  4. Moto turbo
Moto turbo
22 Posts 15 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    Renato_GTS
    fala galera blz ae?
    bom vou estar postando a materia de uma moto turbinada aqui do preparador que regulou meu carro. ele eh de itatiba…. meche em cerca de 65% dos carros turbos aqui da minha cidade.
    essa moto foi materia do jornal aqui de itatiba espero q voces gostem...
    única shadow 600 turbinada do brasil circula em itatiba
    a única moto shadow 600 com turbo do brasil pode ser vista pelas ruas itatibanese. isso pq a moto foi preparada pelo mecânico hugo flores nani que tem oficina na cidade. a moto foi desenvolvida para seu irmão e propriet?rio fabio f nani, e a realização de um projeto q deram certas.
    segundo hugo, que sempre foi apaixonado por velocidade, a historia começou a cerca de 19 anos, quando ele tinha apenas 13.?ganhei uma mobilete do meu pai, q alcançava apenas 43km/h. comecei a mexer nela, e a ?bicicleta motorizada? chegou a 83km/h?, diz. assim, tirar potencia das maquinas acabou virando um vicio.
    entre os carros ?mexidos?, hugo tem no curriculum uma variant ii turbo e um maveric 4 cil turbo. e então surgiu a idéia de envenenar uma moto.
    fiz para provar q uma moto turbinada e possível, viável e funciona. como naum tem muita divulgação muitas pessoas nem sabem q existem, diz o preparador.
    6 meses depois e com investimento de 8mil, lá estava a shadow 600 2003. turbinada injetada, pois para garantir a alimentação da moto, hugo optou pelo sistema de injeção eletrúnica. ?com carburador tbm daria certo, mas a diferença fica na confiabilidade do sistema, já q o carburador é mais sucessável a errosó explica hugo.
    o alto custo para envenenar a shadow, segundo hugo, e em razão de naum existir peças prontas para tal procedimento. ?para preparar a moto naum existe kit especifico. tem q ser td desenvolvido? diz ele, que foi responsável pelo desenho das peças, e contou com ajuda de parceiros para confeccion?-las
    transforma?ao
    segundo hugo apensa 2 bicos iwp e uma bomba elétrica tocao a alimentação, sendo necessário um novo coletor de admissão para encaix?-los. ?agora o sistema de admissão conta com corpo de borboleta de 35mm q substitui o carburador q era de 34mm? diz.
    sensores de tps map temperatura e sonda lambda foraum utilizados para o perfeito ajuste do modulo.
    o coletor de escape e de aão inox polido. saida de inox de 2? e meia de di?metro.
    ?tomei cuidado para manter a originalidade da moto, tarefa difácil quando c prepara qlq veiculo? afirma hugo q garante q foi td feito em cima do motor original. õesse motor tem 3 válvulas por cilindro e usando álcool seu rendimento e mto bom. fico pensando c contasse com bielas, pistões forjados e mais pressão como ficaria a brincadeira?, comenta.
    a turbina utilizada é uma garret, redimensionada q trabalha com 0.7 bar de pressão refrigerada a água.
    depois de preparada a moto, q funciona a álcool teve aumento de consumo. ?já chegou a fazer 15km com 1 litro, em condições leves. exigindo mais, sem duvida o consumo e ainda maior?, diz o preparador segundo ele a moto faria 22km com 1 litro normalmente.
    cada vez q a mão alivia o acelerador surge o famoso?tshiii? do carro turbo, pois como nos carros, a moto tbm conta com válvula de prioridade, ?as pessoas não associam o barulho a moto e ficam procurando de onde vem aquele som?, conta
    hugo afirma q a realização do projeto prioriza mostrar q e possível a utilização de turbos em motos de 4 tempos, e que os resultados são mto bons em termos de custo beneficio. ?desde que se bem elaborados e confiados a profissionais com experiencia e compet?ncia?.
    ficha tecnica
    propriet?rio: fabio f nani
    preparador: hugo f nani
    oficina mecânica: hr personal
    moto: shadow 600 2003
    motor: v2
    cilindrada: 600
    pistões: originais
    bielas: originais
    virabrequim: original
    vólvulas de admissão: originais
    vólvulas de escape: originais
    cabeçote: original com 3 válvulas por cilindro
    taxa de compressão: n/a
    alimentação: injeção eletrúnica digipulse full
    bicos: 2 iwp
    borboleta: corpo de 35mm
    bomba de combustável: delphi
    dosador: turbo anhanguera
    ignição: duas bobinas originais
    corte de giro: 6500 rpm
    velas: 2 por cil ngk
    vólvula de prioridade: turbo anhanguera
    pressão utilizada: 0,7 bar
    combustável: álcool
    turbina: garret redimensionada
    vólvula de alivio: incorporada
    embreagem: original
    relação: original
      única shadow 600 turbo do brasil ? eita, naum é naum…
        *Felipe*
        600 eu num sei…
        mas tem uma 1350 t aki na minha city..
        mas bacana...
          Cleber T.
          legal….e ainda injetada
            Renato_GTS
            [snapback]348407[/snapback]
            bom cara…. eu somente digitei a materia do jornal e escaneei as fotos..... axei interessante postar aqui no forum... axei q gostariaum da materia
            eu vi ela... eh bem show cara... mto bem montada tbm
            td feito sob medida... acerto perfeito... mto loca msm
              Cleber T.
              turbina gt12 sera?
                muito show mais ainda por ser injetada, adorei
                ps, alguem sabe de uma turbina que poderia ser usada num motor 4 tempos 125cc????
                  SeaL
                  turbina gt12 sera?
                  [snapback]348416[/snapback]
                  tem que ser um limãozinho pra coisa fikar interessante…
                  num deve ter fluxo girar nem uma t3...
                  agora, que o cara deve torrar a perna ali no coletor de escape... aaah deve
                  heheuahuahuae :ppteam:
                    [snapback]348415[/snapback]
                    relax, naum to dizendo que vc teve culpa de algo :ppteam:
                      Zungalele
                      pena que não descreveram como ela se comporta, quando entra o turbo, se ficou potente…
                        JF
                        legal…..deve andar bem...
                          Renato_GTS
                          [snapback]348450[/snapback]
                          entaum… no jornal naum disse msm neh.... e infelizmente naum tive a chance de ve-la andando mas olha cara... o negocio ele me disse q fico bem interessante.... vo fala com ele sobre o comportamento e posto pra voces... o digipulse full depois de acertado ficava embaixo do banco dela... tinha hallmeter digipulse tbm...
                            Renato_GTS
                            heheuahuahuae  :ninja:
                            [snapback]348428[/snapback]
                            ? amigão se vc for entendido no assunto vai ver q coletor de escape e presurização não são as mesmas coisas….....preste mais atenção nas fotos. :( a turbina é do gol 1.0 turbo redimensionada....no gol ela deve alcançar mêseros 140 cv com o motor rodando a álcool,aumento de pressão e muito bem acertado diga-se de passagem.obrigado.
                            hugo :
                              mephisto
                              ? amigão se vc for entendido no assunto vai ver q coletor de escape e presurização não são as mesmas coisas….....preste mais atenção nas fotos.  :ninja:  a turbina é do gol 1.0 turbo redimensionada....no gol ela deve alcançar mêseros 140 cv com o motor rodando a álcool,aumento de pressão e muito bem acertado diga-se de passagem.obrigado.
                              hugo :
                              [snapback]348952[/snapback]
                              140 hp num 1000cc de 16v e com 1.8k na gt12
                              na moto eh oooooooutra historia …
                                JESUS
                                o ponto fraco da shadow é essa transmissão por corrente.
                                prefiro a yamaha virago 535 por causa disso: eixo cardá é o canal.
                                  m4c4c0
                                  moto turbo deve ser complicada de se manter em cima…
                                    tenho fotos de uma xt600 turbo dai de sp, ta transformada pra super motard, ta bunita a vera.
                                      JESUS
                                      eu achei legal pela excentricidade, mas não faria não.
                                      em motos o aspecto da linearidade é muito importante.
                                        G L O C K
                                        então o lance é meter um blower na motos vai continuar linear e com um torque da porra … hehehe
                                        firtadas alucinates seriam corriqueiras na criança ...
                                          Tshiii
                                          o negocio ele me disse q fico bem interessante….
                                          hehehe
                                          falar isso pra mim é a mesma coisa q falar q ficou abaixo do esperado…
                                          imagino q deve estar ainda em fases de acerto... mas é uma otima iniciativa, muito bacana mesmo... se aumentar em 50% a potencia da moto original, já deve ficar muito bom... aliado ao baixo peso...
                                          tá de parabens o dono
