  4. Tudo sobre coletores e escapes
12 Posts 9 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    Pisca
    bom galera, eu tava notando o monte de dúvidas da galera do pp sobre coletores e escapamentos dimensionados, dúvidas sobre utilização p/ carros turbo e aspro c/ motores levemente preparados chegando aos verdadeiros foguetes. pois bem, tenho um material interessante aki e gostaria de dividir c/ vcs os macetes destes ekipamentos.
    espero q sirva como aprendizado….só p/ lembrar q cr?ticas construtivas são bem vindas.
    turbinados c/ pressão até 0,8 kg: coletor de 1 5/8 ( ou 41mm), abaixo disso corre o risco de kebra do motor por contrapressão. escape de no máximo 2 ( ou 50mm).
    turbinados c/ pressão acima de 1 kg: coletor de 1 3/4 ( ou 47,8mm) e escape c/ di?metros entre 2,5 (ou 63,5mm) e no máximo 3 (ou 78mm).
    aspirados: coletor entre 1,5 ( ou 38mm) e 1 5/8 (ou 41mm) e escape de no máximo 2 (ou 50 mm).
    dicas p/ aspro c/ preparação leve: procure utilizar o escape original se não for trabalhar o cabeçote...se for fzr algo no cabeçote, faça um brunimento nos tubos do coletor e tente casar o di?metro dos tubos de escape do cabeçote c/ os tubos do coletor.
    no escape, utilize um original do modelo imediatamente acima, por ex: motor 1.6, use o escape original do 1.8, motor 1.8, use o do 2.0...procure tbm retirar o catalizador - e fugir do greenpeace..rs - e use um abafador c/ menor resrtição e um silencioso esportivo...pode ser até msm de um modelo esportivo original de fábrica.
    vcs não sabem oq um escape bem dimensionado pode fzr p/ motor do teu carro...
    ah...outra dica legal...comprimentos de escape alteram radicalmente o rendimento de um carro. escape curto favorece a potencia em alta rotação, escape longo favorece o tork em baixa.
    • X Offline
      X Offline
      Xucrute
      fi?ao como tah sua biba goiana ?? preparado pro festival?
      se eu usar 2 pol no meu motor com 0.8 bar vai sair fogo pelas juntas do cabeçote… :ppteam:
      0.8 bar num civic é diferente de 0.8 bar num ap 1.6 neh ... então axo que seria melhor caso desse pra pensar por potência, e não pressão...
        Cleber T.
        2 polegadas eu usava no meu 1000
          turbinados c/ pressão até 0,8 kg: coletor de 1 5/8 ( ou 41mm), abaixo disso corre o risco de kebra do motor por contrapressão. escape de no máximo 2 ( ou 50mm).[snapback]348093[/snapback]
          quem te falou isso bruno? :ppteam:
          imagina um opala 4100 turbo usando caninho de duas polegadas hehehehe
            troque no seu texto no máximo por no mínimo que fica filet aí eu assino embaixo tb…
            :ppteam: :^^: :)
              Tshiii
              acho q o diametro do escape tem mais rela?ao com a potencia do motor (fluxo gerado) do q com pressão de turbo utilizada…
                thiagosaveiro
                0,8 c/ 2 pol? mesmo em ap..num é pouco não?
                o meu 600 era assim e usava 2,5..
                talvez role de usar 2,1/4..mas como sempre vem upgrade..ja é melhor fazer de 2,5..
                  Cleber T.
                  coloca num big block 7.0l com 0,8 de press um escape de 2 huuhhu
                    [snapback]348420[/snapback]
                    exato cleber hehehehe esse lance de x polegadas é pra x de pressão é furado, coisa pra la de gen?rica…
                    se for num subaru vivio com seu motor 600cc (ou 660cc) @ 0,8 bar é uma coisa, e se for num chevrolet 7.400cc @ 0,8 bar é oooooutra coisa hehehe
                    obs: ow brunaum, quem te contou esse historia de pescador primo?
                      Pisca
                      valores de referencia galera….rss...po...num posto + tbm ... heheh
                        [snapback]348659[/snapback]
                        ave cumpadi, e eu esperei todo esse tempo pra isso :ninja:
                        hehehehe, sorte que já fiz o meu.
                        bem o meu q até agora é uma asprozinho fraco, ficou com coletor de canos de 41mm de pista, e o resto com canos de 2,5 até o final, inclusive os 2 abafadores tem a medida interna de 2,5 .
                        senti o carro xoxo não. ficou b?aaaaaao :(
                        mas pode continuar a postar. chora não
                          G L O C K
                          po eu usava 3 polegadas na parati aspirada … e ganhei 5 cv medidos no dino ...
