  4. Taxa de aspirado vs turbo
43 Posts 12 Posters 8.0k Visualizações 1 Watching
  • H Offline
    H Offline
    Hanks
    aqui também já chegamos a usar 1,3 bar no tempra turbo usando gasolina, mas o motor tem apenas 8,5:1 de taxa de compressão e possui câmara hemisférica…
      se for assim tá cheio de marea usando 1,5bar de overbooster e 1,2bar de pressao final com 8,5 de taxa e intercooler original numa turbina pequena como a chamada f2 e isso com 21° de avanço na gasolina comum…domingo mesmo eu estava num projeto destes...
        certo, mas então pegar um motor cru e simplesmente colocar o turbo vai detonar, mesmo mudando a central da ignição e injeção, já que não mudou comando, a ev continua igual e tem a adição do turbo.
        turbinei meu motor na gasola, e c 0,3 batia pino p carai…...batia de fazer uma rajada
        hj posso usar 1 kg numa boa c álcool e c a central toda original...até 1,4 kgs aguentou ... e só no hpi
        gaucho, é porque no brasil não temos gasolina e sim gasilona.
        usando pódium, que é a mais parecida com as normais que se vendem no mundo inteiro, consegui ir a 0,8 bar sem batida de pino.
        não fui adiante naquela altura pois a temperatura do ar da admissão estava acima de 85°c.
        coloquei um ic e já uso o carro com 1,0 bar normalmente. já testei com 1,2 bar e também neca de batida de pino.
        lógico que tenho uma boa gestão do knock sensor mas monitorando a ecu com o scanner, o ponto nunca retrocede daquele gravado nos mapas.
        qual o segredo? ic e gasolina de qualidade, só isso.
        meu carro original tem 10,8/1 de taxa e agora deve estar c 11 pois dei geral no cabeçote
