  4. Turbinas
Turbinas
12 Posts 6 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    crisrj
    ae galera eu tenho um ap 1.8 aki e queria turbinar ele, commo eu faco para ter uma turbina bem legal para ele heim mais nao quero nada como apl 240
      gts turbo
      rua bem esperto .50 fria e quente 63
        Fabio Dela Marta
        po colega gts turbo,
        bem esperto pra rua pra 1.8 com .50 fria .63 quente só se for com eixo de apl 49,5mm. vamos ser realista.
        se vc pegar uma .50 fria com .58 bi quente e eixo 52mm pode esperar pegada forte mesmo só depois dos 4.300 a 4.500 e olha que é uma .58bi. agora imagina uma .63 mono…
        não adianta se basear na rotação que começa a encher, pq tem turbina que sobe pressão igual conta giro, ou seja, vai subindo só se o rpm subir e de maneira quase proporcional. já tem umas que adinge uma certa rotação e a pressão vem devegar e sobe numa pancada só, e tem muito rpm ainda no contagiro. não sei se consegui passar a idéia pra vcs...
        se não entendeu tento descrever novamente...
        abra
          Nitroxido
          motor 1.8 acima 1,5bar pulsativo caixa quente:.70 e fria:.50
          motor 1.8 acima 1,5bar monofluxo caixa quente:.48 fria:.50
          motor 1.8 até 1,5bar monofluxo caixa quente:.48 fria:.42 ou .50
          motor 1.8 até 1,0bar monofluxo caixa quente:.48 fria:.42
          motor 1.8 acima 1,5bar turbo super 70 mono quente:.48 fria:.70
          motor 1.8 até 1,5 pulsativo quente:.70 fria:.42
          obs:turbos master power
            Vamp
            nos montamos um ap 1.8 todo original (sem comando sem nada) com uma holset hx35 rodando com 1bar. a turbina começa nos 3000rpms e olha q ela é como uma .70 fria e quente não sei, mas é grande.
              [snapback]338529[/snapback]
              uma .63 mono num 1.8 totalmente std enche rápido, se não encher tem algum detalhe faltando no acerto.
              uma .58 bi então… nem se fala, mas varia de rotor. to falando do rotor 49,5mm.
                gts turbo
                eu indiquei, pois os caras fizerem um gts com turbina original, .50 com quente 63, o carro ficou muito bom, e 3e de carburador
                  [snapback]339274[/snapback]
                  fica mesmo… foi feito um golf gl com uma config parecida, em vez do compressor ser .50 é .42... o carro ficou um capetinha.
                  pegada rápida e vai até o corte sem enforcar.
                    crisrj
                    eu estou com uam .70 com os rotores pequenos , mais o eixo e de apl geral q funciona?
                      gts turbo
                      eu no meu carro ando de super 70, mas queria pegar uma kkk, a proposito onde encontro kkk e pre
                        crisrj
                        masi qual a configuracao do seu?
                          gts turbo
                          1.9 pisatum e biela forjado com weber 40 e 2 bicos extras
