  4. Ajuda, mistura lida pela sonda lambda
11 Posts 4 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    Felipedluc
    pessoal e o seguinte…passei meu motor ap á alcool,o motor está original, coloquei uma sonda lambda de 4 fios para acertar o carburador
    está com um 2e com pistões originais a gasolina me falam, é normal a mistura ficar pobre quando mantenho a aceleração em baixas rotações e nas subidas
    quando estou pisando, o multimetro marca por volta de 700mv no 1 estagio e por volta de 600mv no 2 estagio....na lenta fica em torno de 830mv
      svcglobal
      amigo, mistura pobre seria abaixo de 450mv. o que você escreveu como 700mv, 600mv e 830mv é mistura rica.
      ou não entendi a sua pergunta (me perdoe) o o amigo está enganado quanto a interpretação de valores de lambda.
        Felipedluc
        oi, obrigado por responder…
        então, quando eu mantenho uma rotação, tipo 2, 3 mil rpm...as mistura cai e fica em torno de 070mv....
        essas medidas que eu descrevi, é quando estou acelerando.
          Felipedluc
          em subidas principalmente, a mistura cai para 070, e varia até 100 e pouco…mas quando eu piso mais no acelerador, ela volta aos 600 e poucos
          posso ter problemas com isso?
            vc ta acertando esse carro pra ser turbo? economico? bravo?
              Felipedluc
              o carro é original, e chegar á um meio termo entre potencia e economia ….abraço
                Felipedluc
                ae pessoal, consegui uma configuração que ficou melhor
                só que acho que ficou aparentemente meio gorda, pela numeração dos componentes…
                principal 1 estagio 140
                2 estagio 147
                flauta da lenta 140/80
                injetor 80
                ar
                j110 no 1 estagio
                x110 no 2 estagio
                o carro estava segurando a aceleração quando eu saia da lombada
                o que vocês acham?
                  Felipedluc
                  penso que pode estar dando entrada de ar falsa, por isso essas medidas tão altas
                    Felipedluc
                    ae, agora consegui baixar as giclagens sem alterar o rendimento do carro(não sei como)
                    ficou assim
                    1 estagio 124, na maior parte do tempo fica por volta de 700mv…tem vez que cai, e dps sobe de volta
                    2 estagio 135, e tbm na maior parte por volta de 550mv
                    caneta 160/90(mais ou menos)
                    injetor 70
                    espero que o carro continue assim
                    estava pensando em subir para 130 o 1 e 140 o segundo
                      WILPNG
                      parabens
                        Felipedluc
                        parabens
                        vlw
                        agora eu não sei, se essa leitura da lambda está boa…tanto no 1 como no 2 estagio
