  4. Mangueira de baixo do radiador
17 Posts 8 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    Milho
    galera, beleza??
    a mangueira de baixo do radiador, que vai pra bomba dagua ta gordona e ressecada, to precisando trocar…
    minha duvida eh que tirando ela, sai toda a agua do radiador, beleza eu coloco de novo, mas... e o ar que vai se formar na galera de agua do bloco do motor?? eh soh botar agua dinovo + aditivo e pronto?
      isso, vc vai perder todo o liquido refrigerante. aproveite e faça tb uma limpeza no vaso de expansão.
      pra remontar, não tem misterio. o ar vai saindo por cima la no vaso. deixe sem a tampa, ligue o motor e va completando a agua (com aditivo) sem enxer até a boca. deixe ligar umas 2 ou 3 vzs a ventoinha. geralmente é o tempo suficiente pra sair todo o ar. cuidado com a pressão q vem do motor, pois pode transbordar agua de dentro do vaso, ja q ele vai estar sem tampa. se vc não estiver 100% seguro, coloque a tampa mas não feche ela por completo, assim vc deixa uma fresta pra sair o ar. sempre fiz assim e nunca tive problemas.
        Milho
        valeu ka…
        o modelo do meu radiador, ele tem uma tampa no proprio, em cima, sabe??
        o vaso de expensao fica perto do para brisa do lado esquerdo do cofre...
        mesmo esquema?
          valeu ka…
          mesmo esquema?
          [snapback]365186[/snapback]
          no seu caso eu não arriscaria deixar o radiador aberto, tenho um trauma desse tipo de radiador (queimadura no rosto inteiro) e te aconselho a adaptar o sistema dos vw mais modernos (selado). não gasta muita grana e vale a pena.
            Milho
            [snapback]365224[/snapback]
            mas nao da pra, tirar toda a agua, trocar a mangueira, completar o nivel de agua, fechar a tampa do radiador e ir completando pela expansao??
              esse sistema antigo da vw é o mínimo do mínimo em termos de efici?ncia. eu nunca me dei bem com esse sistema qdo tive o passat, sempre dava dor de cabeça, até q mudei pra sistema selado. foi só comprar 2 mangueiras + o reservatorio de gol.
                Milho
                o meu ta com cebolinha de acionamento rapido… nunca esquentou...
                  Milho
                  pronto, troquei, sem maiores problemas…
                  foi meio tenso soh para colocar a nova mangueira na bomba de agua... nao queria entrar... foi um teste de paciencia...
                  saiu praticamente um manguezal de dentro do radiador, meu quintal ficou marrom...
                  deixei funcionando um tempo cmo ele aberto, mas fique dentro do carro porque o bagulho da umas borbulhadas nervosas... agora eu fechei mas continou saindo um vaporzinho, vou esperar esfriar pra abrir denovo e ver se tem mais ar pra sair...
                  valeuu pela for
                    [snapback]365483[/snapback]
                    eu tb usava mas naum dava conta, era um saco…a agua ia pro reservatorio mas não voltava...
                    valeuu pela força
                    [snapback]365703[/snapback]
                    qdo for assim, passe um pouco de vaselina na parte de dentro da mangueira nova, ai entra mais facilmente.
                      Fusquero
                      nesses radiadores não existe o sangrador como nos palio?
                        Milho
                        não, nem precisa…
                          AkUbA
                          nos aps não é no radiador… é no cabeçote... onde vai o sensor... o de cima, se não tem o de cima deve ser uma allen 5, se não for tem q fazer q nem a ka falou...
                            Milho
                            na próxima troca vou usar aqueles flushers de radiador, pra botar antes de tirar a agua velha que sai tudo….
                            será q funciona isso?
                              flusher para radiador????
                                rocmtfk
                                pow… flush? nunca ouvi falar disso... para radiador... :) mas se existe coloca mais infos ai. :)
                                • H Offline
                                  H Offline
                                  hernani.vila
                                  bardhal radclean, acho que é o mais conhecido:
                                  http://www.bardahl.com.br/index.php/81
                                    Neocool
                                    acho que ele tá falando desse aqui ?:
                                    http://www.bardahl.com.br/index.php/178
