  4. G a p das velas
G a p das velas
38 Posts 14 Posters 7.8k Visualizações 1 Watching
    Fabio Dela Marta
    pessoal, que gap fica melhor pra usar num ap 1.8 mi com 0,9kg? a vela é uma b9es…
    sintoma de gap muito aberto é perder força em alto rpm?? (6000rpm)
    obrigado
      ignição original? começe com 0,6 de abertura.
        ZOEGA
        eu ando com 0,5.
          eh de 0,6 pra baixo…
            stry_mh2o
            eu com 0,4
              Fernando_221
              tem como alterar o gap daquelas velas originais dos mi de 3 eletrodos ??
                GTi-T
                tipo, aproveitando o topico…
                como eu calculo isso ai?
                depende da pressao? taxa dinamica? ignicao? mistura?
                queria ver um exemplo pra saber o que eh bom e o que naum eh ehhehe
                saco nada disso
                  pegando um gancho…
                  ? verdade que com o gap mais baixo que o normal num carro original a queima melhora e melhora tambem a economia ????
                    saco nada disso
                    [snapback]341785[/snapback]
                    não existe f?rmula pra isso, infelizmente só se chega a um resultado atravṍs de testes práticos.
                    meu carro mesmo, sempre usei gap de 1,5 mm no 1.8 (mesmo com nitro e 1,8/2,0 bar de pressão), ai no 2.0 passei pra 1,2 com um jogo novo de velas.
                    depois do upgrade ja não consigo queima boa @ pressão alta (+ de 1,7 bar) com mais de 0,75 de abertura.
                      GTi-T
                      bom, entaum a parada eh mais ou menos assim:
                      mais pressao = menor gapo
                      mas soh se consegue calcular isso testando mesmo neh …
                      ok
                        ok
                        [snapback]341823[/snapback]
                        não ao po da letra.
                        vide o exemplo onde citei usar gap de 1,5mm com 2 bar, mas no motor 1.8, e ja no 2.0 tive duas fases onde tive que mudar o gap.
                          GTi-T
                          ok, entaum me diz algumas variaveis que me fazem diminuir ou aumentar o gap por exemplo… soh alguns exemplos basicos...
                          • H Offline
                            H Offline
                            hernani.vila
                            até a mistura pode influenciar no gap necessário pra não ter um missfire.
                              [snapback]341873[/snapback]
                              basicamente: preenchimento volum?trico das c?maras de combust?o. isso vc pode conseguir com preparação nos componentes (cabeçote, compressor maior, comando…) ou com mais pressão no turbo.
                              repare que mesmo com 2 bar de pressão no 1.8 eu conseguia ter queima com 1,5 de gap, e atualmente no 2.0 com apenas 1,7 bar não consigo usar sequer 1 milimetro de abertura. fui baixando aos poucos, de 0,95 / 0,90 até chegar em 0,75 de abertura. e ficou numa medida que permitiu passar de 2,5 bar sem falhar.
                                GTi-T
                                ok ka-lypso….
                                captei, captei vossa mensagens sapientissimo guru....
                                  ou seja tudo aquilo que influi na pme (pressão média efetiva) dentro da c?mara de combust?o…. ponto, combustivel, taxa, pressão, até comando muda alguma coisa hehehe
                                  a regra é use o mais aberto possível sem que ocorra falha na ignição em regimes de carga e rpm mais altos...
                                    deixa ver se entendi, se for pra andar com o motor em carga maxima a maior parte do tempo, gap maior ?
                                      n??????????ção :aaf:
                                      vc deixa com a maior abertura na qual ele não falhe em giro e po no fundo…. se falhar diminui até que não ocorra mais
                                      qto maior o gap melhor pra (quase) tudo...
                                        Neocool
                                        esse gap das velas é medido como? tem como fazer um tutorial de abertura de gap :aaf:
                                          [snapback]341998[/snapback]
                                          vc mede a abrtura da vela com um c?libre de láminas.
