Retirar o c?rter, mto difácil???
acho melhor fazer em oficina, mas se quiser tentar, é mais ou menos assim: levanta a frente do carro (as duas rodas) e se der apoie em cavaletes. aí você solta os dois parafusos dianteiros do agregado e folga os de tr?s, o agregado vai cair na parte da frente, solte uma latinha de proteção que tem entre o motor e o câmbio e depois é só soltar os parafusos do c?rter com uma chave 10. os parafusos que ficam entre o motor e o câmbio são meio chatos de tirar, e cuidado para que eles não caiam na caixa seca, caso isso aconte?a eles podem ficar presos entre a embreagem e o câmbio e trincar a carca?a do câmbio…. acho que é isso.....
eu jah usei esse produto q vc quer usar no seu carro, e nao sei c vai ficar algo no fundo do carter pq o oleo sai parecendo uma agua de tao diluido q fica, recomendaria vc fazer algo do tipo, a cada troca de oleo usar ele pra ir tirando cada vez mais c tiver muito sujo, fazer isso umas por umas 3 trocas de oleo, agora abrir o carter eh muito mais garantido.
ahm, sou meio contra tbein a esse tipo de troca de oleo, eu nao faria, vc vai trocar o oleo o melhor eh colocar uma bacia embaixo do carro abrir o parafuso do carter e deixar ele lah a noite toda escorrendo o oleo, ae sim sai quase tudo, sempre fica algo, e sempre q foi fazer a troca o melhor eh fazer com o motor frio, 1 pra nao keimar a mao com o oleo q vai sair, 2 pq vai tah tudo ali embaixo jah.
tuh tem manometro de oleo?
se tiver tranquilo.. sei que naum eh sua pergunta.. mas caso entupa.. vc ve no manometro que tem algo errado…
eu to querendo usar o motorflush mesmo....
encontrei um vagabaund aqui pro 15 pratas....
eh isso mesmo?? dh naum sei o que a marca... o foda eh que aqui naum acho o stp
vou fazer isso no gti turbo... mas vou deixar ele em lenta o tempo normal .. uns 20min...
dai vou desligar o carro, abrir o bujao do carter .... e deixar.... o dia todo ....
ai vou soltar o aeroquip de lubrificacao da turbina.... e deixar ele pra baixo pra escorrer tudo que tiver nele.... arrancar o filtro e deixar sem tb.... e soltar o retorno do oleo da turbina... pra sair tudo que tiver que sair nessa parada....
dai no outro dia a tarde... eu coloco tudo no lugar... e coloco oleo e filtro novo ....
pronto ... acho que assim fica bom .... pelo menos vai escorrer bem mesmo ... porra um dia escorrendo eh foda....
que acham ?
ta por ai, eu olhei aki subiu essas coisas…..
agora aproveitando o carter de um golf 99 como q eu tiro?
com q chaves e tem essa complicacao do motor poder cair no cabecao?
galera, ressucitando o topico pra nao floodear com +1
o gol ta pingando um pouco de oleo, levantei o carro no cavalete e vejo que vem por de tr?s do carter, nao sei exatamente aonde porque o cambio não deixa… mas ta pingando e isso esta me irritando.
com o carro alto reparei que da pra tirar 90% dos parafusos do carter, só uns 4 que ficam meio escondiinhos na caixa seca do cambio...
recapitulando, eu preciso soltar os parafusos que prendem omotor no agregado, assim ele vai der 1 pouco pra tr?s, correto?? faria com que os parafusos ficassem + a vista???
ai tiro o carter, limpo com gasolina, troco a juntinha e ja era (se deus quiser) uheuhehehue
[snapback]474383[/snapback]
esse óleo pode estar vazando pelo retentor do virabrequim do lado do volante também… solta os 2 coxins laterais do motor (lembra de prender o de frente, senão o motor cai) solta os parafusos de frente do agregado e folga os de tr?s, aí tem que tirar uma proteções de metal que tem na caixa secaque os parafusos ficam mais a mostra. tem umas ferramentas que possuem uma junta universal na ponta, elas facilitam muito tirar esses parafusos...
