  4. Carca?a quente do bipulsativo
11 Posts 7 Posters 792 Visualizações
    Fabio
    um turbo bipulsativo possui a carca?a quente maior do que um correspondente monopulsativo por que é uma necessidade da arquitetura ou para aliviar o back pressure sem perder a pegada em baixa já que é bipulsativo e pode-se se dar ao luxo de ter uma carca?a quente maior sem perder a pegada?
      essas contas sao bastante complicadas…
      uma carca?a .48 nao quer dizer que vai ser identica a todas as .48 por ai...
      por exemplo, ja na autototal, aki em recife, temos uma turbina pra moto, um limãozinho, xhega a ser ridiculo... quando li o que tinha na carca?a, pasmem: .42/.48
      o valor escrito ali é uma divisao de a/r=.48 entendeu? a minha .50 é maior de se ver do que a .60 do frakatt
      agora, de fato, pulsativo permite que vc use turbinas maiores sim...
        Fabio
        [snapback]339687[/snapback]
        então, mas bipulsativo permite que tenha turbinas maiores para diminuir back pressure ou por que é necessário por causa de ter 2 entradas?
          Dr.147
          queria saber de detalhes sobre as vantagens do coletor/carca?a quente pulsativa sobre a mono. o que muda na pegada em baixa/alta, esse negócio de poder usar a parte qunte um pouco maior em relação é mono, etc..
            [snapback]457878[/snapback]
            mew…
            pelo q pude perceber ( tavamos ate comentando disso esses dias )... a monofluxo pega + tarde que a pulsativa, porem nao vem linear, vem num soco, que nao curto nada... esse foi um dos motivos de eu trocar minha carca?a novinha .48 mono e coletor tb por uma .70 e coletor, ambos pulsativos.
              wsuturbo
              isso, a monofluxo vem de uma vez enquanto a pulsativa ja sente desde mais baixa rotação
              tem carca?as do mesmo tamanho, mas umas podemser mais largas, etc…essa medida é a medida do buraco q sai os gases, onde vc ve o rotor..se pegar um paquimetro e medir vera
                nunca que ninguem pensaria em montar .58 em ap 1.6
                pessoal antigamente morria em .36 e se laskava em alta…
                • ? Offline
                  ? Offline
                  [snapback]458182[/snapback]
                  pior são os caras q montam .36 em 1.8… .48 em 2.0 e acham q tão voando ...
                    DuDu_Civic
                    fl?vio e tia karol
                    como tem tudo haver com o tópico, oq vcs acham que seria um tamanho de eixo ideal ou próximo disso, pra ter pegada em baixa num motor 1.6 com uma carca?a quente bifluxo .58
                    ? algo que tinha colocado no outro tópico, e to pensando sóriamente em montar uma turbina do zero
                    • ? Offline
                      ? Offline
                      no máximo um eixo de 52,5. até mesmo um de 49mm iria bem no seu motor.
                        a unica vantage ao eu ver de arriscar de 52,5 na .58bi é que se a pegada ficar alta, vc tem a opcao de por uma .48bi com esse rotor generoso pra 1.6
                        agora, seu motor é chevette, a coisa pode mudar um pouco…
