  4. Velocidade real
Velocidade real
25 Posts 9 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    alguém sabe qual aparelho que diz a qual a velocidade o carro está, alguém sabe se o gtech diz.
    eu peguei emprestado o gtech com um amigo e estou lendo e naum vejo nada dizendo de velocidade.
    existe algum aparelho que indica a velocidade
      Frighetto
      alguns gps dizem a velocidade. gtech é usado para medir tempos(60ft, 1/4 milha) e potência.
        basta vc ter contagiros e saber a relação do seu cambio. ai vc tem a velocidade real.
        gtech não mostra velocidade.
          gts turbo
          eu uso coroa 9;35 e a rela?aum de 0.68 a 5? (caixa ps) e girei a 6.500
          ka, tem como vc calcular pra mim, a velocidade
          brigadaum,
            Extreme Fast
            o seu dif seria o 3.89?
            qual a medida do pneu?
            • X Offline
              X Offline
              Xucrute
              com 195/50 r15 da 266.7 sem o tal do escorregamento…
              com 3% de escorregamento (o pneu que nao tem contato com o solo 100% do tempo) da 258 km/h.
              rapidinho pra um caixa hein eh eh
              abracos
              ah sim, pra calcular na net...
              http://not2fast.wryday.com/chassis/speed.shtml
                Extreme Fast
                o limpador foi parar no meio do vidro?
                  gts turbo
                  eu arranco o limpador sempre que acelero forte eu sou obrigado a tirar o po por causa dos limpadores, eles sobem tanto que chegam a me dar medo, entaum solucionei esse problema, eu arranco eles ahahaha
                  o carro fica uma pena na maum, a impressaum que tenho é que perde literalmente o chaum, eu sinto ele se mexendo em cima do eixo.
                  imagino o copymam com o seu celta, cruz credo
                    Extreme Fast
                    o problema que a aerodin?mica dos caixa é bem pior que a do celta.
                      Gustavo
                      eh mas dependendo do caixa ele tem mais estrutura q os outros caixa, se nao me engano o gts/gti tem estrutura diferente dos demais caixa. tanto eh q ate a distancia entre rodas dianteras eh maior, da traseira tbein.
                        miozao
                        cara, qual o ?ndice de velocidade do seu pneu?
                        fica esperto com isso… se um explodir a 250 por hora....
                          [snapback]366500[/snapback]
                          o monobloco, o agregado, o eixo traseiro de todos gol são iguais.
                            Extreme Fast
                            qual é melhor de aerodin?mica? gol, saveiro, voyage ou parati?
                              parati, mas não pela area frontal e sim pela traseira, que gera menos turbulencia. ja a saveiro…se não colocar uma capota marótima...
                                Gustavo
                                eh a saveiro qualquer um desde as primeiras ate as ultimas c nao tiver uma lona nautica atras segura mesmo, eu tinha uma boa com a lona ela andava muito, tirava a lona ficava manca, tinha q parar o carro e ir abrir a tampa atras.
                                  gts turbo
                                  ospneus que eu uso saum os f1 da goodyear, eles saum indicados pra alta velocidade.
                                  to com um video do carro ,mas acho que nem vou postar, pois pode dar zica pro forum.
                                    Extreme Fast
                                    opa, quer dizer então que meu carro é o melhor dos caixa em aero, acho que vou colocar uma asa atras pra comemorar então, ahuuhauhauhahu
                                    agora sem zoeira, o seu capo sobe tb? o meu a uns 160 abre 1 dedo na frente.
                                      gts turbo
                                      cara ele está travado com as borboletas ;)
                                        gts turbo
                                        agora no dia das brincadeiras quando filmamos tinha um gts também que o dono comentou em rela?aum ao desalinhamento do capo no final das aceleradas
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          Xucrute
                                          gts turbo, mp pra voce
