  4. Taxa de aspirado vs turbo
43 Posts 12 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    Fabio
    independente de termos como taxa real, taxa estática, taxa dinâmica, etc, é fato que se um motor aspirado tem uma taxa de, por exemplo, 10:1, se ele for turbinado além que ter mais massa de mistura, essa maior quantidade de mistura será também submetida a uma taxa maior do que era quando aspirado.
    a dúvida: por que o motor turbo suporta essa taxa que será mais alta se quando aspirado nao aguentaria?
      svcglobal
      na realidade ele não suportaria se os componentes mecânicos não fossem feitos com uma tolerância de quase 100%.
      num determinado motor fiat por exemplo, as bielas aguentam quase 250hp enquanto de fábrica o mesmo motor só alcança 100hp.
      idem, idem para o virabrequim.
      quanto se precisa ultrapassar tais valores a necessidade de usar componentes forjados é imperiosa.
      primariamente forçar ar num motor (turbina ou compressor mecânico) não implica em aumentar a compressão nos cilindros e sim aumentar a eficiência volumétrica (eficiência do motor de aspirar ar).
      num aspirado moderno, esta eficiência fica em torno do 60% devido a inúmeros obstáculos que o ar deve ultrapassar até chegar nos cilindros.
      os aspirados tunados (alterações nos dutos de cabeçote, nos comandos de válvulas, coletores de admissão e congêneres) chegam a 85% de eficiência.
      já os turbinados alcançam de 110% a 150%.
        CHT POWER
        e quanto mais otimizado for esse caminho (fluxo) da mistura, maior a eficiência…
        no aspirado, favorece o enchimento do cilindro.
        no turboalimentado, uma menor pressão necessária para se obter um certo rendimento.
        pessoal, aproveitando o tópico, me tira uma dúvida, por favor...
        claro que devemos admitir a mistura numa temperatura mais baixa quanto possível...e que não existam fontes de calor no caminho...
        então como fica o calor que passa da caixa quente para a fria?
        essas turbinas refrigeradas a agua (tipo a do gol turbo/passat) valem a pena é não sei até hoje se isso foi criado pela durabilidade do conjunto ou baixar mais a temperatura do ar admitido...
          falou tudo
            acho que o que o amigo quiz dizer é quando chegamos no extremismo… como nos turbo f1 que passam dos 5 bar... isso é eficiencia volumetrica ou é socar as pra dentro com toda a força do mundo?
              quem disse que aspirado não aguenta 14:1 de taxa???/
              aguenta dando risada, o que não aguenta é virar 8k rpm com essa taxa… 99% dos problemas em motores com preparação aspirada está ligado ao limite máximo de rotação e não taxa de compressão
                os q nasceram p girar, vão girar c taxa ou sem taxa., c turbo ou sem.
                  motores projetados para tal aplicação resistem sim. não é o caso de nenhum motor vw nacional, gm, alguns ford e alguns fiat.
                    svcglobal
                    flávio, o processo é exatamente o mesmo só que para chegar a 5 bar os 2.4 v8 atuais (ou 1.6 v6 turbo em 2014) estarão a 18.000 rpm, impensável nos nossos motores.
                      biriba
                      eu entendi a pergunta dele da seguinte maneira :
                      eu sei que é bem mais complexo que isso, mas de uma forma bem simplificada, só pra ilustrar:
                      um motor x tem 10:1 de taxa e se este mesmo motor for turbinado, sua taxa dinamica vai para 20:1. por que não podemos deixar um aspirado com 20:1 de taxa?
                      não sei se escrevi muita besteira, mas a grosso modo acho que foi essa a pergunta que ele fez.
                        Fabio
                        exatamente isso, não sei porque viajaram na resposta.
                          pq se vc tiver 20:1 de taxa vai queimar diesel e não gasolina hahahahhaa
                          tirando a zueira, na gasolina com 20:1 de taxa há detonação instantânea assim como no ciclo diesel, sem necessidade da faísca… ou seja é impossível vc controlar a queima de gasolina nessa taxa, logo o motor não irá render nada se escapar da morte que é bem possível
                          na minha opnião empirica, o máximo de taxa que a gasolina suporta é de algo próximo a 14:1, usando cabeçotes especificos com camaras e pistão com formato projetado para evitar detonação, um gerenciamento perfeito da ignição, combustível de otima qualidade e acima de tudo trabalhar no limiar da detonação, tolerando ela em algumas faixas do motor.
                            Fabio
                            concordo, mas um motor turbo de 1 bar e taxa de 10:1 não resultaria numa mistura comprimida que seria equivalente a maior do que 14:1?
                              um motor 10:1 aspirado com rendimento de 80% (motor bem moderno) tem uma taxa dinâmica próxima a 8:1, com turbo a 1 bar, a taxa dinâmica vai próximo a 15:1, isso considerando um bom turbo e um bom cabeçote com alto rendimento volumétrico.
                              é de conhecimento comum, que um turbo 10:1 com 1 bar de pressão tem que rodar com alcool ou gasolina podium. pra queimar gasolina comum + batismo no posto é suícidio, ou então usar controle eletrônico de pressão como nos audi onde enchem 1,2 de inicio e no fim do limite de giro estão com apenas 0,6bar
                                fico imaginando a taxa de um motor pra comprimir 5 bar de turbo… pqp ...
                                  pelo que me lembre os antigos motor de f1 tinham 7 ou 8:1 de taxa e enchiam 3,2bar algo assim, mas a taxa é baixa pois o beneficio de se usar altas pressões é aquela velha discussão do enchimento volumétrico, ou seja quanto menos taxa e mais pressão mais enchimento do cilindro
                                    ajudei a montar 1 citroen turbo mortadela parecido c o meu, mas usando uma turbina pequena
                                    afundava o pé vinha 1 kg, depois de 5k giros ía abaixando e no corte tava c 0,5
                                    o motor sugava a pressão da turbina ahahahahahahah
                                    parecia q tinha uma válvula n75
                                      o turbo deveria estar trabalhando em choke não deve durar muito nessa condição
                                        australian gp, for example… as a result, qualifying manifold pressure rose to over 5.0 bar (up to 5.5 bar has been reported) and outputs were generously in excess of 1100hp - some sources say approximately 1300hp. it came as no surprise, therefore, when gerhard berger s ferrari v6 twin-turbo was clocked at a milestone 218 mph (351 km/h). and, remember, we are still talking about little 1.5-litre engines...
                                        taxa de 6.5 e até 5.5 bar de turbo (qualificação)
                                        santa ignorancia...
                                          jonas_102
                                          eu acho que nenhuma das respostas responde a pergunta.
                                          pelo que entendi a pergunta foi: porque em um motor turbo no alcool pode-se chegar a taxas dinamicas proximas de 24:1 e em um aspirado não?
                                          posso estar errado mas o que eu entendi foi isso.
