  4. Rebaixar pistão
Rebaixar pistão
20 Posts 7 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    biriba
    bom dia pessoal.
    tirei o cabeçote do meu carro para colocar uma junta de aço (linea 1.9) mas esbarrei em um pequeno problema.
    a junta original tem 1.4mm depois de apertada, e a do linea tem 0.4mm apertada, porém, os meus pistões passam 0.4mm do bloco. de acordo com meu amigo que é preparador, a melhor coisa é rebaixar o pistão em 0,4mm e usar a junta do linea ai sobraria 0,4mm. de acordo com experiências dele, essa junta aguenta 500cv + facilmente.
    a dúvida é, será que é seguro rebaixar o pistão? será que não fica muito fina a parede?
    não calculei a taxa ainda, mas também estou com medo de ficar muito alta.
    segue algumas fotos para ilustrar:
    a junta do linea :
    os pistões:
    a diferença do bloco:
      eu, mandaria refazer a camara de combustão do cabeçote, ou até mesmo encher ele para baixar a taxa. é uma prática que muita gente torce o nariz, mas todo cabeçote recondicionado é enchido com solda e rodam tranquilamente.
      0,40mm do pistão é pouco, porém é menos material. e com a junta de aço, a taxa vai ir perto dos 12…
        inclusive se seu amigo preparador for quem eu imagino, a um tempo atrás vi ele criticando esse recurso de rebaixar pistão, pois estava com problema num uno com pistão rebaixado que estava amolecendo a cabeça do pistão com o calor e ele criticou veemente o outro preparador que tinha rebaixado.
          svcglobal
          eu jamais retiraria material de cabeça nenhuma de pistão.
          o tratamento térmico da superfície não acompanha todo o material.
          em suma, isso enfraquece muito o pistão.
          mas dependendo da potência que se quer alcançar pode ser que até funcione mas não é uma decisão técnica que se preze.
          • _ Offline
            _ Offline
            _NandoO_
            usa 4 juntas dessas,,, uhahuauh não é melhor usar uma original?
              Pellegrino
              o lancia já falou o que eu ia dizer. o tratamento desses pistões é superficial (no máximo 1mm da superfície é endurecida, para que o miolo suporte as tensões decorrentes do uso). uma junta mais espessa não resolve? pessoal dos honda usa mto isso…
                biriba
                este método de encher o cabeçote não conhecia, mas também não me parece ser uma boa saída.
                ele mesmo.
                mas pelo que ele me mostrou ontem, o outro preparador rebaixou muito o pistão para poder destaxar, o que deixou a cabeça do pistão muito fina, derentendo ele. segundo ele, os 0,4mm não traria problemas.
                estou resistindo a fazer isso por esses motivos.
                acho que não rola não.. mesmo pq custa r$150,00 cada. hehehe
                essa está sendo a melhor alternativa. o problema é encontrar juntas de aço de boa qualidade.
                o que galera acha daqueles o´ringsó
                  marcossilvass
                  biriba compra junta de aço mais espessa de outro fabricante.
                    falei todo mundo torce o nariz pra cabeçote soldado hehehehehe
                    é uma prática comum e mais que testada e aprovada. inclusive muito cabeçote top (paula faria, dudu, jj) é tapado de solda pra modificar duto, camara, etc
                      biriba, sugestão pra desencargo de consciência:
                      o normal da fábrica é usar o mesmo molde de forja e usinar a cabeça de acordo com o modelo do pistão (cabeça reta, turbo, 16v, nitro e bruto)
                      peça pro fernando medir a espessura de um pistão 8v para turbo, aquele com a bacia funda. mede da saia até o fundo da cabeça,por dentro, e da saia até a cabeça por fora. a diferença te dá a espessura.
                      faça a mesma medida no seu. é possível que o 16v tenha mais material na cabeça que o turbo. se assim tiver, pode cortar os 0,40mm sem medo.
                        svcglobal
                        abaixo foto de cabeçote sevel com câmaras preenchidas em fábrica para testes de aumento de compressão.
                        logicamente após nova retifica das válvulas pois tudo cede devido ao calor foi retificado de novo e funcionou perfeitamente.
                          show de bola a foto lancia
                          em competições, pessoal paga 5mil reais por um cabeçote de motor ap com camara emisférica… mas ninguém se pergunta como é transformada a camara de cunha para emisférica... dale solda
                          é o velho ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente hehehehee
                            Pellegrino
                            menegotto, vc deve saber, mas, acredito que o pessoal pegue cabeçotes condenados pra derreter e fazer o material pra encher, certo?
                              svcglobal
                              com certeza é preenchida, ou o pessoal pensa que ele (o cabeçote) é novo e foi fundido assim? seria muita ingenuidade…
                              se pensam, não conhecem como se faz a fundição de um cabeçote, é algo extremamente complicado e existem fundições (das fábricas) exclusivas para isso.
                                pelegrino, na verdade a solda é realizada através do processo tig, um dos melhores existentes e com uso de arame de aluminio puro, material muito melhor do que o aluminio usado na fabricação do cabeçote (com liga de silicio)
                                  Pellegrino
                                  quanto à tig, eu sei que é foda, acabei de concluir o curso de tig no senai, um sonho antigo, heheh. já era contra, hj, se pudesse, sucateava todas as soldas oxy-acetileno hehehe
                                  perguntei se era com o uso da liga de cabeçotes condenados mais por manter a mesma liga em td.
                                    biriba
                                    e aquele esquema de colocar o rings, alguém recomenda?
                                    estou resistindo a idéia de rebaixar pistão…
                                    ou alguém recomenda algum fabricante de junta de aço ?
                                      não recomendo nenhum fabricante de juntas.
                                      o ring funciona, mas custa uma nota.
                                      uma solução seria vc abrir a junta do linea, no meio dela tem uma chapa lisa de aço baixo carbono. retira essa chapa, e manda cortar outra com a espessura que vc quiser. depois monta novamente as chapas superiores e inferiores.
                                        jonas_102
                                        estou enganado ou o ring toda vez que desmontar tem que mandar limpar?
                                          biriba
                                          essa junta que estou não tem essa chapa no meio.: eu andei pensando nessa solução, colocar uma chapa entre elas… parece ser uma boa saída...
                                          vou pesquisar sobre o preço dos o rings.
                                          o fernando me ligou hoje, e mais uma vez recomendou o rebaixamento do pistão. estou numa dúvida terrível.
