  4. Ajudinha basica
Ajudinha basica
9 Posts 4 Posters 899 Visualizações 1 Watching
    Carlbizz
    caros amigos
    tenho um amigo que possue um polo 1.6 ea-111(gas), e ele está com problemas de compressão, estamos pensando em anel de segmento.
    dai vem a duvida:
    já disseram a ele que se for trocar anel, deve-se trocar os pistões juntos…pensamos então em colocar logo pistões forjados nele(visto que ele pretende fazer um up-grade turbo no carro)
    qual pistão poderia-se usar nesse motor?
    já exsitem os aipel para ele?
    qual melhor...iasa ou iapel?
    houvi dizer que os iapel não precisa abrir o bloco, isso procede? e os iasa?
    alguem sabe a medida original(ou proxima) dos pistões orignais, e os futuros forjados?
    galera agradeão desde já a ajuda
      num tenho muito pra ayudar, só te afirmar que os iapel são primeira linha e os iasa seria tipo uma segunda linha, iapel é muito bom, o pessoal tem usado muito.
      tanto q o iasa é mais barato que o iapel, pelo menos na argentina, onde são fabricados.
      sobre as medidas, sei q usando iapel não precisa abrir o bloco não, pois eles ja vem do tamanho certo pra manter a medida ideal…
        nem sempre precisa trocar pistões junto com os aneis. o certo é medir o desgastes dos cilindros e dos pistões antes.
          [snapback]340256[/snapback]
          poderia esplicar como seria a maneira correta de medir???
            [snapback]340261[/snapback]
            com o motor aberto, pistões devidamente lavados.
            mede-se ovalização, mede-se o di?metro da saia (tb pode se medir o centro e a cabeça), mede-se o di?metro dos cilindros e ai vc descobre se esta ou não dentro das toler?ncias.
            precisa de um micr?metro e tb um relógio comparador para fzr o tal trabalho.
              Carlbizz
              ka
              isso é verdade
              mas já que vamos abrir(se houver necessidade) poderiamos trocar logo o jogo de pistão também
              ele vai medir compressão dos cilindros essa semana…
              por isso a pergunta quanto ao pistão, pois para frente ele pretende turbinar o carro, dai já ficava tudo pronto para socar pressão
              vc tem alguma ideia?
                FabioRR
                se este carro tiver o mesmo motor dos golfs novos 1.6 esque?a o fato de socar pressão …
                l? na oficina tem um golf que já conseguiu entortar 3 bielas ... (uma de cada vez) e tb explodir o coletor de admissão, chegando a fazer um buraco no capo :fiu: e o detalhe ... usando 1,6kg com uma apl 240
                portanto ... não se anime muito em socar pressão nesse motor .. pq literalmente ele não aguenta ...
                  FabioRR
                  aaaaahhh esqueci do detalhe … 1 pistão foi para saco literalmente tb
                    Carlbizz
                    [snapback]340500[/snapback]
                    po fabio
                    a ideia de socar pressão é muito relativa
                    a ideia é fazer um motor duravel, socar pressão foi força de expressão
                    mas com um coletor de aluminio as coisas mudam de figura né??
                    o coletor do 2.0 não serviria?
                    a ideia é andar no maximo entre 0,9/1,0kg
