar pistões de 2.0 1? ou 2? medida (83,0mm ou 83,5mm).
            o comando eu não sou a pessoa mais indicada pra te indicar, mas acho que um de 276? com 110 ou 112 de lobe vê bem.
            pistão de monza 2.0 em ap 2.0 não é recomendavel para turbo por que as paredes do bloco ficam bem finas e o risco de quebra é grande, o do monza 1.8 só serve no ap 1.8 por causa da altura dele, não serve em 2.0.
            o carburador no 2.0 eu usaria 3e, no 1.8 talvez a 2e.
              phantom_lord
              [snapback]339577[/snapback]
              legal… ae ando com 0,8 bar mesmo, tipo, pretendo pegar um ap 2.0 dos santanas novos, tipo, um 2003 e talz, a gasolina e por pro alcool, e, tipo, esses motores são mais taxados que os antigos 2.0, estou certo??
              uma outra dúvida... se eu usar um motor com mais taxa e menos pressão na turbina vou ter um carro com resposta mais plano, e se eu usar um com menos taxa e mais pressão na turbina eu tenho um pico no regime de rotação, isto é certo???
              pois no com taxa maior, em rotações onde não entra a turbina eu ando melhor... ou isso q eu to falando naum tem nada haver?? hehehehe...
              abraços...
                fsobral86
                abraços...
                [snapback]339590[/snapback]
                sim, os motores injetados andam com 10:1 de taxa contra 8,5:1 dos carburados, teoricamente você está certo, mas nem tudo da certo na pratica como na teoria, aqui no forum tem muitos users q andam com taxa bem baixa, turbina grande e tem repostas muito boas na fase aspirada e pegada forte em baixa, é tudo questão de um bom acerto.
                  FRMG78
                  caro colega, vi seu tópico sobre chevette e não pude deixar de dar a aminha opinião. eu adoro este carro e sem dúvida este carrinho da gm se adapta a uma infinidade de receitas, como os motores 4 e 6 de opala, 4 de maveca, os gm 2.0, teve um amigo meu que a exceção do 2.0 gm ele já teve todos.
                  em primeiro lugar vc deve achar um ?preparador de extrema confian?a e habilidade reconhecida para que o seu sonho não se torne um pesadelo e o seu chevettinho ande 2 dias e fique 28 na oficina.
                  as opções para trocas de motores requerem uma extensa lista de modificações e adaptações, o que torna o seu custo/benefício meio inviável dependendo do quanto você tem disponível. uma receita relativamente barata seria pegar o seu bloco abrir para pistão de monza a gasolina fase 2 , aproveita e aliviar volante do motor e virabrequim, pegar o seu cabe?otinho de ferro fundido e colocar as válvulas de admissão e escape do monza, tentar achar umas molas mais duras, o que talvez não seja uma tarefa muito fácil, se for andar com mais de 1 kg. de pressão, deve usar uma embreagem pastilhada. uma turbininha .42.48 já dá para brincar bem gostoso e aguenta até 1.2 kg.
                  com relação ao diferencial, o primeiro passo é verificar se o seu é braseixo ou dana, se for o primeiro, pinte de verde e jogue no meio do mato rs , é uma porcaria e vai quebrar na primeira pegada. então procura por um diferencial dana com a relação 3:54 (chevette autom?tico e opala 4 cilindros).
                  importante modificar os freios, pois os freios do chevette não são muito bons.
                  o câmbio do seu chevette bem revisadinho aguenta até 1.8 kg.
                  com essa preparação com certeza andar? na frente de muitos ap s e seu custo com certeza não passar? dos r$ 5.000,00.
                  com relação a carburação, pessoalmente eu desenbolsaria um dinheirinho a mais e investiria numa webber 40.
                  tem uma marajá vermelha, com basicamente essa configuração que anda na categoria desafio no campeonato paranaense e virou 14.2 s nos 402m, levou todas as arrancadas que fez com os ap s, se quiser dar uma olhada entre no www.autodynamics.com.br, e procure pela fotos da 3?. etapa do camp. paranaense de 2005.
                  abraços e invista no chevettão que ele te trar? muitas alegrias
                    Pisca
                    olha aki o chevas do marcos correa q te falei…motor de chevette msm...c/ cabeçote de monza.
                    depois de muito mostrar servião neste ano, marcos correa fez o chevette ficar com a 1? colocação com o tempo de 0,033 + 13,793, mostrando o chevette encarou muito bem os motores ap parabéns
                      phantom_lord
                      orra, curti mto…
                      mais assim, a preparação que o frmg78 colocou eu gostei bastante, mas assim, acho q ainda vale mais colocar o ap, pois não pretendo ficar mtos anos com esse chevette, pretendo trocar por um mais novo, talvez um junior e utilizar a mesma mecânica, quando for vende-lo, vendo original...
                      assim vou preparando meu ap aos poucos, e se um dia eu optar por um voya e talz, eu continuo com o mesmo motor... mais pretendo comprar um chevette mais novo, e montar bem forte... mas de vagar e sempre... rs...
                      pretendo arrumar o ap 2.0 e o kit pra instalar ele mais um 3e... pronto... vou andar assim por uns tempos... ae vou com o tempo mudando diferencial, relação, suspenção, coloco um comando e outras preparações... ateh chegar meu kit .50
                      tudo ao seu tempo, sem afobação... tbm naum tenho grana pra fazer tudo ao mesmo tempo... rs....
                      mas eh isso ae...
                      obrigado a todos q estão me ajudando... abraços...
                        dj hugo
                        a preparação receitada acima no motr de chevette memso também é boa, conheão chevettes por ai aspirados com 128 cv no dino de bancada, com pistão de monza, cabeçote trabalhado e um carbura webber 460 original, e claro uma 4 x 1.
                          phantom_lord
                          eh, vou ver pra pegar o 2.0 mesmo…
                          agora referente ao diferencial, como eu vejo se é braseixo ou dana??
                          o do opala 4 cilindros cabe certinho ou tem q adaptar??
                          abraços...
                            RAZA
                            85 com esses parachoques??
                            vai ter que garimpar um diferencial desses…
                              phantom_lord
                              [snapback]342066[/snapback]
                              eh um 85 montado 88, hehehehe…... menos o interior... rs....
                              :aaf:
                                eu não iria de ap por se tratar de um motor de outra marca, apesar de dar um pouco mais de trabalho, ainda iria de gm, vectra 2.0 8v ou ate maior, fica tudo em familia alem de ter um motor com concepção mais moderna, capaz de tirar maior cavalaria.
                                  FRMG78
                                  ? isso aí colega, tem que fazer a coisa com calma e de acordo com o seu or?amento, nada de afobação para não se quebrar, não é mesmo???
                                  com relação ao motor, se vc realmente quer um ap, acharia interessante pegar o 1.8 e e abrir o bloco para os pistões 2.0, este é o famoso 1.9, que fica mais girador que o 2.0.
                                  o diferencial tem que ser de chevette, a relação 3:54 que é a mesma do chevette autom?tico e do opala 4 cilindros. vc tem que ver na bola do diferencial se está escrito dana ou spicer, se estiver na dúvida vê até um mecânico de confian?a que só dando uma olhada ele saber? diferenciar.
                                  já tive uma chevy 500, este foi o meu primeiro carro e até hoje sinto saudades da minha chevynha, era origialzinha (1.6/s álcool) cabeçote rebaixado 2mm, comando 286 e carburador mini-progressivo trabalhado.
                                  esta é a marajá que eu lhe falei
                                  aqui é mais um vw tomando camaão :hauhau:
                                    RAZA
                                    :aaf:
                                    [snapback]342083[/snapback]
                                    po,o mais maneiro seria se fosse os cromadinhos originais mesmo,com um motorzinho fortinho,pra ficar bem engana trouxa mesmo :)
                                      phantom_lord
                                      po,o mais maneiro seria se fosse os cromadinhos originais mesmo,com um motorzinho fortinho,pra ficar bem engana trouxa mesmo :aaf:
                                      [snapback]342564[/snapback]
                                      eh q comprei com esses para-choques…. ae troquei os retrovisores... ainda quero modificar algumas coisas, pequenas, vinil preto na traseira, acho q vou por a saia dianteira do monza... jah troquei o escap por uma com saida de 3 sem ponteira, direto no cano preto.. hehehehe....... fico loko.......
                                      abraços...
                                        phantom_lord
                                        tipo, pra mim o ap eh o melhor custo x beneficio, e acredito que seja o melhor preparação x resultado tbm… se eu tivesse grana pra investir legal colocava um 4.3 v6 logo... rs.... bi turbo.. hauhauahuah.....
                                        voltando a realidade, rs, em relação ao diferencial eu vou estar verificando se eh ou naum dana, agora quero entender essa relação 3:45, seria dada pela coroa e o pinh?o?? serve a coroa e o pinhão tanto do chevas auto e do opala 4 cil? ou não? tem como fazer sob medida?? fica viável??
                                        abração...
                                          phantom_lord
                                          mais algumas dúvidas…
                                          da muito problema?
                                          []?s
